13 Maja 2026, 00:26:09 czas Polski
Autor Wątek: ławka wygięta w ogródku  (Przeczytany 18640 razy)
Offline bimki
Odp: ławka wygięta w ogródku
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Września 2017, 17:45:28 czas Polski »
zrobiłem test z 6 metrową kantówką, ołówkiem i kartonem.
chyba będę szedł w stronę takiego "cyrkla", bo składa się to w całość (z 4 elementów, po ok 1.5m)
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Września 2017, 18:35:50 czas Polski »
Dobra decyzja.
Widzę że masz sporo miejsca.
To dobrze.
Proponuję zrobić to w ten sposób:
Przybotuj klejonki. Przytnij je i połącz je wstępnie w całość,  tak aby utworzyły siedzisko jakie masz zamiar uzyskać.
Na tym etapie możesz je nawet na gotowo skleić,  o ile będziesz miał możliwość przeniesienia na miejsce tak długich elementów.
Nastepnie przygotuj podstawę na której położysz siedzisko do frezowania.
Nie chcesz frezem jechać po kostce.
Jak dolecę do domu to narysuję jak to zrobić,  o ile chcesz.
Siedzisko i punkt obrotu cyrkla muszą być stabilnie spozycjonowane, aby nie było błędów.
Bedziesz potrzebował frez o takiej samej średnicy jak odległość jaką chcesz mieć pomiędzy poszczególnymi deskami siedziska.
Offline bimki
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Września 2017, 23:11:46 czas Polski »
no ja już przygotowuję drewno do klejenia, ale po sklejeniu będą to kawałki 19.5cm x 150 cm - cztery takie będą stanowiły deskę, no i desek będzie w sumie 5.
Sklejam więc 20 takich kawałków. Pierwsze dwa się kleją, w weekend reszta.
Możesz napisać jak zrobiłbyś ten wielki cyrkiel - bo ciągle się zastanawiam czy cyrklem nie narysować tylko ołówkiem, wyciąć taśmówką, poprawić szlifierką aby wzór był idealny i potem kopiować go frezarką (mam już Makitę M3600). Może tak byłoby łatwiej?
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Września 2017, 01:13:00 czas Polski »
Rano opiszę.
Jeszcze jadę z lotniska.
Masz domino lub lamelownice?
Ewentualnie szablon fo kołków?
Offline bimki
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Września 2017, 09:10:46 czas Polski »
Mam lamelownice.
Szablon do kołków tez.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Września 2017, 10:42:29 czas Polski »
A jak długie klejonki robisz?
I jakie szerokości?
Offline bimki
« Odpowiedź #51 dnia: 09 Września 2017, 12:20:26 czas Polski »
150 x 20. Już kleje, używam 3 lamele na deskę.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #52 dnia: 09 Września 2017, 12:42:11 czas Polski »
To znaczy poszczególne deski mają 1500mm x 200mm i sklejasz je w lanele 1500mm x 600mm?
Przepraszam że tak się dopytuję,  ale ja operuję w mm.
Offline bimki
« Odpowiedź #53 dnia: 09 Września 2017, 13:15:11 czas Polski »
Po sklejeniu jest 1500x200 mm.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #54 dnia: 09 Września 2017, 13:27:14 czas Polski »
Dzieki.
A jeszcze jedno pytanie.
Jakiej głębokości bedzie siedzisko?
Offline bimki
« Odpowiedź #55 dnia: 09 Września 2017, 14:25:06 czas Polski »
3 deski, każda 135 + jakiś mały dystans. Ok 405.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #56 dnia: 09 Września 2017, 14:58:52 czas Polski »
Dziękuję.
Rozrysowałem to i wyszło mniej więcej tak jak na rysunku.
poszczególne elementy to klejonki 1500 x 600.
Brzegi przycięte pod kątem 12.125stopnia. połączone razem dają zarys łuku.
Czy promień r6000 jest do tyłu ławki jak na rysunku?
Offline bimki
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Września 2017, 15:03:40 czas Polski »
Promień 6000 jest ok, mi wyszło podobnie w obliczeniach.
Dzięki za rysunek 😀
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Września 2017, 15:27:27 czas Polski »
Podstawę do cyrkla ja bym wykonał w ten sposób jak na rysunku kolejnym.
Wsporniki mają za zadanie spinać konstrukcję i jednocześnie podpierać ramię cyrkla aby się nie uginało. Jest to ważne, aby zachować stabilny promień łuku.
Można dodać trzecie ramię podstawy aby było stabilniej.
Jakiej średnicy masz frez?
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Września 2017, 15:28:54 czas Polski »
było by dobrze jakby średnica była taka jaki chcesz mieć dystans pomiędzy deskami.
