21 Czerwca 2026, 02:43:24 czas Polski
Autor Wątek: jaka frezarka do 600 zł dla amatora  (Przeczytany 8790 razy)
Odp: jaka frezarka do 600 zł dla amatora
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Grudnia 2017, 22:33:11 czas Polski »
bym kupił tańszą dużą np meeca w Julii i Maktek MT372
I to jest super myśl tylko zamiast mt372 wolał bym cmt10  bo jest na 6 i 8 mm
daka
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Grudnia 2017, 22:50:37 czas Polski »
orb draxx zamówił i obiecał że da reckę
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Grudnia 2017, 22:53:58 czas Polski »
Kozio, masz może tą CMT10,
Mam mt372 i też jest ok.
Spec ma cmt10 chyba
daka
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Grudnia 2017, 22:57:29 czas Polski »
ja mam tą co Kozio ale dobrze mieć 8mm
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Grudnia 2017, 22:59:56 czas Polski »
Łatwiej o frezy 8mm
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Grudnia 2017, 23:26:12 czas Polski »
Odebral, popracowal, dziala. W komplecie byly tuleje 6 i 8mm, frezy 8mm pasuja do odpowiedniej tulei. Jak ja wlaczyc, to sie kreci. Jak przylozyc frez do drewna, to tnie.
Jest zajeb... w sensie spelnia wszystkie moje oczekiwania. Lekka, poreczna, robi co do niej nalezy. Zalezalo mi na kwadratowej stopie, zeby latwo bylo dosztukowac przykladnice. Nie ma regulacji predkosci.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2017, 23:28:05 czas Polski wysłana przez draax »
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Grudnia 2017, 08:12:08 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2017, 08:13:55 czas Polski wysłana przez draax »
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Grudnia 2017, 09:36:30 czas Polski »
Też ją mam i też jestem megazadowolony.
Nie jestem tylko pewny czy ma regulację obrotów ale chyba nie.
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Grudnia 2017, 09:54:38 czas Polski »
Jak by miała to byś wiedział...
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Grudnia 2017, 10:11:56 czas Polski »
Ale mam i nie wiem. I co mi zrobisz ?
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Grudnia 2017, 11:21:02 czas Polski »
Wymieszam kawę zaraz po zalaniu  !!! Buahahaha !!!
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Grudnia 2017, 11:35:30 czas Polski »
Kozio. Nie denerwuj się. Nie działaj pod wpływem emocji. Ty tu rozdajesz karty.
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Grudnia 2017, 14:10:52 czas Polski »
Dodam jeszcze, że w komplecie jest redukcja na 6.35. Przypadkiem właśnie znalazłem ją w kartonie ;D
I już z całą pewnością stwierdzam, że jie ma regulacji obrotów.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Grudnia 2017, 20:39:56 czas Polski »
ak widać niedopasowanie elementów jest spore i nie wynika ze zużycia, tylko zwyczajnego olania tematu przez konstruktorów/produkcję. Poprawić tego raczej nie da się w domowych warunkach. Trzeba by wymieniać prowadnice i dotaczać z jakichś rurek. Ewentualnie wiercić i gwintować otwory pod śrubki kasujące luz w aluminium, jednak przy drganiach frezarki średnio to widzę.
Dobre imadło i wiertarka kolumnowa i rozwiercić to "jajo" i wprasować tulejkę najlepiej z brązu - da się dobrać często coś z rolniczego. Powiem szczerze że WSZYSTKIE frezarki w Castorama kolebały mi się jak je macałem - nawet te JCB czy chyba makita. Na każdym egzemplarzu było kolebanie na prowadnicy bez blokady. Chyba że dorobić blokowanie na drugiej prowadnicy?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Grudnia 2017, 21:21:54 czas Polski »
To mi się trafił felerny egz jcb, bo nie kolebie :(
