25 Czerwca 2026, 06:13:56 czas Polski
Autor Wątek: Prawie identyczne frezarki- którą wybrać  (Przeczytany 3180 razy)
Offline marcinzombi
« dnia: 06 Września 2017, 01:50:08 czas Polski »
Offline RobRob
Odp: Prawie identyczne frezarki- którą wybrać
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2017, 05:15:56 czas Polski »
prawie jak makita
sprzęt dla bogatych
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2017, 07:21:52 czas Polski »
mam frezarkę blau kraft co podobne jest do tego co prezentujesz... Z tych raczej bym zrezygnował, tym bardziej, że z przesyłką około 300zł wyjdzie. Łożyska to po kilku frezowaniach trzebabyło zmieniać. Ale na Twoim miejscu zapoznałbym się z ofertą np. maktec lub wiadomo makita i innne już lepsze sprzęty. Z tego co wiem to ludziom spisują się dobrze jcb, ryobi lub mec czerwony z jula gdzie masz 3 lata gwarancji.
Offline marcinzombi
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2017, 08:20:11 czas Polski »
Przesylka jest darmowa a na wydanie mam góra 300zł
Wszystko co jest tańsze lub w tej samej cenie pewnie jeden chińczyk składa ;) mam nadzieję, że łożyska nie padną tak szybko jako ze jestem majsterkowiczem i nie będzie to sprzęt katowany dzień w dzień,
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2017, 09:07:23 czas Polski »
W juli zobacz meec. Co prawda zacisk na 6/8mm (12 nie ma) ale trzy lata gw. Ta moc w eurotecach to i tak licz połowę. Poszukaj na forum, ludzie mają tego meeca i chyba nie było narzekań
Offline marcinzombi
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2017, 11:48:51 czas Polski »
Z ta mocą to zdaje sobie sprawę ze będzie tam 1500w, kluczowymi dla mnie są właśnie zacisk 12mm oraz ta regulacja wysokości za pomocą pokrętła
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2017, 11:56:15 czas Polski »
Frezarka i tak będzie stała do "góry kołami" więc musisz robić windę lub przestrzelić śruba i zamocować frezarkę żeby regulować od góry. To pokrętło to raczej badziew który i ja ma w swojej frezarce. Ale to Twoja decyzja i Twoje pieniądze. Jeśli bardziej sprecyzowałbyś co chcesz robić frezami na 12mm? Wydaje mi się że na początek mocowanie 8mm w zupełności Ci wystarczy.
Offline marcinzombi
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Września 2017, 12:05:17 czas Polski »
Powiedzmy ze mam dostęp do frezow 12 mmm,  te pokrętło na prawdę jest aż tak pazdziezowe? Szukam frezarki z wbudowaną regulacja bo stolik ma być jak najbardziej kompaktowy
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Września 2017, 12:11:12 czas Polski »
Popatrz za jcb 1500 lub 2100w z UK, jeżeli nie zależy Ci na gwarancji. Zacisk metryczny dokupisz od makteca, albo dam Ci nadmiar na serwis
