22 Sierpnia 2026, 09:28:43 czas Polski
Autor Wątek: oczyszczanie powierzchni bocznych otworów  (Przeczytany 9138 razy)
Offline piachoo
« dnia: 25 Sierpnia 2017, 00:21:03 czas Polski »
Witajcie!
Sporządziłem sorter na kredki wg Montessori. Kantówka sosnowa, struganie, szlifowanie, wiercenie i kłopot. Powierzchnie boczne otworów są strasznie poharatane. W związku z tym chciałbym się Was poradzić jak zapobiegać i leczyć?
Zapobiegać - czy jak zamiast do wiertarki zamontuję frez do frezarki to może pomóc? Kłopot w tym, że moja frezarka przyjmuje trzpień max 8mm :/
Leczenie - jak to wygładzić teraz? Sciernice, które widziałem mają za duże średnice. Ręcznie? To potrwa..
Nie mam dobrego pomysłu :/
Wyrazy,
Tomasz Pe
Offline Miklas80
Odp: oczyszczanie powierzchni bocznych otworów
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2017, 01:23:35 czas Polski »
Jak nie chcesz ręcznie, to oklej kawałek kołka drobnym papierem ściernym i zamontuj go we wkrętarce.
Marek.
Offline wertus23
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2017, 07:06:44 czas Polski »
Są takie ściernice listkowe na trzpieniu - małe formatki papieru ściernego przyklejone do pręta
Wpisz w alle  "ściernica listkowa trzpieniowa"
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpnia 2017, 10:20:34 czas Polski »
zapobiegać to dobre ostre wiertło i  mocna wiertarka na dużych obrotach, jedno równe wiercenie ( u mnie na stołowej jest za słaba przez co muszę raz mocniej raz słabiej dociskać i robi się brzydko w środku, a jak wiercę z ręczną ma wyższe obroty i nie staje to powierceniu otwór jest czystszy )
co do leczenia tak jak chłopacy piszą albo listkowym trzpieniem (kupisz w każdym markecie budowlanym , lub drymelem jeśli posiadasz)
