14 Czerwca 2026, 16:06:36 czas Polski
Autor Wątek: łączenie czołowe dwóch płyt meblowych  (Przeczytany 18526 razy)
Offline grzegorz.mar
« dnia: 15 Sierpnia 2017, 12:57:25 czas Polski »
Cześć, szukam porady. Chcę zrobić dwoje drzwi do szafki 2.2x0.4m. Aby to ładnie wyglądało wymyśliłem dwukolorowe, po to by nauczyć się znowu czegoś nowego. Wyczytałem że profilami H jest najłatwiej. Proszę powiedzcie mi czy jest sposób połączenia dwóch płyt bez robienia aluminiowej ramki dookoła? Profil H w środku i jeszcze coś? teraz jest wiele rzeczy na rynku.
Odp: łączenie czołowe dwóch płyt meblowych
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2017, 13:09:18 czas Polski »
Są specjalne łączniki które dają wrażenie 3mm dystansu tylko w Twoim przypadku nie wiem czy to nie bez sensu.
Profil H wygląda dobrze jak wokół też jest ramka alu. Podejrzewam, że też nie o to Tobie chodzi. Pozostaje więc połączyć kołkami i wzmocnić odpowiednim rozmieszczeniem zawiasów.
A swoją drogą po co łączyć taką długość skoro mają być 2 kolory ?
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2017, 13:12:25 czas Polski »
podałem wysokość drzwi łączyć będę wysokości 700 na dole, 1000 w środku i 700 na górze
coś podobnego ale bez szkła czy lustra, tylko płyty
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2017, 13:15:08 czas Polski wysłana przez grzegorz.mar »
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2017, 13:32:19 czas Polski »
Uporządkujmy. Drzwi będą przesuwne czy otwierane ?
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2017, 13:43:09 czas Polski »
otwierane
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2017, 14:40:45 czas Polski »
No to odpowiedziałem wyżej.
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpnia 2017, 18:28:21 czas Polski »
a nie bądź taki i dają jakoś fotkę tych łączników i połączonych płyt jak to wygląda :) moja wyobraźnia tego nie ogarnia i jakoś tego nie widzę :(
Qiub
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Sierpnia 2017, 23:12:43 czas Polski »
A nie  możesz po prostu je  skleić ?
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Sierpnia 2017, 04:53:26 czas Polski »
nie jestem pewny czy samo sklejenie wytrzyma
Qiub
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Sierpnia 2017, 08:45:05 czas Polski »
jesli bez profilu alu to zostaje lamelka a bardziej nastawialbym sie na standardowe grubosci kolkow ale wieksze dlugosci.
np., kolek fi8 i po 8cm wpust w jedna scianke i w druga scianke.
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Sierpnia 2017, 08:48:59 czas Polski »
oooo super, dzięki
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Sierpnia 2017, 10:06:39 czas Polski »
jak myślicie, kołkowali i kleili, różne laminaty na jedną płytę dali
Qiub
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Sierpnia 2017, 11:08:09 czas Polski »
moze dali laminaty a moze kleili a moze kolkowali i kleili a moze  pocieli wsadzili w ramy i heja...
nie dotkniesz, nie pomacasz i nie rozlozysz to nie bedziesz wiedzial.
rob dobrze! na lata a nie na odpierdol. rob tak zeby ci ktorzy beda to demontowac kiedys, plakali ze musza tak dobrze zrobione drzwi demontowac.
