08 Lipca 2026, 04:08:14 czas Polski
Autor Wątek: Czy malować ramki ze wszystkich stron?  (Przeczytany 1284 razy)
Dentarg
« dnia: 04 Września 2017, 21:52:46 czas Polski »
Zrobiłem sobie ostatnio prototyp ramki do obrazów/grafik. Moja mama sporo maluje, rysuje, itp. Ma już setki prac i przydałoby się niektóre ładnie oprawić w ramki.
Z reguły olejuję drewno, ale akurat miałem szybkoschnący lakier akrylowy i go wypróbowałem. Efekt fajny, ale ciężko nim wykańczać wszystkie strony ramki. I tu nasuwa się pytanie, czy jest sens lakierować ramkę ze wszystkich stron? Również tam gdzie jest niewidoczna (bo jest płaska z tyłu)?
Olejowałbym raczej z wszystkich stron, ale lakierowanie jest bardziej upierdliwe i czasochłonne, więc jak można odpuścić 1 płaszczyznę, to jest to spora oszczędność czasu i pewna oszczędność lakieru.
Są jakieś przeciwskazania, żeby zostawić 1 powierzchnię nielakierowaną?
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2017, 21:55:01 czas Polski wysłana przez Dentarg »
Odp: Czy malować ramki ze wszystkich stron?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2017, 21:59:05 czas Polski »
Przeważnie maluję się wszystkie strony , żeby zniwelować pracę drewna i zarazem naprężenia . Zrób test na jednej z ramek i zobacz jak się zachowa . Może nie będzie tragedii , chociaż podejrzewam coś się skrzaczy po jakimś czasie.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2017, 22:03:06 czas Polski »
haczyk w suficie i sznurek z haczykiem albo taka elastyczna guma do mocowania rzeczy w bagazniku (bungee cord). Wtedy mozesz malowac z kazdej strony na raz jak sobie ramka wesolo dynda.
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2017, 22:16:23 czas Polski »
Nic sie nie  stanie
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2017, 08:08:25 czas Polski »
Weź plastikową rurkę o średnicy około 60 mm.
Przetnij na połowę,  ale wzdłuż. Zaklej oba końce.
W takie korytko wlej lakier. Zanuż element i powieś do wyschnięcia.
Lakier trzeba rozcieńczyć aby ładnie spływał
Zgadzam sie z opinią TomkaZ
