16 Czerwca 2026, 16:17:47 czas Polski
Autor Wątek: Odkurzacz do Festool Kapex 120  (Przeczytany 2984 razy)
Offline Thodd
« dnia: 03 Września 2017, 13:28:28 czas Polski »
Mam pytanie do użytkowników tej ukośnicy: jaki odkurzacz (inny niż Festool) dobrze współpracuje?
Z informacji znalezionych w Internecie wynika, że istotne jest aby odkurzacz posiadał wąż o średnicy 36 mm i aby końcówka węża była nakładana na króciec ukośnicy a nie wsuwana w króciec aby nie tworzyć "wąskiego gardła"
Na razie używam zwykłego Macallistera z wężem 32 mm. Czy zmiana na 36 mm faktycznie znacząco poprawi odsysanie wiórów?
Odp: Odkurzacz do Festool Kapex 120
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2017, 14:29:29 czas Polski »
Na razie zmień samą średnicę węża , odkurzacz zostaw w spokoju  ;) Pracuję narzędziami Festoola i zmieniłem rurę z 27mm na 36 mm i jest rewelacja . Zresztą kolega Lirorobert , w którymś ze swoich wątków pisał o tym, że po zamianie średnicy na większą jest wręcz idealnie .
Offline Thodd
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2017, 14:47:31 czas Polski »
A jestem w stanie założyć węża 36 mm do Macallistera?
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2017, 15:28:45 czas Polski »
Są różnego rodzaju przejściówki , pokombinuj .
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2017, 19:16:52 czas Polski »
Wez dwa równe kawałki rury fi32 powiedzmy że długość 10 cm. Przetnij oba po długości w taki sposób abyś mógł je rozszerzyć, najpierw nasadzasz jedną rurkę na wylot wiórów następnie na nią wciskasz drugą tak żeby rozcięcia były po swoich przeciwnych stronach. całość owijasz taśmą a rurę odkurzacza powinieneś wsadzić w środek tych dwóch rurek :)
