25 Sierpnia 2026, 02:04:47 czas Polski
Autor Wątek: Blat kuchenny dębowy klejony  (Przeczytany 10503 razy)
Offline mamil_km
« dnia: 22 Sierpnia 2017, 11:58:45 czas Polski »
Witam, chciałem wykończyć swój blat kuchenny w nowej kuchni. W związku z tym podzielę się z Wami moimi obawami i poproszę Was o radę. Do rzeczy. wygląd: Zależy mi na tym aby drewno miało kolor głęboki kolor odcień lekko złoty typowy dla blatu dębowego olejowanego, również chciałbym aby był możliwie matowy. Zrobiłem próby na ścinkach i tak: najładniej wygląda w moim odczuciu olej ( altax bezbarwny - taki miałem docelowo jeśli się zdecyduję na olej to chyba będzie to osmo topoil 3058), druga w kolejności próbka to lakier nitrolak m - kolor ładny, lekko matowy połysk z różnorodnością powierzchni na słojach - cienka warstwa. Nie podoba mi się efekt po lakierze wodnym bezbarwny - wygląda jak drewno surowe. Zrobiłem jeszcze jedną próbę z caponem, a potem nitrolakiem ale kolor już nie taki intensywny. Zastanawiam się czy jeśli bym polakierował lakierem nitro bez podkładu to czy za jakiś czas drewno nie nabierze zbyt intensywnego żółtego koloru podobnego do pomarańczy. Czy może kupić olej i blat olejować skoro mi się taki wygląd najbardziej podoba, ale jak z trwałością takiego wykończenia. W domu małe dzieci, żona obawia się plam z buraczków, soczków ketchupów itd. jak reaguje taki blat na ocet, cytrynę alkohol itd. od dwóch dni szukam informacji co i jak, głowa mi już pęka, dlatego proszę Was o pomoc :)
ps. Korzystał ktoś z Was z lakieru bezbarwnego Vidaron nitro mat ?
Offline swfr
Odp: Blat kuchenny dębowy klejony
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2017, 12:15:35 czas Polski »
Sporo już było o olejowaniu blatów kuchennych. Przeszukaj forum
Lakier nitro (kapon) stosuje się właśnie po to aby drewno nie ściemniało i nie zmieniło koloru.
Offline mamil_km
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2017, 12:17:05 czas Polski »
Wiem, natomiast mi zależy na efekcie zbliżonym do mokrego drewna, capon za mocno zatrzymuje kolor surowego drewna co mi nie odpowiada. Który wątek o olejowaniu polecasz ?
Offline Strużyn
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2017, 13:47:45 czas Polski »
Z moich obserwacji to cokolwiek się na blat nie wyleje to trzeba w miarę szybko zetrzeć i wtedy nie ma problemu. Jeśli natomiast kropla wody zostaje na kilka godzin to potem widzę, że po wytarciu pod spodem drewno jest mokre. Gdy już sobie wyschnie to ślad po kropli elegancko znika. Z winem tego nie próbowałem, ale spodziewam się efektu trwalszego niż po wodzie :). W przypadku blatu olejowanego trzeba być zawsze czujnym i wszystko wycierać. Po jakimś czasie wyrabia się ten nawyk, co nie zmienia faktu, że jest to upierdliwe. Do tego dochodzi odnawianie warstwy co rok albo co dwa lata. Ja odnawiałem, gdy już powstało  trochę plamek więc szlifowałem blat całościowo przed odnowieniem. Nie jest to dużo roboty, ale każdorazowo trzeba pozabezpieczać ściany i sprzęty dookoła. U mnie było OSMO Top Oil. Z produktu byłem zadowolony. Miałem zlew wpuszczony w blat i nic się z nim nie działo.
Offline mamil_km
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2017, 17:26:50 czas Polski »
Zdaję sobie sprawę, że naturalne drewno jest podatne na różne zniszczenia ale nie chcę aby mój blat za szybko stał się "rustykalny" ;) Będę wdzięczny za inne opinie ludzi użytkujących blaty olejowane.
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2017, 21:59:22 czas Polski »
Ja nie znoszę lakieru na drewnie. Wiem że jest wygodny w utrzymaniu w czystości ślę kojarzy mi się z trzymaniem pilota od tv w woreczku foliowym by się nie zniszczył.
Uwielbiam natomiast oleje. Bardzo lubię osmo matowy. Ostatnio jednak zakupiłem bańkę festool'a więc wszystko traktuję właśnie nim. Super wydobywa słoje i nie smierdzi jak osmo. Polecam.
Poniżej foto nr:
1 wosk bezbarwny liberon
2 olej festool hd
3 olej osmo
4 olej festool hd
5 olej osmo
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpnia 2017, 07:50:01 czas Polski »
Ja bym poszedł w festool hd
Offline mamil_km
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpnia 2017, 08:43:43 czas Polski »
dziękuję za zdjęcia i odpowiedzi, najbardziej skłaniam się do osmo 3058, ma dobre opinie, wygląd oraz dostępność. Czy powłoka osmo jest tak samo odporna jak festool-a ?
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpnia 2017, 10:30:07 czas Polski »
O blat się dba jak o kobiece okolice bikini.
Przejedziesz delikatnie dłonią i czujesz czy drapie. Jak tak to delikatny szlif/golenie a potem smarowanie natłuszczanie.  Ma być gładko czysto i przyjemnie bo jak skapnie trochę miodu to aż chce się zlizać.
Offline a3756
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Sierpnia 2017, 10:58:23 czas Polski »
Jest jeszce taki Olej duński Fiddes Danish Oil 1L.
Offline mamil_km
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Sierpnia 2017, 13:45:20 czas Polski »
Wiecie może czy jest gdzieś takie porównanie jak olejów do blatów :
http://www.peakoak.co.uk/guides/best-oak-floor-finishes-the-definitive-test/
bo pewnie te oleje do podłogi nie bardzo się nadają do blatu kuchennego...
Offline Mar109
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Sierpnia 2025, 18:29:11 czas Polski »
Poniżej foto nr:
2 olej festool hd
3 olej osmo
4 olej festool hd
5 olej osmo
Stosujesz mat czy połysk?
