25 Czerwca 2026, 16:30:15 czas Polski
Autor Wątek: Odchylenie boczne tarczy 255mm  (Przeczytany 8486 razy)
Offline Krystoforos
« dnia: 29 Sierpnia 2017, 13:46:59 czas Polski »
Witajcie,
Kupilem ukosnicę Makita Ls1040 do bardzo precyzyjnych cięć, przy sprawdzeniu wychodzi że tarcza ma bicie boczne dochodzące do 0,35mm - sprowadzałem na dwuch tarczach standardowej która była z ukośnicą i Makblade Plus 260mm x100 na obu są podobne odchlenia więc to z dużą dozą prawdopodobieństwa nie jest wina tarczy.  Możecie coś doradzić,  reklamować ukośnicę, dać do planowania blachy dociskowe tarczy,  czy poprostu olać bo to się mieści w normie? Film pokazujący problem jest tu:
dzięki
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2017, 13:52:23 czas Polski wysłana przez Krystoforos »
daka
Odp: Odchylenie boczne tarczy 255mm
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2017, 15:27:37 czas Polski »
Myśle ze takie bicie nie będzie miało wpływu na powtarzalność wymiarów
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2017, 19:23:36 czas Polski »
Zmierz bicie na wrzecionie.
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2017, 20:52:14 czas Polski »
Kurcze chyba nie mam pomysłu jak to zmierzyć (bicie na wrzecionie), chociaż wydaje mi się że problem jest na tych deklach dociskowych tarczy - zastanawiam się czym (na jakiej maszynie) i gdzie dało by radę je idealnie splanować
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2017, 21:01:36 czas Polski »
Wprawdzie nie przy ukośnicy, ale tu masz podobny problem:  http://woodgears.ca/saw_arbor/index.html
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpnia 2017, 01:02:20 czas Polski »
Dzięki serdeczne,  tak dokładnie wygląda to u mnie z tym że ja mam odchylenia prawie 2 razu większe,  muszę poszukać miejsca które idealnie splanuje te dociski bo to na 99% tam jest problem.
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpnia 2017, 01:33:58 czas Polski »
Nie koniecznie.
Może być skrzywione wrzeciono na ktorym osadzona jest tarcza.
Zrob taki eksperyment.
Zaznacz dokladne położenie tarczy na wrzecionoe.
Dociśnij tarczę i zaznacz na tarczy krańcowe odchylenia.
Następnie poluzuj tarczę i nie obracając tarczy na wrzecionie przekręć dociski o 180 stopni.
Sprawdź odchyły. Jesli wypadają w innym miejscu to kłopot jest z dociskami. Jeśli nie to wrzeciono jest kłopotem.
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpnia 2017, 01:34:47 czas Polski »
Ja bym reklamował jesli jest na gwarancji.
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2017, 14:27:43 czas Polski »
Jakimś cudem udało mi się zmierzyć równoległość płaszczyzny która jest referencyjna, do niej przylegają talerzyki trzymające tarczę, okazało się że odchylenie wynosi 0,04mm tu jest film
ciekawe jaką tolerancję dopuszczalną przewiduje producent
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Sierpnia 2017, 22:54:23 czas Polski »
Dobra robota.
Źle obsadzone wrzeciono.
Reklamuj.
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpnia 2017, 08:34:52 czas Polski »
Powiem szczerze, że jestem w szoku!
0,04mm ma takie znaczenie? Ten ucięty kawałek drewna podeschnie/napęcznieje i większe odchyłki uzyskasz niż te 0,04mm.
Prom kosmiczny budujesz?
Qiub
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Sierpnia 2017, 08:45:52 czas Polski »
niech kupi kapexa... tam bedzie 0004 ;D
co wy wysokoobrotowe walki chcecie wywazac ? ;D
dajcie dupy siana ;D
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Sierpnia 2017, 09:17:24 czas Polski »
Wiesz na średnicy 24mm jest odchylenie 0,04mm ale na tarczy 260mm daje to już prawie 0,4mm (co przy razie tarczy 2,3mm nie jest już jakąś marginalną wartością) promu kosmicznego nie buduje :) ale lubię precyzję ;)
A wracając do meritum to wygląda to na błąd szlifowania płaszczyzny dociskowej (referencyjnej) do osi wałka - punkty min i max leżą dokładnie po przeciwnych stronach).  Napisałem do serwisu Makity z pytaniem jakie tolerancje są dopuszczalne zobaczymy co napiszą :)
Zna się ktoś na szlifierkach magnetycznych lub frezarkach narzędziowych? Bo chodzi mi po głowie pomysł przeszlifowania talerzyka dociskowego w ten sposób żeby zniwelować to odchylenie - pytanie tylko czy to jest realne do zrobienia?
Qiub
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Sierpnia 2017, 10:43:39 czas Polski »
skoro tak stawiasz sprawe ;D
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Września 2017, 08:46:33 czas Polski »
Eee, no bez jaj. Tarcza w tej pilarce to 4600 obr/min, czyli w ciągu JEDNEJ SEKUNDY obróci się 76 razy. Co dokładnie jest nieprecyzyjne w cięciu?
