26 Października 2026, 00:17:48 czas Polski
Autor Wątek: strugnica z sosny  (Przeczytany 14050 razy)
Offline wertus23
Odp: strugnica z sosny
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Września 2017, 16:25:09 czas Polski »
Kantówka koniecznie prostokątna i klejona po szerszej krawędzi. Kwadratowa (np 10x10) to zły pomysł, bo blat zapracuje i się zwinie.
Czy możesz wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje? Czy zawsze musi być prostokąt?
Też planuję zrobić jakiś stół roboczy i pomyślałem, że pokleję cztery kwadratowe kantówki i już mam nogę grubszą, a teraz ważne info wypłynęło.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Września 2017, 18:16:57 czas Polski »
Brak budżetu, w sensie brak jasno określonego limitu. Ale to się po prostu czuje, kiedy "drogo" zmienia się w "za drogo" :)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Września 2017, 21:38:55 czas Polski »
Z tą sosną to nie jest głupi pomysł - jest gdzieś filmik o strugnicach właśnie i gościu z sensem mówi: masz strugnicę z twardym blatem i leci ci materiał na niego - strugnica nietknięta, a materiał obity. Więc nie ma co przesadzać z twardością, bo lepiej za jakiś czas zreperować blat niż zmarnować materiał.
Offline Szymek
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Września 2017, 00:05:53 czas Polski »
Wygoda pracy na strugnicy którą można przesunąć, wysunąć na środek pomieszczenia jest o niebo większa niż na stole na stałe zamontowanym do ściany, szczególnie zamontowanym w rogu. No może, że naprawdę tylko jakieś bardzo małe projekty.
  Czy blat wykona się z sosny, czy z buku czy z kilku warstw sklejki, wydaje mi się mniej istotne, niż to by rzeczywiście ten stół wykonać starannie, solidnie i wcześniej dokładnie przemyśleć co tak naprawdę od niego oczekujemy. Z strugnicą to trochę tak jak z narzędziami do trasowania- błędy w jej wykonaniu zwielokrotniają się w wykonywanych na niej projektach.
Z własnego doświadczenia dodam jeszcze, że z tym oszczędzaniem na materiale to trzeba dobrze sprawę przemyśleć i decydując się na dany materiał dobrze się zastanowić czy masz odpowiedni sprzęt i odpowiednią jego ilość na wykonanie blatu w danej technologii. Sklejka, czy gotowa klejonka może jest droższa od kantówki sosnowej, ale w zasadzie niema odpadów, przygotowywania kantówek pod klejenie, klejenia (ściski) i wyrównywania gotowej klejonki. To wszystko wymaga, albo drogich narzędzi, albo zlecenia tego komuś i może się okazać sporo droższa niż zainwestowanie w droższy materiał.
Offline Szymek
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Września 2017, 00:16:50 czas Polski »
Powiem szczerze, prawdopodobnie wynika to z naprawdę sporego wysiłku jaki włożyłem w moją strugnicę i w kompletowanie moich narzędzi, ale zdecydowanie wolałbym poważnie uszkodzić ,,materiał" niż jakiekolwiek z moich narzędzi w szczególności strugnicę :)))
Offline Salbertone
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Września 2017, 09:46:33 czas Polski »
Na przykład w jaki sposób?
mefjuu
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Września 2017, 10:04:11 czas Polski »
Ciekawy wątek. Również będę budował budżetową strugnicę, gdzie konstrukcja będzie na pewno z miękkiego drewna, a nad blatem się właśnie zastanawiam. Na pewno nie będzie miękki. Albo bukowa (lub dębowa) klejonka blatowa z Castoramy, albo sklejka. Zastanawiam się co lepsze...
Offline Salbertone
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Września 2017, 12:43:07 czas Polski »
Byłem ostatnio w Casto i oglądałem te blaty. Myślę, że to nie jest głupie rozwiązanie.
Offline jasiop
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Września 2017, 20:15:48 czas Polski »
Strugnica raczej z czegoś miękkiego ;-)
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Września 2017, 21:20:15 czas Polski »
No ta raczej nie jest z miękkiego drewna, obstawiam jesion.
Offline Szymek
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Września 2017, 22:51:51 czas Polski »
Najprostszy przykład i chyba najczęściej spotykany: niedokładnie splanowana powierzchnia robocza. Jeśli powierzchnia blatu jest zapadnięta w środku to podczas strugania na takiej strugnicy deska będzie na środku uginała się i w konsekwencji jej końce będą cieńsze niż środek, a  ponieważ większość mebli to więcej niż jedna deska to łącząc krzywy materiał mamy spore szansę na sumowanie się takich niedokładności. .
Offline Salbertone
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Września 2017, 22:59:45 czas Polski »
No ale to chyba jedyny przykład :) Wiadomo, że powierzchnia na której strugamy powinna być prosta.
Chociaż ja strugam na "prawie prostej" i też daje radę :)
Fakt, że tylko małe rzeczy i zazwyczaj na specjalnej wspornicy.
Niestety do mojej mikro piwniczki ta polowa "strugnica" się nie zmieści :)
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Września 2017, 14:17:41 czas Polski »
(..) wolałbym poważnie uszkodzić ,,materiał" niż jakiekolwiek z moich narzędzi w szczególności strugnicę (...)
a ja tam jestem zdania że nawet najładniejsza, najpiękniejsza i najbardziej wygłaskana na forum strugnica to po prostu narzędzie do pracy; i jako takie ma prawo się zużywać, niszczyć, posiadać ślady od dłuta, czy śrubokręta;
to, w pierwszej kolejności, jest mebel użytkowy, nie dajmy się zwariować - zawsze można zrobić drugi stół, naprawić uszkodzenie, albo odnowić blat
osobiście nie dla sosny, na pewno na blat
Offline Szymek
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Września 2017, 00:49:41 czas Polski »
Ja wiem staram się to leczyć, ale nijak mi to nie idzie ;)
Offline Szymek
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Września 2017, 01:13:30 czas Polski »
No nie, mam ich więcej chociażby: Wyobraź sobie, że nie wyprowadzasz płaszczyzny do  której imadło dociska materiał do 90 stopni do blatu i wykonujesz skrzynkę, używając jaskółek. Przy pasowaniu połączenia strugnicy używa się jako punktu odniesienia, jeśli ta opisana niedokładność przy pierwszym połączeniu wynosiła jedynie 3 stopnie to zanim wykonasz połączenia czterech ścian będzie już wynosiła 12 stopni, oczywiście młotkiem i ściskami wszystko da się złożyć w kupę, ale potem pozostaje zdziwienie dlaczego pojedyncze połączenia były ładnie spasowane, a po złożeniu w całość jakoś tak nie do końca.
Ja wiem oczywiście można sobie poradzić i na krzywym stole, i wogle bez strugnicy również, ale jak już wkłada się kasę i czas na budowę stołu, to warto to zrobić tak, by była ona narzędziem któremu można zaufać i które pomaga nie utrudnia.
