29 Kwietnia 2026, 12:48:27 czas Polski
Autor Wątek: Łazienka dla "młodych"  (Przeczytany 15156 razy)
Offline amciek
Odp: Łazienka dla "młodych"
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Sierpnia 2017, 09:04:26 czas Polski »
amigorg - jak sie mlodzi dorobia dziecioków to gwarantuje Ci, ze ta polka pod skrzynia będzie robic jako szczebel drabiny aby dostac sie do zlewu. Uwzglednij to projektujac mocowanie.
edit: widze na wizualizacji bidet - genialne rozwiazanie jesli ktos lubi uzywac ale ma pewne wady przy dzieciach. Nigdy nie byl uzyty do tego do czego sluzy. Moje dziecioki myja tam zeby i pobieraly z niego wode hektolitrami. Nie licz na to, ze skoro bedzie zrodlo wody do chlapania na dole w bidecie to nie beda sie interesowac ta umywalka na gorze.
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2017, 09:09:31 czas Polski wysłana przez amciek »
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Sierpnia 2017, 09:13:39 czas Polski »
Dzieciaczek już jest. Hania parę dni temu skończyła pierwszy miesiąc :)
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Sierpnia 2017, 20:43:48 czas Polski »
Zawieszenia CAMAR 807 przywiózł dzisiaj kurier. Ja przywiozłem tarcicę dębową, dechy 3 metrowe, obciąłem brzegi. Będzie z tego blat 2250 mm x 550 mm i deski do stolika kawowego.
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Sierpnia 2017, 10:57:43 czas Polski »
Zamiast bidetu polecam przy "gebericie" słuchawkę "bidetówkę". Bardzo sprawdzony patent :)
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Sierpnia 2017, 11:44:38 czas Polski »
Dzięki za podpowiedź. Właśnie zamówiłem dla siebie.
krzysiek_z
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Sierpnia 2017, 11:55:12 czas Polski »
Potwierdzam. To jest super rozwiązanie. Dodatkowo moim zdaniem rączka z orasa jest lepsza niż z grohe
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Sierpnia 2017, 11:57:15 czas Polski »
Może... Ja mam Grohe...
Offline amciek
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Września 2017, 09:23:29 czas Polski »
mily68 - wytlumacz mi po chlopsku do czego uzywasz tego wynalazku?
Offline Lopi1
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Września 2017, 07:40:46 czas Polski »
Nie wiem czy myślimy o tym samym, Geberit miał w swej ofercie dwa w jednym czyli muszla wyposażona jest nie tyle w słuchawkę tylko w wysuwaną (tu proszę bez żartów-:) )  dyszę wody. W małych łazienkach pozwala to na zaoszczędzenie miejsca, nie trzeba dodatkowej miski bidetu. Trzeba tylko doprowadzić wodę do dyszy i zasilanie elektryczne do sterowania dyszą i panelem.
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Września 2017, 15:17:22 czas Polski »
Nie, nie myślimy o tym samym. Rozwiązanie o którym piszesz jest ciut drogawe. Mnie chodziło o zwykły mieszacz podtynkowy + wąż z małą słuchaweczką (bidetową). Całość wisi obok klozetu więc za bidet robi muszla klozetowa. Wadą jest cena mieszacza dobrej firmy ale to i tak jest ileś razy tańsze niż to o czym myślisz, że ja miałem na myśli ;)
A wynalazku używa moja żona :)
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2017, 15:26:56 czas Polski wysłana przez mily68 »
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Grudnia 2017, 21:54:17 czas Polski »
Na raty, z czasami długimi przerwami z tarcicy wykonałem klejonki, z których wykonam szafki i blat pod umywalki.
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Stycznia 2018, 17:22:01 czas Polski »
Powróciłem do wykonania szafek.
-Przycinanie formatek,
-Przymiarka elementów na wymiar.
Będą dwie takie szafki obok siebie przykryte jednolitym blatem. Wymiary pojedynczej szafki: 1250 x 370 x 480 mm
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Stycznia 2018, 19:11:57 czas Polski »
Drobnymi krokami do przodu.
- wykonanie połączeń na  kołki fi 8 mm i na lamele "20",
- montaż zawieszeń CAMAR 807,
- częściowe sklejenie elementów,
- przymiarka umywalki.
Offline Lechu
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Stycznia 2018, 19:32:10 czas Polski »
Hej Amigorg. Fajnie to nabiera kształtów.  Pytanie o klejonkę na ostatnich zdjęciach. Czy to ta sama klejonka co na zdjęciach z grudnia? Czy aż tak aparat przekłamał kolor?
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Stycznia 2018, 19:44:41 czas Polski »
Klejonka ta sama. Na zdjęciach z grudnia klejonki są mokre, świeżo po pokryciu Penetrinem - to preparat impregnująco -gruntujący, on wsiąka w drewno i wysycha. Na to pójdą dwie warstwy lakieru jachtowego, który ładnie przyciemni drewno.
