14 Czerwca 2026, 09:34:32 czas Polski
Autor Wątek: zagłębiarka  (Przeczytany 5410 razy)
Offline grzegorz.mar
zagłębiarka
« dnia: 13 Sierpnia 2017, 09:37:26 czas Polski »
zamierzam kupić zagłębiarkę bosch GKT 55 GCE z szyną prowadzącą, cena niemała ale podobno obroty i dobra tarcza pozwalają na cięcie płyty które nadaje się do okeinowania. Proszę was opinię czy warto tutaj wydawać ponad 1600. Makita jest w tej samej cenie ale ma mniejsze obroty.
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Sierpnia 2017, 13:33:51 czas Polski »
Poczytałem. Więc tak, Wygrywa bosch, cena i resztę narzędzi mam już z boscha niebieskiego.  Ustawienie ręczne zagłębienia to nie problem. Do czego służy przesunięcie tarczy o włos. No i czy jest to konieczne w uzyskaniu idealnego brzegu
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Sierpnia 2017, 13:35:29 czas Polski »
prosiłbym kolegów o wyjaśnienie tego przesunięcia albo udzieleniu rad jak idealnie ciąć, bo po co odkrywać amerykę
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpnia 2017, 13:54:33 czas Polski »
Przesunięcie działa na podobnej zasadzie jak podcinak w formatówce. Przesuwa lekko tarcze by naciąć laminat i później pełną glębokością masz czyste cięcie.
Było kolego o tym już wielokrotnie na forum.
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Sierpnia 2017, 13:55:49 czas Polski »
wybacz ale jestem tutaj od niedawna. Czyli jak dobrze rozumię należy zrobić coś takiego
linia przerywana to podcięcie a ciągła to przecięcie
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2017, 14:07:35 czas Polski wysłana przez grzegorz.mar »
fyme
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpnia 2017, 14:26:20 czas Polski »
A widzisz. Założyłem tak samo jak ty więc postanowiłem o to dopytać w tym wątku http://forum.domidrewno.pl/pily-28/zaglebiarka-dewalt-dws520k-czy-bosch-gtk-55-gce/ ale mojego zdania nikt tam nie podzielił.
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpnia 2017, 14:36:36 czas Polski »
Ale tu nie ma czego zakładać bo tak po prostu jest. Link otwiera mi inny wątek ale to wina tapatalka.
Podcinak czy to talerzowy czy trapezowy jest minimalnie szerszy od rzazu samej piły. W zagłębiarkach nie ma drugiej tarczy więc ta sama robi podwójną robotę. Po przesunięciu jakby poszerza lekko rzaz przejazdu właściwego. Różnica taka, że co oczywiste robi to tylko po jednej stronie. Nie wiem co tu negować.
Edit. Tak Grzegorz. Tak jak narysowałeś.
fyme
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpnia 2017, 14:42:27 czas Polski »
I ja to wszystko wiem natomiast w przypadku zagłębiarki tarcza przy ustawieniu kąta -1 st nieznacznie przysuwa tarczę do samej szyny tak by rzaz z tej strony był bliżej niż po właściwym cięciu? Wszyscy twierdza że w Boschu zawias jest rozwiązany tak by nie zacinał gumy przy pochyleniu zagłębiarki i tu się zgubiłem. Bo jak ma się jedno do drugiego? W Mafellu sprawa jest bezdyskusyjna ale tu w zasadzie sam zacząłem wątpić.
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Sierpnia 2017, 14:48:48 czas Polski »
Zagłębiłem się w to trochę i rozmawiamy o 2 sprawach. Autor wątku pyta o przesunięcie i na to mu odpowiedziałem. W tamtym wątku jednak jest rozmowa o przechyleniu. Nie wiem jak jest w boschu ale skoro nazywają to podcinak to tak ma działać. Czyli przesuwać lekko linię w celu nacięcia laminatu. A w jaki sposób to robią to mnie już nie interesuje -ma działać.
Ps. W festoo też mam regulacje od -1 do 47 i bynajmniej nie służy to jako podcinak ale do lepszego spasowania elementów ciętych. W teorii powinny się łączyć pięknie na 0 jak i na 45. Ale teoria teorią a życie życiem. Do uzyskania ładnego narożnika często ustawiam na 47 stopni.
A tak trochę zmieniając. Dlaczego Grzegorz zależy Ci na wyższych obrotach ?
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2017, 14:57:15 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
fyme
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Sierpnia 2017, 15:03:13 czas Polski »
Tyle że właśnie to -1st to to samo co w festool i służy do dokładnego pasowania - wniosek z podlinkowanego tematu w którym ktoś nawet cytował instrukcję boscha na ten temat. To filmik boscha niejako wprowadza w błąd bo jest dwuznaczny. Jak inaczej przesunąć tarczę względem szyny w zagłębiarce? tylko za pomocą regulacji kąta tyle że wszyscy twierdzą że przy zmianie kąta tarcza nie zmienia położenia względem szyny by nie zacinać gumy więc inaczej tego nie da się ogarnąć. No z wyjątkiem Mafella który chwali się tym na swoim filmiku promocyjnym (od 0:25)
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Sierpnia 2017, 15:14:14 czas Polski »
Jeszcze nie widziałem filmu promocyjnego który by nie wprowadzał "niechcący" w bład.
A co do podcięcia gumy. Nie zauważyłem nigdy tego efektu w festoo bo albo go nie ma albo nie ma on znaczenia. Nie wiem dlaczego większość na forum tak bardzo dyskutuje nad tym faktem. Nie ma to znaczenia przy cięciu laminatu i czegokolwiek innego. Chyba, że ktoś oczekuje takiej precyzji, że każdą formatkę mierzy suwmiarką.
fyme
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Sierpnia 2017, 19:33:53 czas Polski »
Zwróć tylko uwagę że na podlinkowanym przeze mnie filmie widać że Mafell też ma możliwość ustawienia kąta -1 st a mimo to ma też funkcję podcinania. A filmik boscha nie celowo tylko przez dwuznaczne rozumienie opisu podcięcia wprowadza w błąd.
Offline L4
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Sierpnia 2017, 20:19:19 czas Polski »
Funkcja podcinka może być też przecież tylko takim skrótem do -1 stopnia, podobnie jak przełącznik głębokości z/bez szyny.
Ja tam bardzo chętnie bym zobaczył jak ktoś takiego Mafella rozbiera i pokazuje co ten prztyczek od przecinaka dokładnie robi.
fyme
Odp: zagłębiarka
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Sierpnia 2017, 20:37:05 czas Polski »
I właśnie o tym pisałem że to nie jest podcięcie w takim sensie jak my to sobie rozumiemy czyli że wstępnie zacina płytę by nie było wyszczerbień.
Z resztą na filmiku mafella widać o co chodzi z kątem -1 (od 1:28)
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2017, 20:38:48 czas Polski wysłana przez fyme »
