12 Lipca 2026, 11:38:06 czas Polski
Autor Wątek: Składowanie drewna  (Przeczytany 2614 razy)
Offline amciek
Składowanie drewna
« dnia: 17 Sierpnia 2017, 09:58:31 czas Polski »
Panowie,
Kupiłem drewno na plac zabaw, drewno to KVH strugane, w składzie polecili mi olej Koopmans do zabezpieczenia. Maluje teraz poszczególne belki zeby przezimowały. W tym roku nie dam rady sie juz za to zabrać. Jak złożyc póżniej to drewno aby straty przez zimę były jak najmniejsze.
Niektóre belki maja po 8m, leża na 3 paletach, na tym położyłem kantówki, ryflowane i podbitke - tymczasowo bez przekładek.
Czy jesli pomaluje wszystko tym olejem i złożę pod chmurką z dylatacja w postaci listewek 12mm to przetrwa zimę? Jak mogę to jeszcze zabezpieczyć?
MChObi
Odp: Składowanie drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2017, 10:16:13 czas Polski »
Powinno wystarczyć , ale może mądrzejsze osoby niech się wypowiedzą
Offline sajo
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Sierpnia 2017, 10:52:46 czas Polski »
nie wiem, czy listewki nie powinny być grubsze, 20-25mm.
http://www.drewno.pl/artykuly/5518,suszenie-i-przechowywanie-tarcicy-w-sztaplach.html
Offline amciek
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:22:55 czas Polski »
a nakryc pozniej to jakas plandeka czy lepiej zeby bylo pod chmurka?
Stol-Drew
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:24:38 czas Polski »
zrobic daszek ,nie pod plandeka musi byc przewiew
mefjuu
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:31:00 czas Polski »
Ja bym to zgrubnie pociął, żeby tyle daszku nie trzeba było robić i zrobił z łat coś na zasadzie kalenicy, na której zawieszę plandekę. Na końcach desek bez plandeki by był przewiew.
Offline amciek
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:36:17 czas Polski »
Daszki, zadaszenia i inne konstrukcje na plandeke nie przejda. Obecnie wynajmuje dom i niestety problemem sa takie konstrukcje w ogrodku. I tak bede mial problem bo trawa pod paletami bedzie odbita przez zime :/.
Fulicarius
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Sierpnia 2017, 11:47:52 czas Polski »
Poprzedkładać by się przydało...
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Sierpnia 2017, 12:39:29 czas Polski »
Wszystko tak poukładaj by nie stykały sie elementy ze sobą. Przekładki nie muszą być wysokie ,ale niech są wąskie ,by miały najmniejszy styk z deskami i by nie były czasem z świeżego drewna. Na górze sztapla musisz zrobić obowiązkowo jakiś daszek ( stare deski , blacha , nawet starczy 5 mm płyta pilśniowa ) by nie wnikała woda do sztapla . Najważniejszy jest  wiatr.
Offline amciek
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Sierpnia 2017, 13:11:28 czas Polski »
tomekz - dlaczego przekladki nie moga byc ze swiezego drewna? W tartaku u znajomego takie przekladki ale swiezaki mialbym za free.
Czy moge je pomalowac tym samym olejem co drewno zeby bylo lepiej?
Planowalem je dac waskie i wysokie na ok 12mm ale obawiam sie o odciski od tych listewek.
Stol-Drew
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Sierpnia 2017, 13:15:05 czas Polski »
aby nie lezało na ziemi,zrob cos ale taras i na to deski na gore jak kolega pisze jaks blacha trapezowa itp.zeby nie kombinowac zrob podest na tym
Offline amciek
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Sierpnia 2017, 13:16:23 czas Polski »
Na ziemi nie lezy tylko na paletach. Przykryje blacha falista i dam dylatacje jak radzicie.
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Sierpnia 2017, 13:26:43 czas Polski »
Miedzy innymi, wlasnie dlatego nie powinny byc swierze...
mefjuu
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Sierpnia 2017, 13:34:13 czas Polski »
Jak ma jakieś tarasy na tym kotwić, to może lepiej niech już zrobi konstrukcję tego placu zabaw? :D
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Sierpnia 2017, 16:33:42 czas Polski »
Zostawiają ślady nie do odbarwienia .
jak ma długo leżeć      to   olej powinien dobrze się zasuszyć i dopiero na przekładki  .
