01 Lipca 2026, 20:34:33 czas Polski
Autor Wątek: Stół roboczy  (Przeczytany 39582 razy)
Offline MarcinW
Stół roboczy
« dnia: 10 Lutego 2014, 22:56:18 czas Polski »
Wygląda na to, że jestem następny w kolejce do budowy własnego stołu roboczego. Mam już koncepcję, jestem w trakcie zakupów materiału i w tym tygodniu powinienem zacząć zabawę z drewnem.
Stół będzie zbudowany z sosny (konstrukcja) i kilku warstw sklejki liściastej (blat). Tu pojawia mi się pytanie - jak to wszystko wykończyć? Dla sosny myślałem o impregnacji penetrinem i poolejowaniu na koniec. A może macie inne sugestie? Chętnie posłucham.
Natomiast na chwilę obecną kompletnie nie mam pomysłu czym potraktować sklejkę. Czy olej będzie dobry?
Zapraszam do dyskusji i pozdrawiam.
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2014, 23:11:34 czas Polski »
Byłem w piątek w hurtowni po sklejkę i po pierwsze zbladłem jak zobaczyłem ceny sklejek liściastych. Chyba taniej i mocniej wyjdzie zrobić klejonkę na blat.
Olej najładniej i najwygodniej.
Kupowałem sklejkę liściastą 10mm 125cm na 250cm 127zł
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2014, 23:14:58 czas Polski »
no ja mam arkusz grubości 20mm, planuję skleić dwie warstwy.
klejonka pewnie wyjdzie mocniejsza, ale czy tańsza? sam nie dam rady, a jeśli miałbym kupić to już jest drożej
Offline RobRob
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2014, 23:15:05 czas Polski »
a nie możecie użyć płyty mfp
Offline krist138
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lutego 2014, 23:21:41 czas Polski »
pomyśl czy nie skleić dwie wiórowe i je okleić cienką sklejką ja komuś tak robiłem i wyszło fajnie potem krawędzie były oklejone listwami
Offline RobRob
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2014, 23:23:06 czas Polski »
mfp jest lepsza od płyty wiórowej
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2014, 23:23:47 czas Polski »
sklejkę już mam więc kombinować z innymi nie będę
dookoła chce zrobić oklejki z listew
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2014, 23:28:11 czas Polski »
A jakie wymiary planujesz tego blatu ?
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lutego 2014, 23:29:14 czas Polski »
150x80
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lutego 2014, 23:38:26 czas Polski »
150x80
Szkoda że nie na 60 :)
Bo tu gość ma fajny kawałek po taniości do sprzedania.
http://allegro.pl/blat-kuchenny-drewniany-castorama-37-mm-i3958013516.html
Offline krist138
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Lutego 2014, 23:40:33 czas Polski »
chyba chodziło ci o płytę OSB  ale przed klejeniem trzeba ją zeszlifować
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lutego 2014, 23:41:57 czas Polski »
60 to dla mnie za mało
chce mieć blat na 80 cm
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lutego 2014, 18:13:20 czas Polski »
Marcin ja dałem radę dwa lata temu to spokojnie dasz i Ty 8)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lutego 2014, 22:00:46 czas Polski »
Waldi, dzięki za zachętę!
Ale po pierwsze mam już zakupioną sklejkę i zamierzam jej użyć.
Po drugie nie mam aktualnie sprzętu do zrobienia klejonki.
Po trzecie - mam takie plany na przyszłość co do klejonki, ale na chwilę obecną "to se ne da" :D
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Lutego 2014, 01:59:18 czas Polski »
Pewnie Ty wiesz najlepiej '' co se da'' :)
