30 Czerwca 2026, 17:11:13 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat by wertus23  (Przeczytany 7941 razy)
Offline wertus23
Odp: Warsztat by wertus23
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Listopada 2017, 14:00:02 czas Polski »
Po budowie domku dla dzieci przyszła pora poukładać sprzęty. Trochę trzeba poprzerabiać.
Na pierwszy ogień poszła wyrówniarka PT200. Nie będzie już żadnego wyciągania i ustawiania na stole... bo czasami więcej ustawiania niż samej roboty... Zrobiłem do niej stojak. Wysokość blatu od podłogi to 820mm. Dodatkowe blaty to sklejka (gładkim do góry). Blaty ze sklejki są regulowane do blatów PT200.
W dalszej kolejności do zrobienia jest stojak pod piłę taśmową, stolik do frezarki i pilarka tarczowa.
mefjuu
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Listopada 2017, 14:19:41 czas Polski »
O skubany! Elegancko. A po co tam są w jednym punkcie podparcia dwie śruby od góry i dołu?
Offline wertus23
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Listopada 2017, 14:35:11 czas Polski »
Od dołu jest śruba M8 - na niej leży sklejka. Od góry jest M6 - przykręca sklejkę do konstrukcji.
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Listopada 2017, 14:39:39 czas Polski »
Fajne tylko czy to nie tworzy niepotrzebnych naprężeń?
A jakby dać od góry nakrętkę pazutkową i dodatkową nakrętkę dla kontry i zablokowania ustawienia?
Offline wertus23
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Lutego 2018, 21:58:07 czas Polski »
Ostatnio chciałem jakieś drobne projekty porobić bo: na prezent i dla ćwiczeń. Jakiś czas temu kupiłem parę kawałków egzotyka i wyszło takie coś. Drewno bete (jak nie pomyliłem). Projekt widziałem w sieci, a z kanału "gizmo garaż" podpatrzyłem patent jak zrobić zaokrąglenie serduszka -  meridox - dzięki
PS. zapomniałem dodać - na koniec poszły trzy warstwy danich oil
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 22:00:14 czas Polski wysłana przez wertus23 »
djaworek
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Lutego 2018, 22:06:27 czas Polski »
Malujesz olejem przed wykończeniem drewna?
Offline wertus23
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Lutego 2018, 22:22:21 czas Polski »
Świeczki Serduszko jest prosty - heblowanie, wiercenie, cięcie taśmówką.
No to trzeba wejść na wyższy level - klejenie.  Wiem, wiem - już słyszę Wasz śmiech - jeszcze tego nie robiłem, więc pełen pokory i jedziemy z tematem.
Drewno: amaranth, bosse, palisander. klej D3 wodoodporny Pattex. Fotki powiedzą resztę...
Położona jest jedna warstwa oleju Osmo o nr 1101 (do egzotyków). Dlaczego nie Danich Oil? hmm Jak robiłem poprzednie serduszko, to zapach tego oleju przez ok. tydzień był wyczuwalny. Może nie to, że śmierdział, ale był taki specyficzny. Nie znam się kompletnie na olejach do drewna, przypuszczam, że ten typ tak ma. Osmo 1101 podczas kładzenia miał średnio intensywny zapach, ale na następny dzień był już ledwo wyczuwalny. Kupiłem próbkę, teraz trzeba zamówić więcej.
Offline wertus23
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Lutego 2018, 22:25:26 czas Polski »
Cytuj
Olej był na sam koniec. W Twoim pytaniu wyczuwam jakąś sugestię... na konstruktywną krytykę jestem zawsze otwarty...
PS - Słowo "wykończenie" jest tu chyba kluczowe, wiec...?
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 22:27:48 czas Polski wysłana przez wertus23 »
djaworek
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Lutego 2018, 22:36:28 czas Polski »
Nooo , jakby miejscami widać było że niedoszlifowane ;)
Albo zdjęcia przekłamują :)
Offline wertus23
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Lutego 2018, 22:40:50 czas Polski »
Przed olejem był oczywiście szlif - papier 320.  Po pierwszej warstwie oleju jeszcze raz papier 320 - włoski wstały
djaworek
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Lutego 2018, 22:45:43 czas Polski »
Się nie dogadamy bo o czym innym rozprawiamy.
Podpowiem... tak przykładowo gorna krawędź lewego półserduszka oraz ślady wewnątrza prawej połówki.
Ale żeby nie było fajne prace tworzące fajny klimat.
Offline wertus23
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Lutego 2018, 23:01:30 czas Polski »
tak, masz rację, jest kilka ale
Offline Mariany
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Lutego 2018, 00:23:51 czas Polski »
Jak się pracuje z litym drewnem to zawsze będzie  jakieś ale,  drewno jest wymagające w obróbce. Podobają mi się Twoje prace i usprawnianie warsztatu.
Offline wertus23
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Lutego 2018, 10:30:56 czas Polski »
Mały projekt na 14 luty
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lutego 2018, 10:54:44 czas Polski »
fajne :) gdzie żeś takie sprytne zawiasy wyrwał ? :)
