06 Lipca 2026, 07:26:28 czas Polski
Autor Wątek: kostka szlifierska  (Przeczytany 2524 razy)
Offline MarcinW
kostka szlifierska
« dnia: 10 Lutego 2014, 23:04:15 czas Polski »
Odp: kostka szlifierska
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2014, 23:45:59 czas Polski »
ciekawe jak z żywotnością tego patentu ?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2014, 23:52:31 czas Polski »
no raczej nie będzie służyła kilka godzin dziennie przez 3 lata :)
raczej wygląda na gadget dla majsterkowicza żeby listwy profilowe w czasie remontu przeszlifować :)
chociaz mogę się mylic....
Offline studio tata
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2014, 08:56:31 czas Polski »
a czy papier musi byc specjalny ?
patent dobry , ale cos mi sie wydaje , ze koszta uzytkowania beda duze
kanapek18
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2014, 10:37:30 czas Polski »
podejrzewam że za papierami 100 i wyżej problemu nie będzie ale mi się wydaje że 40 tu już się kruszyć będzie, pżecierz to małe jest
Offline MarcinW
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2014, 11:52:04 czas Polski »
no niby mówią że normalny papier jaki można dostać w sklepach
ale zgadzam się z kanapkiem - gruby papier (niskie gradacje) będzie za sztywny na co bardziej wymagające profile i się będzie kruszył
Offline lemonmint
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2014, 12:03:02 czas Polski »
Czy to nie jest taka sama kostka, jaką Jarek kiedyś prezentował? http://www.domidrewno.pl/wp-content/uploads/2013/03/903846_509492659086125_1323209584_o-1024x768.jpg
Offline Nakusek
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2014, 12:04:33 czas Polski »
Wygląda, że taka sama.
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2014, 15:02:06 czas Polski »
To jest kogo spytać  :) jak z żywotnością tego patentu  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lutego 2014, 17:11:50 czas Polski »
Jest twardy     "styropian  "  z niego  wykrawa się kawałek do ręki  , papier kładziemy gładkim na profil i  klocek   szybko doszlifujemy do  żądanego kształtu . I to jest dobry klocek do pracy .  Ten podany to tylko gąbka i nie  trzyma  profilu .
Offline lemonmint
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lutego 2014, 19:31:42 czas Polski »
To nie jest chyba gąbka. To raczej takie płytki tworzywa, jakby twardego silikonu. Tak złożone jak talia kart. Mogą się przesuwać wzajemnie.
Offline Joshi
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lutego 2014, 19:37:53 czas Polski »
w sumie ta sama zasada działania co w przyrządach do przenoszenia kształtów, tam różne materiały używane są, gównie metalowe (druciane) albo tworzywo, tutaj też chyba jesttworzywo ale faktycznie jest tam efekt "gąbki" bo materiał wraca do pozycji wejściowej po odciągnięciu od materiału...
Offline lemonmint
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lutego 2014, 19:56:15 czas Polski »
Pewnie jakiś rodzaj gąbki jest wewnątrz, za tymi płytkami (może płytki do niej przyklejone) i to działa jak amortyzator (cofa do pozycji wyjściowej).
