09 Maja 2026, 19:50:35 czas Polski
Autor Wątek: Zakleszczanie się drewna na klinie  (Przeczytany 4348 razy)
Offline quality
Odp: Zakleszczanie się drewna na klinie
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Sierpnia 2017, 09:54:24 czas Polski »
"Qiub" piła jest nowa, co prawda nie najwyższych lotów. Standrew HIT MJ12-2000. Sprawdzę te rzeczy o których piszesz, może nie była skalibrowana do końca.
Tylko że jak pisałem modrzew idzie jak masło, dąb, jesion w poprzek też.
Nie chodzi mi o struganie, mam wyrówniarko grubościówkę. Tylko najpierw muszę przeciąć tarcicę na mniejsze szerokości, bo się po prostu nie mieści / grubościówka 25cm :)
"vitter" dzięki, dobry pomysł. Sprawdzę ;)
Offline sajo
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Sierpnia 2017, 09:57:09 czas Polski »
https://www.instagram.com/p/BUtFE_pF_KW/?taken-by=antongerner
no on tu twierdzi, że takie rzucanie sprawia, że mniej się zakleszcza.
Offline quality
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Sierpnia 2017, 10:02:59 czas Polski »
"sajo" tylko ze ja mam deski o szerokości od 40 - 60 cm, a nie kantówkę :D ale może spróbuje dzieki ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2017, 10:17:11 czas Polski wysłana przez quality »
Offline sajo
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Sierpnia 2017, 12:55:07 czas Polski »
jak mocno rzucisz, będziesz miał kantówki ;D
Offline Henry
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Sierpnia 2017, 14:24:15 czas Polski »
Zacznij od sprawdzenia klina czy jest w linii. Potem oszlifuj krawędzie z przodu (włącznie z dziurami na osłonę) żeby był gładszy i nie blokował się o jakieś drzazgi. Upewnij się też że nie jest upaprany w żywicy - najlepiej wymontuj, umyj i przeszlifuj na drobnym papierze żeby był gładki jak pupa archanioła.
Offline quality
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Sierpnia 2017, 14:44:28 czas Polski »
"Henry" klin jest czysty i gładziutki :) Praktycznie nówka. Może potraktować go świeczką? :)
Offline Henry
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Sierpnia 2017, 14:48:13 czas Polski »
Spróbować warto - na pewno nie zaszkodzi :)
