10 Czerwca 2026, 11:36:47 czas Polski
Autor Wątek: Stół roboczy  (Przeczytany 39485 razy)
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Lutego 2014, 22:49:21 czas Polski »
a coś pod olej?
Pod olej dajesz olej :) zobacz jak Jarek swoją strugnicę olejował i ile razy to robił.
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #46 dnia: 25 Lutego 2014, 21:30:26 czas Polski »
Dzisiaj było dopracowanie łączeń (czopy i gniazda) i pierwszy montaż, a raczej złożenie luzem wszystkich elementów konstrukcyjnych. Złożyłem to razem i na szczęście ilość niezbędnych poprawek jest niewielka.
Całość zapowiada się całkiem fajnie i powinno być bardzo poręcznym stołem roboczym w moim warsztacie. Chociaż tradycyjnie jak się zaczyna składać to człowiek dochodzi do wniosku że tu czy tam mógł coś zmienić w konstrukcji :).
W załączeniu kilka zdjęć z dzisiejszej pracy.
Jutro przygotowanie połączeń do montażu "na ciasno", frezowanie krawędzi i szlifowanie powierzchni.
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Lutego 2014, 21:37:41 czas Polski »
Solidna konstrukcja, dobra robota  8)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #48 dnia: 25 Lutego 2014, 21:41:54 czas Polski »
Solidna konstrukcja
No musze przyznać, że nawet elementy włożone luzem w gniazda sprawiły że całość jest już dosyć sztywna :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #49 dnia: 25 Lutego 2014, 21:46:57 czas Polski »
Marcin wykonanie konkretne 8)  czekam na końcowy efekt, ale jedno co mnie martwi to , że nadal nie szanujesz karku Amigorga ;) ;D
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #50 dnia: 25 Lutego 2014, 21:50:04 czas Polski »
Amigorg (i inni z bolącymi karkami) - PRZEPRASZAM  ;) !
To nie było zamierzone, poobcinałem zdjęcia, pozmieniałem rozmiary, żeby dało się załączyć i z tego wszystkiego zapomniałem poobracać :)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Lutego 2014, 20:18:42 czas Polski »
Czas na kolejną aktualizację z dnia wczorajszego i dzisiaj.
Tak więc wczoraj przygotowałem złącza pod ciasne łączenia z kołkami, pofrezowałem krawędzie na R=3mm, przeszlifowałem papierem 100. Dzisiaj był papier 150 i początek montażu. Najpierw złożenie elementów luzem i sprawdzenie dopasowania, a następnie montaż na stałe. Elementy są połączone na czopy kryte oraz wzmocnione i "naciągnięte" kołkami fi 10mm. Wszystko to wklejone oczywiście na klej, użyłem zwykłego D3. Wystające kołki zostały zlicowane z powierzchnią nóg. Następnie sklejona została rama nóg w całość. Klej wyschnie przez noc i rano obrobię połączenia. Także jutro będę kleił konstrukcję blatu i zacznę wykańczać konstrukcję. Sam blat będzie następny w kolejności :)
Jak na chwilę obecną rama jest już mega sztywna, a jeszcze dojdzie konstrukcja blatu, sam blat i z czasem zabudowa na dole:) Mam nadzieję, że nic się nie wykaszani, bo już mam konstrukcję nierozłączalną i do tego zbyt wielką, żeby ewentualnie wynieść z warsztatu (nie zmieści się w drzwiach) :D
Zamieszczam kilka zdjęć z dzisiejszych prac i zapraszam do komentowania:
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Lutego 2014, 20:23:16 czas Polski »
Marcinie mocno się przykładasz, to chwalebne :)
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Lutego 2014, 21:16:15 czas Polski »
W sumie to tylko stół roboczy, a wykonanie jak mebel domowy ;)
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #54 dnia: 27 Lutego 2014, 21:29:34 czas Polski »
Bardzo mocny stół ,pewnie na pokolenia  ;)   mam takie pytanie dlaczego są tak nisko te łączyny spinające nogi?
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #55 dnia: 27 Lutego 2014, 21:33:24 czas Polski »
Żeby walić w nie piszczelami :)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Lutego 2014, 21:48:04 czas Polski »
Planuję całość zabudować szafką dlatego chcę mieć wolną przestrzeń, a że konstrukcja jest dosyć masywna to od razu posłuży jako żebra dźwigające ciężar zabudowy :)
A co do wykonania jak mebel domowy - traktuję tą realizację jako kolejną naukę. Na czym się lepiej uczyć jak nie na meblach dla siebie? :D
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #57 dnia: 28 Lutego 2014, 21:47:35 czas Polski »
Dzisiaj kolejne prace - dokończyłem łączenie ramy w całość, rama blatu jest połączona w podobny sposób jak nogi. Dodatkowo rama blatu z ramą nóg połączona jest w sumie na 12 kołków fi 10mm. Do tego całość po montażu wystrugałem i przeszlifowałem tak by góra była płaska i dobrze przygotowana pod montaż płyt blatu.
I jak na razie całość powstała bez użycia wkrętów, śrub czy innych łączników metalowych :)
Chciałem jeszcze dzisiaj zaimpregnować Penetrinem, ale już się nie wyrobiłem. Zostaje na jutro, żeby w poniedziałek można było kontynuować prace.
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #58 dnia: 28 Lutego 2014, 22:04:44 czas Polski »
Zdjęcie nr2 łączenie na dużym sęku, nie boisz się, że kiedyś wypadnie ?
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #59 dnia: 28 Lutego 2014, 22:35:15 czas Polski »
Już nie cofnie, ale przyklei blat i chyba nic się nie stanie.
