22 Października 2026, 08:06:48 czas Polski
Autor Wątek: Stolik kawowy (wieloczynnościowy)  (Przeczytany 7946 razy)
Odp: Stolik kawowy (wieloczynnościowy)
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Września 2017, 19:38:27 czas Polski »
Dzisiaj wykonywanie czopów w nogach i elementach oskrzyni ( z wykorzystaniem Pantoroutera), złożenie "na sucho" i klejenie.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Września 2017, 19:41:50 czas Polski »
Amigorg jak zwykle super :) mnie się podoba choć i tak uważam jak poprzednicy że chowasz jakiegoś asa w rękawie w postaci swoich wynalazków :)
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Września 2017, 21:18:41 czas Polski »
Dzisiaj sklejenie nóg z oskrzynią, wykonanie obudowy, w której będzie szuflada (będzie jedna 70cm a nie dwie jak na szkicu). Frezowałem też krawędzie.
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Września 2017, 12:03:47 czas Polski »
bardzo mi się podoba sposób połączenia nóg z oskrzynią :) ale u siebie zrobił bym blat wystający o jakieś 2-3 cm z każdej strony , ale to już rzecz gustu :)
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Września 2017, 20:55:50 czas Polski »
Dzisiaj było klejenie desek na półkę dolną i przycięcie elementów do wykonania szuflady: boki na ramę i sklejka na dno.
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Września 2017, 07:41:47 czas Polski »
Rysiu a jak kleisz deski dajesz jakieś lamele czy kołki czy tylko na styk ?
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Września 2017, 09:37:21 czas Polski »
Daję lamele "20" co 20 - 25 cm.
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Września 2017, 19:49:48 czas Polski »
Witaj
Coraz bliżej końca:
- przycięcie na wymiar, wyszlifowanie i frezowanie krawędzi dolnej półki,
- umocowanie kołków podporowych ( jeszcze wyfrezuję rowki w półce aby schować kołki),
- wyfrezowanie gniazd , wykonanie uchwytów do mocowania blatu do oskrzyni,
- wykonanie osłony do schowania rozdzielacza, zasilacza do laptopa  i przewodów pod blatem. Przewód zasilający poprowadzę wewnątrz nogi stolika.
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Września 2017, 19:49:38 czas Polski »
-Nałożyłem pierwszą warstwę olejo-wosku OSMO,
- została do zrobienia szuflada. Front szuflady wykonam z wyciętego segmentu podłużnicy oskrzyni. Sztywność konstrukcji zapewni skrzynka na szufladę która jest na sztywno wklejona w oskrzynię.
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Września 2017, 13:22:10 czas Polski »
Skończyłem szufladę 680 x 620 x 70 mm. Dno ze sklejki 8 mm. Prowadnice drewniane.
Teraz pozostało tylko dokończyć pokrycie stolika olejo -woskiem, przykręcić gniazdka i można użytkować.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Września 2017, 19:59:29 czas Polski »
Jak zwykle elegancko, ja bym tylko wypuścił minimalnie blacik po obwodzie na jakiś 1 cm.
fyme
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Września 2017, 21:26:43 czas Polski »
A mi się blacik podoba tak jak jest :)
Offline Henry
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Września 2017, 10:08:10 czas Polski »
Po pierwszym wylewaniu kawy z szuflady przestało by Ci się podobać ;)
fyme
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Września 2017, 10:16:49 czas Polski »
Ja nie rozlewam
A tak poważnie to pomijając kwestie praktyczne bo tu akurat masz rację to bardziej podoba mi się właśnie tak jak zrobił to amigorg :)
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Września 2017, 11:16:54 czas Polski »
Chyba przesadzacie. Zrobię dokładniejsze zdjęcia szczegółów. Górna krawędź oskrzyni, a także front szuflady, są sfrezowane frezem wypukłym na szerokość 10 mm i głębokość 13 mm, Na długości frontu szuflady w blacie jest delikatny wklęsły rowek i tak powstał okapnik. Nie sądzę aby rozlana kawa dostała się do szuflady. Zrobiłem  tak dlatego, aby właśnie blat nie wystawał ponad oskrzynię.
