26 Czerwca 2026, 01:53:14 czas Polski
Autor Wątek: Stół roboczy  (Przeczytany 39555 razy)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Lutego 2014, 22:48:48 czas Polski »
OK, wykonanie zmodyfikowanego rysunku zajęło mi trochę więcej czasu niż planowałem - 11 tygodniowe dziecko potrafi skutecznie wpłynąć na priorytety prac :D
Poniżej załączam to jak projekt wygląda na chwilę obecną. Pod ramą stołu dodałem drugą belkę identyczną z tą łączącą nogi na dole. Tak samo wchodzi w nogi na czopy kryte. Dodatkowo rozstaw nóg na szerokość został zmniejszony o 40mm. To daje możliwość dodania dwóch płyt sklejki. Czyli szerokość zostaje bez zmian a połączenie blatu z nogami jest wzmocnione nie tylko dodatkową belką pod ramą, ale także płyta sklejki wiążącą ramę blatu z nogami.
To spowoduje że stracę zlicowanie nóg z blatem, ale gładka powierzchnia w tym rozwiązaniu to 150mm. Jeśli będzie to za mało to pokombinuję z dodaniem sklejki na nogę (nogi). Zobaczymy w praktyce, konstrukcja powinna być podatna na późniejsze modyfikacje :).
Ogólną koncepcję konstrukcyjną na tym etapie można uznać za zakończoną. Dzisiaj zacząłem cięcie belek na nogi. W poniedziałek ciag dalszy :)
Offline a3756
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Lutego 2014, 15:15:02 czas Polski »
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Lutego 2014, 16:07:04 czas Polski »
a3756 - już to pokazałem na zdjęciach na str 2 pod datą 13 lutego ;)
Offline a3756
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Lutego 2014, 16:21:41 czas Polski »
a nie widziałem albo mi umkneło a dzisiaj właśnie przeglądałem tą stronę z Woodworking Tips i mi skojarzyło a propo klejonki
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Lutego 2014, 20:10:39 czas Polski »
Witam ponownie. Po kilku kolejnych dniach i kolejnych zmianach w projekcie zaczyna być widoczny postęp w drewnianym realu :). Materiał jest już pocięty, wyrównany, obstrugany i zacząłem dłutowanie pierwszych gniazd pod czopy. Do tego po części za namowa kolegów, po części sugerując się jednym z filmów w sieci zrobiłem swoje pierwsze klejonki :). Jak na razie są to poprzeczki nóg a nie blat, ale od czegoś trzeba zacząć :)
Poniżej dodaję kilka zdjęć jak to wygląda na chwile obecną (jak widać na zdjęciach w moim warsztacie stołu bardzo brakuje :) )
Jak zwykle zapraszam do komentowania
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Lutego 2014, 20:17:09 czas Polski »
Marcin być może nie uwierzysz ale zastanawiałem się nad przypomnieniem Ci o stole ;D
czekam na więcej ;)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Lutego 2014, 20:20:08 czas Polski »
no rzeczywiście troszkę minęło od ostatniego wpisu. czas zleciał na modyfikacji projektu i robotach przygotowawczych. ale mam nadzieję że teraz pójdzie już gładko :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Lutego 2014, 20:30:08 czas Polski »
Przyjemnej pracy :)
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Lutego 2014, 20:47:34 czas Polski »
Marcin obracaj zdjęcia, bo kark mnie boli, a nie chcę obracać monitora ;)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Lutego 2014, 20:57:24 czas Polski »
Rozumiem że jeśli już to mówisz o środkowym zdjęciu :) - zastanawiałem się nad tym, ale w tej pozycji właśnie mi bardziej odpowiada, dlatego tak wrzuciłem, ale jeśli trzeba to obrócę na przyszłość bo szkoda Twojego karku :D
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Lutego 2014, 22:27:24 czas Polski »
Marcin - dobrze idzie, trzymam kciuki! :)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Lutego 2014, 21:19:44 czas Polski »
Dzisiaj aktualizacja pisemna, bez zdjęć :(. Po kolejnych kilku godzinach z dłutem i grzbietnica w ręku mam już zakończone wszystkie gniazda i czopy. Jutro czas na pierwszy montaż :). Mam nadzieję że wszystko jest tak jak powinno i obędzie się bez większych poprawek żeby wszystko spasować.
Powoli zbliżam się do etapu montażu blatu i tu ponawiam moje pytanie z początku wątku - jak zabezpieczyć blat ze sklejki liściastej? Co byście proponowali do wykończenia?
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Lutego 2014, 22:05:57 czas Polski »
Marcin, olej :P  (dosłownie olejowanie) nie w przenośni ;D
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Lutego 2014, 22:19:56 czas Polski »
Ja swój stół roboczy cały zakonserwowałem olejem do tarasów firmy 3v3, ale stoi na powietrzu pod daszkiem.
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Lutego 2014, 22:24:51 czas Polski »
a coś pod olej? jakiś impregnat?
bo na konstrukcję chcę dać penetrin + olej
