14 Czerwca 2026, 05:16:58 czas Polski
Autor Wątek: frez trzpieniowy  (Przeczytany 3696 razy)
Offline grzegorz.mar
frez trzpieniowy
« dnia: 05 Września 2017, 20:32:48 czas Polski »
pokżę wam frez fi 8 z casto po wyfrezowaniu 4mb rowka 5mm w głąb.
Teraz widzę zasadne zakup frezów na płytki wymienne
fyme
Odp: frez trzpieniowy
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2017, 20:36:56 czas Polski »
Te z juli wytrzymują połowę twojego przebiegu :)  Ja mam frezy luna i generalnie są ok ale strasznie dostają podczas frezowania płyty wiórowej.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2017, 21:25:31 czas Polski »
Ja mam kilka lat trzpieniowe geko i nie narzekam. Fakt, że nie zbieram na raz takich głębokości, robię na kilka razy. Ale tak spalonego jeszcze nie widziałem  :o
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2017, 21:30:13 czas Polski »
Fakt przypalony mocno...
Takimi frezami to conajmniej na trzy razy...
Nie musi być od razu na płytki wymienne ale jak chcesz nimi popracować to poniżej 50zl za szt nie ma co brać.
Naucz się zbierać na kilka razy.
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2017, 21:30:47 czas Polski »
5mm na kilka razy
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2017, 21:31:05 czas Polski »
nie no bez jaj
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2017, 21:31:54 czas Polski »
Marketowymi nie ma inaczej.... albo kup spiralne 3z
Offline maniek7
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2017, 22:37:11 czas Polski »
Ja także mam jeden frez Luny i w  litym nie ma problemu( idzie aż miło), w płycie jeszcze nie robiłem.
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Września 2017, 07:59:37 czas Polski »
W szkole uczono mnie że nie frezuje się głębiej niż połowa średnicy freza. Ma to zeiazek z prędkością obrotową ostrza freza a ilością zbieranego materiału.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Września 2017, 09:53:09 czas Polski »
(...) frez fi 8 (...)
szerokość robocza frezu na drugim zdjęciu wydaje się dwukrotnie szersza niż te 8 mm;
czasami aby nie przypalać materiału i przegrzewać narzędzia (w słabszych jakościowo frezach także) pomaga zmniejszenie prędkości obrotowej wrzeciona frezarki oraz/lub zwiększenie posuwu, jeśli masz możliwość - popróbuj następnym razem
nie żebym się czepiał użytkownika, ale przy nieodpowiednich warunkach użytkowania można "zajechać" praktycznie każde narzędzie
Offline Henry
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Września 2017, 10:17:10 czas Polski »
Zawsze najłatwiej zwalić winę na narzędzie. ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Września 2017, 11:59:19 czas Polski »
tak samo kiedyś myślałem , pierwsze moje frezowania też się kończyły spalonymi frezami ale nauka nie idzie w las, jestem amatorem i nie stać mnie na drogie narzędzia które zarobią na siebie, kupuje głównie marketówki tanie ale co do frezowania nauczyłem się spokojnie, kilka razy po mniejszym zbiorze dać wystygnąć żeby się przegrzał i może wieczne tanie frezy nie są ale na jakiś czas starczają.
Oczywiście tam gdzie się pracuje zarobkowo nie ma czasu na zabawę , ma być szybko zrobione i dokładnie i tam już trzeba porządnych frezów i wtedy nie ma co oszczędzać na nich
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Września 2017, 12:24:55 czas Polski »
ja wolę wydać na konkretne narzędzia, nie po to inwestuję w warsztat z elektronarzędziami, a później pracować z tanimi marketówkami, to nie jest żadna przyjemność. Jeżeli mam głębokość 5mm dzielić jeszcze na 2 lub 3 frezowania, to ja się na to nie piszę, wybieram cmt 😎.
Offline Henry
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Września 2017, 13:51:28 czas Polski »
Szybszy posuw i lepsze odprowadzanie wióra to i owszem - mogą pomóc. Ale skoro źle dobrałeś narzędzie to nie sugeruj że to ono jest złe.
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Września 2017, 13:52:43 czas Polski »
nie jest złe jest do dupy
