21 Sierpnia 2026, 14:28:47 czas Polski
Autor Wątek: Deski z robinii akacjowej  (Przeczytany 11128 razy)
Offline raven
Odp: Deski z robinii akacjowej
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Sierpnia 2017, 07:36:55 czas Polski »
Kiedyś przeczytałem na tym forum, że lepiej suszyć bez kory, po przetarciu, bo w tej korze mogą siedzieć jakieś robale itp. To jak to w końcu jest odnośnie mk_kosa?
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Sierpnia 2017, 07:51:46 czas Polski »
Za korowanie zabierz się  jak już będziesz miał deski.
oraz
korę zdejmij, ale obcinanie oflisów zostaw sobie na później
no toć przecież koledzy napisali...
Suszysz po przetarciu bez kory i bez brzegowania dech.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Sierpnia 2017, 07:52:41 czas Polski »
Im świeższe tym lepiej się koruje + robale się nie zalegną . Tylko jedne gatunki koruje się łatwiej drugie trudniej , robinie trudniej  ;D
Offline raven
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Sierpnia 2017, 09:12:04 czas Polski »
Dzięki, mam to ;)
Offline raven
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Września 2017, 13:24:50 czas Polski »
A czy koniecznie trzeba korować przed suszeniem? Czy może mogło by tak zostać, dopóki nie podeschnie?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Września 2017, 17:31:18 czas Polski »
2017, 07:52:41 am »
Tu masz odpowiedź
Offline raven
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Września 2017, 21:39:24 czas Polski »
Nie ma tematu. Jednak bardzo fajnie idzie to korowanie :) Dzis przywiozłem dechy z tartaku, jak skończę to wrzucę fotkę :D Mój pierwszy lumber stock :D
Offline raven
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Września 2017, 12:11:52 czas Polski »
Zgodnie z obietnicą wrzucam fotkę, co z tego wyszło.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2017, 12:14:42 czas Polski wysłana przez raven »
Offline marnyk
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Września 2017, 12:47:12 czas Polski »
Wygląda fajnie ten sztapel, natomiast z tego co wiem przekładki często układa się blisko początku i końca (10 cm np) - ma to na celu w sposób mechaniczny dodatkowo ograniczyć  pękanie kłód. Przynajmniej ja tak robiłem z dębiną.  Ale niech się mądrzejsi wypowiedzą.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Września 2017, 12:49:53 czas Polski »
robinia, a wygląda jak dąb......
racja co do przekładek: na tych krótszych dechach 2 rzędy przekładek wystarczą (chociaż myślę, że i trzeci nie zaszkodzi), ale tym deskom na pierwszym planie zdjęcia koniecznie dodaj trzeci rząd w środku ORAZ przesuń oba pozostałe bliżej krawędzi, tak ok max 10 cm od krawędzi
ja na 2,5 mb daję przeważnie trzy rzędy przekładek, ale na 3 mb już cztery
poza tym jeśli to docelowe miejsce składowania - to czy jest przewiewne? pierwsze od ziemi przekładki (legary) docelowo daj wyższe, by było więcej powietrza pod sztaplem i odsuń go od ściany trochę, 10-15cm wystarczy
mokry materiał potrzebuje być dobrze owiewany ze wszystkich stron; a jak brakuje miejsca Ci - to na dwór z nim, mały daszek ze spadem i niech sobie zimuje do wiosny ;)
Offline raven
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Września 2017, 14:11:27 czas Polski »
Co do przekładek już to poprawiłem, przesunąłem na krawędź. Przeczytałem to juz po wykonaniu fotek. Dłuższe deski mają 180cm, i facet w tartaku zapewniał, ze 2 przekładki wystarczą. Co do miejsca, sztaple leżą na balkonie, ponieważ mieszkam w bloku. Sa w miejscu, gdzie nigdy nie zacina deszcz, stąd brak daszka. Sa również odsunięte od ściany, może słabo to widać. Na wiosnę będę musiał to przenieść do warsztatu i rozejrzeć się za suszarnią.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Września 2017, 14:49:33 czas Polski »
Tam gdzie malowałeś czoła - przekładki równo z nimi i obowiązkowo trzecia przekładka w środku długości desek . Nie  sztapluje sie drewna  na 2 przekładkach.
Offline raven
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Października 2017, 08:55:18 czas Polski »
Chłopaki, ratujcie! Mój super sztapel zaczyna pleśnieć!  :o
Co to? I jak zrobić, żeby tego nie było?
MChObi
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Października 2017, 09:51:23 czas Polski »
Offline raven
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Października 2017, 10:03:07 czas Polski »
Zadaję sobie też pytanie dlaczego tak się dzieje? Drewno leży w suchym, przewiewnym miejscu, nie pada na nie woda, a grzyb wychodzi tylko w miejscu, gdzie zdarłem korę.
