09 Sierpnia 2026, 15:59:58 czas Polski
Autor Wątek: Pytanie odnośnie szablonu  (Przeczytany 3168 razy)
Offline DariuszDominik
« dnia: 20 Sierpnia 2017, 11:44:41 czas Polski »
Witam jestem nowy na 4um i nie wiem czy w dobrym temacie pisze ale cóż kto pyta nie bladzi :)
Mam do was takie pytanie iż przymierzam się do kupna " Szablonu VBL2 Do Złącz SV20 MIMOŚRODÓW Wurth" i w opisie tego szablonu jest napisane ze jest on do grubości płyt 16 , 19 , 22 mm
ja pracuje na płycie 18 mm czy ten szablon się nada czy trzeba go jakoś przerobić możne ktoś miał podobny problem ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc
arecki1338
Odp: Pytanie odnośnie szablonu
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2017, 11:47:57 czas Polski »
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2017, 12:00:46 czas Polski »
tutaj co ?:) mam tam ten sam temat założyć ? :)
Krajmesel
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2017, 12:04:01 czas Polski »
Nie troszkę inny
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2017, 12:14:52 czas Polski »
Koledzy Ci sugerują, abyś napisał kilka słów o sobie w dziale "przedstaw się". Zaprawdę powiadam, będzie Ci łatwiej uzyskać pomoc. Amen  :)
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2017, 12:25:53 czas Polski »
A teraz widzę że to link do tematu przedstaw się :) nie ma problemu już działam 😀
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpnia 2017, 13:05:47 czas Polski »
Ok temat przedstaw się gotowy :)
A pytanie ktore zadałem może byc być tym poście czy muszę znaleźć odpowiedni dział ?
Stol-Drew
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpnia 2017, 18:57:57 czas Polski »
tez planowalem go kupic ,do płyty 18 sa mozliwosc dorobic dokładki i da robic.ogolnie nie powiem bo nie kupiłem
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Sierpnia 2017, 20:08:26 czas Polski »
czyli dorobić 1mm [np blaszka] od spodu zęby dźwignąć..  szablony [oby dwa 1 do góry  2 w bok ]  chyba tak mi się wydaje.
możne jest jakiś forumowicz który ma dany szablon i pracuje na płycie 18 mm
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Sierpnia 2017, 20:11:06 czas Polski »
bo inaczej ustawiając szablon na sugerowana przez producenta wysokość 19 mm obrabiając płytę 18 mm na łączeniu będzie jednak 1mm różnicy a jak wiadomo przy stolarce to jest duzo  ... estetyka przede wszystkim
