29 Czerwca 2026, 10:12:59 czas Polski
Autor Wątek: PTS 10 z niesprawnym silnikiem  (Przeczytany 5281 razy)
Offline Lopi1
Odp: PTS 10 z niesprawnym silnikiem
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Września 2017, 15:56:20 czas Polski »
Nie chcę otwierac nowego tematu a mam pytanie do użytkownikow tej pilarki.
Kupiłem używkę, w dobrym, mam nadzieje stanie, wszystko chodzi, specjalnie nie wychechłana. Jedno pytanie, jest przy tarczy mechaniczna dzwignia majaca chyba zablokować tarcze przy odkręcaniu czy też zakrecaniu. Ciagnę ja do góry i tarcza nie jest całkiem zablokowana, tak ma być?
Offline ndriu
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Września 2017, 20:17:22 czas Polski »
Po pociągnięciu powinna się zablokować i można wtedy bez problemu odkręcić lub zakręcić śrubę trzymającą tarczę. Chyba że chodzi Ci o delikatny luz - po pociągnieciu można przesunąć tarczę jakiś centymer do przodu/tyłu a dalej jest opór.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Września 2017, 20:46:03 czas Polski »
Dzięki ndriu, wszystko jest tak jak piszesz.
