20 Maja 2026, 12:44:48 czas Polski
Autor Wątek: kuchnia - projekt do oceny  (Przeczytany 1630 razy)
Offline artpaw3367
« dnia: 24 Sierpnia 2017, 19:03:49 czas Polski »
Siema.Proszę o małą weryfikacje projektu kuchni który się co jakiś czas zmienia ale mam nadzieje, że ta opcja będzie końcowa z małymi przeróbkami.
Mianowicie najważniejszą sprawą jest blat który będzie miał głębokość 700 mm ( 70 mm szczelina między szafką a ścianą - przyłącza odpływowe fi 50 + zapas na mocowanie + głębokość szafek 600 mm i zostaje 30 mm). Czy jest to dobre rozwiązanie.
Druga sprawa, szafki wiszące. Głębokość 350 mm czy nie za głębokie?
Trzecia sprawa szerokość trawersów. Jest przyjęta jakaś szerokość.
Czwarta sprawa. Czy ktoś już miał do czynienia z zlewem DOMSJO porcelanowym z IK. jednokomorowy. Potrzebne do obliczenia frontu do szafki pod nim.
Ostatnia rzecz to czy ma ktoś inny pomysł na górne szafki. wszystko psuje wąska scianka przy oknie która ma 195 mm. Także ciąg szafek jest nierealny ale może ktoś już gdzieś spotkał się z takim rozstawem przy oknie i dałby jakąś radę
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2024, 08:54:07 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
fyme
Odp: kiczyn
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2017, 19:15:04 czas Polski »
Górne szafki dałeś z cokołem? Jest w tym jakiś ukryty patent czy to pomyłka? A może celowe założenie?
wg mnie za głębokie chyba że masz w tym konkretny cel. Generalnie robi się różnie, ja np robię na 520 mm inni na 510 mm a jeszcze inni na 550.
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2017, 19:19:49 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline artpaw3367
Odp: kiczyn
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpnia 2017, 19:37:18 czas Polski »
Co do szafek górnych to cokół ozdobny uwzględniłem na wydłużonych bokach szafek.
korpusy głębokie ze względu zlewu jest na korpus gł 600 mm.
Odp: kiczyn
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpnia 2017, 20:37:18 czas Polski »
A nie pomyliłeś czegoś?
Skąd masz taki ?
Offline artpaw3367
Odp: kiczyn
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpnia 2017, 20:55:14 czas Polski »
Sugerowałem się z Wiech-fronty. Mają listwe podszafkową h-50 mm. Ale zawsze można zmienić Kozio jeśli masz jakiś inny patent.
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2017, 21:05:34 czas Polski wysłana przez artpaw3367 »
Odp: kiczyn
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpnia 2017, 21:40:37 czas Polski »
Pytałem o zlewozmywak. Zastanawiam się czy korpus 600mm to nie za głęboki ?
Offline artpaw3367
Odp: kiczyn
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2017, 22:29:58 czas Polski »
Kozio to jest taki zlewozmywak. Ogólnie głębokość ma 630 mm, te 30 mm wychodzi poza blat. U mnie w planach przy gł. 700 mm blacie za zalewem bym miał 100 mm blatu
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2017, 22:38:53 czas Polski wysłana przez artpaw3367 »
Offline artpaw3367
Odp: kiczyn
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2017, 22:35:47 czas Polski »
Eustachiusz. ja niestety za szafkami muszę mieć miejce 70 mm na rury odpływowe. a nie mogę zrobić korpusów mniejszych ze względu na słupek zabudowy lodówki gdzie jest głęboka na 550 mm. Poszłoby przy blacie 600 mm ale wtedy ze względu na odstep korpusów od sciany bym musiał zrobić gł. 500 mm. i tu już mi koliduje ze słupkiem zab. lod.
