20 Czerwca 2026, 04:14:29 czas Polski
Autor Wątek: Kratka wentylacyjna  (Przeczytany 2314 razy)
Offline Berbelek
Kratka wentylacyjna
« dnia: 22 Sierpnia 2017, 14:52:07 czas Polski »
Ostatnio pojawił mi się w mieszkaniu problem z wilgocią. W związku z powyższym, po przeanalizowaniu sytuacji, odnalezieniu  nieużywanego szybu kominowego i odrobinie kucia pojawił się problem kratki. Jako że oferta sklepowa nie przypadła mi do gustu, trzeba było samemu zakasać rękawy. Materiał to buk, wykończenie lakier bezbarwny. Myślę, że wszystko widać na zdjęciach, najważniejsze to dociąć listewki na szerokość rzazu.
Offline Berbelek
Odp: Kratka wentylacyjna
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2017, 14:53:03 czas Polski »
cd
Offline Berbelek
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2017, 14:53:38 czas Polski »
cd
Fulicarius
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2017, 14:56:34 czas Polski »
No ładnie... :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2017, 15:02:52 czas Polski »
Czy dobrze widze, ze kratka nie byla wyszlifowana przed zlozeniem ?
Offline cyfral
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2017, 15:18:16 czas Polski »
Możesz zacząć robić konfesjonały :)
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2017, 15:21:40 czas Polski »
kratki super
pomyśl jeszcze nad tym, że "wylatujące" z pomieszczenia powietrze wpierw musi do niego "wlecieć"; inaczej może być bez zmian, a czasami nawet gorzej ;)
powodzenia
Offline Berbelek
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpnia 2017, 22:57:49 czas Polski »
Niestety tak, po rozcięciu zacząłem sprawdzać jak pasują i tak jakoś wyszło że złożyłem całość, a rozłożyć było bardzo ciężko, jedną listewkę złamałem i odpuściłem. Od góry i spodu i tak wyrównywałem strugiem, wewnątrz musiałem pobawić się trochę iglakiem.
kratki super
powodzenia
Dzięki za miłe słowa. Ciąg jest bardzo dobry, także mam nadzieję że nie będzie problemów.
Zapomniałem dodać, że przed lakierowaniem kratki zostały lekko wybielone.
Nie zrobiłem zdjęć po, jutro jeśli wrócę w porę z pracy zrobię zdjęcia po montażu.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpnia 2017, 07:34:26 czas Polski »
Ładna praca
krzysiek_z
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Sierpnia 2017, 09:23:28 czas Polski »
iglakiem
Miałem podobną sytuację, można też dociąć kawałek ścinka do wymiarów otworu i nakleić papier ścierny klejem w spayu.
A poza tym to jest bardzo ładna realizacja. Zamiast jakiegoś plastiku czy nierdzewki masz bardzo ładny i niepowtarzalny detal.
