02 Lipca 2026, 16:42:48 czas Polski
Autor Wątek: Wilgotność drewna  (Przeczytany 1328 razy)
Offline cyfral
Wilgotność drewna
« dnia: 17 Sierpnia 2017, 13:14:17 czas Polski »
Czołem.
Podobno mierniki wilgotności do drewna działają na zasadzie rezystancji. Jeżeli tak, to teoretycznie wilgotność można by zmierzyć zwykłym multimetrem i z tą instrukcją dokonać potrzebnych kalkulacji. Ktoś kiedyś próbował się tak bawić?
Offline cyfral
Odp: Wilgotność drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2017, 22:40:44 czas Polski »
Nie mogę edytować wcześniejszego posty, więc muszę dodać kolejny. Sprawdziłem po pracy na multimetrze kilka sztuk drewna różnego gatunku. Nie wykazał żadnych pomiarów. Rozwiałem swoje wątpliwości i stwierdzam, że można włożyć między bajki sprawdzanie wilgotności drewna zwykłym miernikiem dla elektroników.
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2017, 07:03:12 czas Polski »
Więc można zamknąć już wątek ;D
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2017, 07:40:07 czas Polski »
Znalezione w necie:
Wilgotnościomierze rezystancyjne mierzą rezystancję [oporność elektryczną] pomiędzy wbitymi w drewno elektrodami. Rezystancja drewna bardzo mocno zależy od wilgotności. Przykładowo, w zakresie 6% do 28% wilgotności, przy zmianie wilgotności o 3,5% rezystancja zmienia się dziesięć razy [zmienia się o rząd]. Powyżej 28%, to jest powyżej punktu nasycenia włókien, zależność ta nie jest już tak silna, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie czułości i pogorszenie dokładności pomiaru. Z tego względu większość producentów nie określa dokładności pomiarów dla wilgotności powyżej punktu nasycenia włókien. Zakres pomiaru wilgotnościomierzem rezystancyjnym od dołu ograniczony jest możliwością pomiaru dużych rezystancji. Doświadczenia dowodzą, że pomiary rezystancji powyżej 50GΩ wymagają stosowania specjalnych materiałów, metod i układów pomiarowych oraz możliwe są tylko w warunkach laboratoryjnych. Rezystancję ok. 50 GΩ posiada drewno o wilgotności ok. 6%, co jest dolną granicą zakresu pomiarowego. Igły wilgotnościomierza mogą znajdować się bezpośrednio na obudowie przyrządu lub na elektrodzie młotkowej, połączonej z przyrządem przewodem.
Zwróć uwagę na rząd wielkości oporu i już będziesz wiedział czemu multimetrem nie zmierzyłeś :)
Offline Henry
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2017, 10:55:42 czas Polski »
Dokładnie - tego takiego pomiaru to już trzeba wykombinować jakiś mostek (może nawet z regulacją zakresów), skalibrować go sobie, pilnować powtarzalności... Da się, tylko czy warto?
