06 Września 2026, 22:15:30 czas Polski
Autor Wątek: Jaka piłę stołową wybrać  (Przeczytany 16524 razy)
Odp: Jaka piłę stołową wybrać
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Września 2017, 20:08:28 czas Polski »
Do tarczy stosuje się pierścienie redukcujne. Po to są :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Września 2017, 20:10:56 czas Polski »
Jednak jest to dość niebezpieczna maszyna
Bynajmniej. Moze kolo Ciebie stac caly dzien i Ci nic nie zrobi, nawet jak sie plecami do niej odwrocisz. Niebezpieczne sa sytuacje, ktore stwarza operator.
Nie szedlbym w pilarki z mocowaniem na tarcze o innej srednicy niz standardowe 30mm. Pierscienie istnieja, nawet dzialaja, ale po co dokladac kolejne elementy do ukladu, ktory nie byl pod nie projektowany?
Przyjrzyj sie konstrukcji pilarek z budzetoej polki - nie sadzisz, ze wszystkie wygladaja jak z jednej formy i roznia sie kolorami i niektorymi szczegolami?
Sheppach HS105 da rade. Ryobi da rade w wersji z poszerzeniem stolu. Bosch PTS10 da rade. Moze i Parkside od biedy da rade tez, ale pzyjrzyj sie konstrukcji przykladnicy (to samo we wszystkich Einhellach i innych Rage/Fury) i zastanow co Ci w niej nie gra.
Na Dedry nie patrz, Dedry sa jak kuny :D
Offline Pomidor
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Września 2017, 13:54:37 czas Polski »
No zgadzam sie ze wszystkie wyglądają jak z jednej formy...
Jednak zdecydowalem sie na evolution fury ... Moze ze wzgledu na to że serwis mam u mnie w mieście a do tego 3 lata gwarancji robi swoje.... Jak odbiore i pobawie się to nie omieszkam małej recenzji zamieścić... Moze komuś się przyda....
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Września 2017, 15:51:06 czas Polski »
I to jest przemyslana decyzja. Oby Ci sluzyla!
sgt_raffie
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Września 2017, 16:03:35 czas Polski »
W temacie pierscienia redukcyjnego z calowki na 30mm - mam, uzywam od 2 lat ukosnice na calowke z pierscieniem redukcyjnym. Palce wszystzkie, tarcze nie lataja, wszystko ok.
Offline Pomidor
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Września 2017, 21:10:27 czas Polski »
No i przyjechała do mnie... Czasu na zlozenie było mało ale się udało... Teraz czeka mnie przebudowa warsztatu bo miejsca ni huhu... Dzieki za wszystkie rady...
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Września 2017, 21:13:55 czas Polski »
Ja też miałem kiedyś starą pilarke ze strugarką (zresztą jeszcze mam ale nie używam)
Polska produkcja .
Kilka lat używałem z pierścieniem i było ok.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Września 2017, 21:52:56 czas Polski »
Przecież te pierścienie to standard przy wielu piłach. Nawet nie wiem czy z Globusem którymś nie dostałem, Dedra chyba też daje bo oglądałem w mrówce. Na bank można kupić komplet kilku pierścieni z Globusa za chyba ok 6 zł. Sam stosuję bo Vander ma 20mm a tarcze .... inne  ;D Upierdliwe jak jest mało miejsca przy mocowaniu, ale działa.
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Września 2017, 21:59:41 czas Polski »
Na pierwszy rzut oka- blat, blat boczne, przykładnia i jej mocowanie jak w einhellu
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Września 2017, 21:59:56 czas Polski »
Dedra jedyne co moze dac to wrzody od stresu przy pracy z nia :D
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Września 2017, 22:32:33 czas Polski »
Chrzanisz ... kupiłem niedawno - całkiem nieźle tnie.
Dobry stosunek jakości do ceny.
I pierścienie są
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Września 2017, 22:44:11 czas Polski »
mam na mysli elektronarzedzia. Nie tarcze.
Offline Pomidor
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Września 2017, 22:46:23 czas Polski »
Podobna do einhella i podobna do parksida i podobna do kazdego chinola w podobnej cenie... Mam nadzieję ze z racji iż byla najdroższa to bedzie najlepiej ciąć... Mam dwa tygodnie na próby tak że sie zobaczy ...
Offline Pomidor
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Września 2017, 18:33:01 czas Polski »
Pierwsze cięcia bez zadnego ustawiania dokonane... Tnie równo... Przykladnica lata jak liść na wietrze... Musze cos z tym zrobić.... Jedyne co mnie zastanawia to slady na cietym drewnie które zostawia... Jak na deskach od palet tylko duzo delikatniejsze... Pierwszy raz w życiu używałem pily stolowej wiec nie wiem czy mam powoli czy szybko ... I czy wkladka zero mi zniweluhe ten problem ?
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Września 2017, 18:51:12 czas Polski »
Pokaż :)
