16 Lipca 2026, 11:13:27 czas Polski
Autor Wątek: Jaka piłę stołową wybrać  (Przeczytany 16482 razy)
Offline Pomidor
Odp: Jaka piłę stołową wybrać
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Września 2017, 20:12:50 czas Polski »
takie oto
Offline Miecho
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Września 2017, 21:02:00 czas Polski »
Czy taki ślad masz również jak piła idzie w środku materiału? bo tutaj to chyba wyrównujesz od boku?
Albo ręka nie pewna, albo tarcza wibruje na boki - tak mi się wydaje
Offline Pomidor
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Września 2017, 21:18:20 czas Polski »
Jak ide środkiem jest slad mniejszy ale nadal jest... Ręka nie pewna na pewno bo nie wiem jak chinczyk się przyłożył jak składał maszyne...
Jak sprawdzic czy tarcza nie chodzi na boki poza testem ręką... Jak sprawdzam reka to nie ma luzow...
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Września 2017, 21:21:40 czas Polski »
Kasuj nie masz zegara, to połóż coś na blacie Tak, aby ledwie muskała tarczę. Ręką obracaj tarczę i zobaczysz czy na bicie. Przykładnicę ustawiles równolegle do tarczy, wyregulowałeś?
Offline Pomidor
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Września 2017, 22:13:09 czas Polski »
Nie regulowalem bo miałem tylko pół godziny dziś zebu pierwsze kilka cięć zrobić... Z czasem niestety krucho jak dwóch 3 i pół latkow szaleje wokoło...
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Września 2017, 22:26:00 czas Polski »
Przykladnica lata jak liść na wietrze
a probowalem zwrocic Ci na to uwage :)
Offline Pomidor
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Września 2017, 07:57:25 czas Polski »
Uwagę przyjąłem przed zakupem... Ale niestety nie było możliwości rozszerzenia budżetu... Już rodzi sie plan własnej przykladnicy...
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Września 2017, 19:54:32 czas Polski »
Jasna sprawa, budzety rzadko kiedy sa odpowiadajace potrzebom i nigdy nie odpowiadaja zachciankom.
Offline Miecho
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Września 2017, 20:50:47 czas Polski »
I jak tam kolego?
Zidentyfikowałeś problem?
Wyregulowałeś i skalibrowałeś maszynę?
Offline Pomidor
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Września 2017, 22:25:39 czas Polski »
Maszynka wyregulowana... Jest duzo lepiej... Choc nie obyło się bez rozwiercania bo okazało sie że tarcza jest przesunięta o 0.25 mm wzgledem rowkow na blacie... Blat krzywy na 1 mmm ale nad tym popracuje pozniej....
Jedno putanie mam... Zakupilem wskaźnik zegarowy i wyszło mi że tarcza ma bicie o 0.2 mm... Czy jest to akceptowalne? Nie jestem mattiasem z youtuba zeby dac to radę wyregulowac...
W przyszłym tygodniu chyba pojawi się recenzja bo jestem bardzo pozytywnie zaskoczony....
