24 Kwietnia 2026, 03:46:34 czas Polski
Autor Wątek: wkrętarka Meec Jula  (Przeczytany 2754 razy)
Offline Lopi1
wkrętarka Meec Jula
« dnia: 16 Sierpnia 2017, 22:01:41 czas Polski »
Dzień dobry.
Kiedyś do skręcania regałów kupiłem wkrętarkę w Juli, 12 V, 15Nm, kolor szary czyli amatorska. Robotę zrobiła, odlożyłem na rok. Teraz chciałem wywiercic w sośnie, wiertłem 8mm, kilka otworów i tu zonk, nie da się, brak mocy. Skończyłem to zwykłą sieciową wiertarką. Pytanie, wkrętarka za słaba, bo tylko 12 V, czy może zepsuta??? Acha, akumulator naładowany do pełna.
Odp: wkrętarka Meec Jula
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2017, 22:03:26 czas Polski »
A może akumulator uszkodzony? Napięcie może ma ale bez obciążenia.
Offline namor
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2017, 22:10:52 czas Polski »
Jeżeli to akumulatory Ni-Mh to myślę że wysiadły, ten typ musi być eksploatowany do pełnego wyładowania i następnie ładowany, nie może długo leżeć. Prawdopodobnie przez nieużywanie mają wysoką rezystancję wewnętrzną, nie są stanie oddać maksymalnego prądu, pomimo, że pokazują naładowanie, czyli pełne napięcie.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpnia 2017, 22:28:41 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi, czyli ta 12 Voltowa wkrętarka przy sprawnym aku,  powinna taki 8mm otwór w sośnie bez problemu wywiercić?
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpnia 2017, 22:33:44 czas Polski »
To zależy jakim wiertłem i jak głęboko...
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Sierpnia 2017, 22:34:47 czas Polski »
obstawiam padniety akumulator. w tych modelach byl niklowo-kadmowy. Wez multimetr i sprawdz napiecie wpelni naladowanego akumulatora i potem w momencie jak Ci sie zatrzyma przy wierceniu.
w sosnie w miare ostrym widelcem wywiercisz otwor, nie mowiac o wiertle do drewna.
