30 Czerwca 2026, 04:50:47 czas Polski
Autor Wątek: DEDRA DED7710 wiertarka stołowa - recenzja  (Przeczytany 27510 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: DEDRA DED7710 wiertarka stołowa - recenzja
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lutego 2014, 21:02:39 czas Polski »
Paweł - fajny pokaz  8)
Offline darkk
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Lutego 2014, 21:22:02 czas Polski »
Fajny pokaz ;] a moje pytania to czy moc jest wystarczająca? Wrzeciono nie ma bicia?
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Lutego 2014, 21:25:43 czas Polski »
No właśnie wiercąc tym łopatkowym wiertłem chciałem pokazać, że mocy starcza bo opory były spore.
Luz lekki jest, ale tragedii nie ma, jak widać na filmach materiał nie drży przy wierceniu :)
Offline komseba
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Marca 2014, 15:18:37 czas Polski »
Właśnie jestem po zakupie tej samej Dedry. Sprzęt złożony, próby wykonane i muszę w 100% potwierdzić słowa Pawła46. Za te pieniądze jest lepiej niż się spodziewałem  :). Dzięki Paweł za recenzje, rozwiała wątpliwości przy zakupie :)
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Marca 2014, 16:56:16 czas Polski »
Paweł świetnie recenzujesz swoje narzędzia. Prawie identyczna jest wiertarka PARKSIDE z Lidla, różni się tylko zakresami obrotów - 385 - 2600. Tak że jeśli ktoś ma zamiar kupić w Lidlu, to ma recenzję jak znalazł - taką wiertarkę. Kosztowała 249 zł.
Offline leku
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Marca 2014, 17:16:14 czas Polski »
To ja doleję łyżkę dziegciu żeby nie było tak pięknie :)
Kupiłem również tą wiertarkę niedawno.
Niestety luz na wrzecionie jest dużo większy jak troszeczkę.
Przy wciągniętym wrzecionie jest ok 1 mm a przy wysuniętym na max ok 2-3 mm.
Jest też luz ok osiowy ok 3 mm na wrzecionie (lewo - prawo). Koło pasowe raczej siedzi sztywno.
Ponadto krzywo jest splanowana płaszczyzna dolnej stopy (materiał położony się buja).
Podczas wiercenia słychać jakieś dziwne chrupanie - to nie rdza :)).
Sporo szukałem na forum CNC możliwości zmniejszenia luzów na wrzecionie
ale w przypadku tego modelu żeliwa na korpusie jest tyle co kot napłakał.
Na razie nie reklamuję bo to przecież wg instrukcji sprzęt wyłącznie do użytku
amatorskiego a tu wg producenta nie ma co wymagać dużej dokładności :)
Poczekam aż się coś sypnie.
A tak poza tym ... wierci otwory :)
Offline PiotrM
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Marca 2014, 20:45:43 czas Polski »
witam, piszesz że kupiłeś
wiertarkę ale tę z Lidla? czy DEDRĘ?
POZDRAWIAM
Piotr
Offline leku
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Marca 2014, 20:59:42 czas Polski »
Tę z tematu czyli DADRA 7710.
Natomiast mam sporo innych narzędzi z LIDLA
i jak do tej pory nie mogę powiedzieć o nich złego słowa :)
Offline RobRob
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Marca 2014, 21:05:38 czas Polski »
te wiertarki wszystkie są podobne
różnią się tylko drobiazgami
niby wiercą, ale nawet pionu nie trzymają
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Marca 2014, 22:01:52 czas Polski »
Wiertarka kosztuje 350zł i cudów się nie można spodziewać.
Jest to typowo amatorsko domowa wiertarka i taką funkcję spełnia w 100%
U mnie pion jest i luzy nie są takie drastyczne.
Każda lepsza i dokładniejsza wiertarka stołowa, cena zaczyna się od 1000zł w górę więc na prawdę nie ma co narzekać.  :)
Offline leku
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Lipca 2014, 11:14:57 czas Polski »
W ramach liftingu wykonałem stolik do wiertarki :)
Wymiary 30x25 cm, materiał blat - sklejka 18mm, prowadnica - sklejka 23mm
Dodatkowo przyrząd do wyznaczania środka w wałkach i jednocześnie ogranicznik - przykładnia do stolika
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Lipca 2014, 12:02:44 czas Polski »
Muszę przyznać że wszystko bardzo czyściutko wykonane  :)
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Lipca 2014, 12:38:19 czas Polski »
Naprawdę fajnie i schludnie to zrobiłeś. Czas najwyższy, abym zrobił to samo. "+"
Offline MarcinW
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Lipca 2014, 16:40:28 czas Polski »
Fajnie wyszło!
+ ode mnie :)
Offline studio tata
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Lipca 2014, 21:14:53 czas Polski »
ladna robota , fajnie ze sie podzieliles , tez
zapisuje w plany do roboty , zasluzony +
ps czy renowaca ws15-16 sie udala ?
