04 Maja 2026, 00:48:53 czas Polski
Autor Wątek: Stół tarasowy  (Przeczytany 6819 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Lutego 2014, 22:59:43 czas Polski »
Dzięki za komentarze.
Marcin dzięki za plusa :) - zastanawiałem się czy nie zrobic łagodnego łuku lub ścięcia rogu jak radzisz ale na razie wstrzymałem się do chwili
aż zrobię ławki, może wtedy będzie łatwiej podjąc decyzję.Na razie wstrzymam się z malowaniem tak, że nic nie do nadrobienia 8)
Offline studio tata
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lutego 2014, 23:07:09 czas Polski »
fajna robota ,
.....wypatrzylem mala wyrowniarke jak sie sprawuje ?
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lutego 2014, 23:16:02 czas Polski »
fajna robota ,
Pomimo, że made in CHRL  :) to na razie przez te półtora roku bardzo dobrze 8)
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lutego 2014, 11:15:25 czas Polski »
Uwagi :
deski na blacie  1/3/5/7 od lewej strony  ze  zdjecia  powinny być odwrotnie  obrócone
Mniej więcej znam zasady - a to różnica (chyba mniej ) można coś więcej? jakiś rysunek poglądowy na temat układania , bo to i przy klejeniu ma znaczenie :-\
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lutego 2014, 13:24:16 czas Polski »
Witaj Krzyś48, zwróć uwagę że ten blat nie jest klejony :(  pomiędzy listwy włożone są dystanse ,
zapewne Tomekz miał na myśli ułożenie listew na blacie tą samą stroną do góry w tym przypadku  to strona prawa  :)
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lutego 2014, 13:54:56 czas Polski »
Witam Robson ;)  czyli jak by kolega Waldi miał kleić to poukładał prawidłowo?
I głupie pytanie  :P 3 od lewej(deseczka) jak damy słojem do góry (nie impregnowana)to by chłonęła więcej wody czy mniej? niż tak jak leży teraz ?
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Lutego 2014, 15:49:59 czas Polski »
Już  wyjaśniam  .
Jak  były  by klejone  to  ułożył  ok.  prawa  strona deski /  lewa  strona/ prawa strona itd .
Z racji że  będą  na dworze    i   nie  klejone   to  powinny być  wszystkie  ułożone  prawą  stroną  do  góry   , bo  zrobią się   (  ?  )  wypukłe wszystkie  równo      (  woda  ścieka   łatwiej  ). Bardzo to  widoczne jest  przy  szerszych  deskach  np. na elewacji  domu  itp. i tam  wystarczy jedna  deska  źle obrócona  by popsuć  cały  widok  .
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Lutego 2014, 16:13:25 czas Polski »
TomekZ - dzięki za wyjśnienie :)
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Lutego 2014, 16:15:58 czas Polski »
W zasadzie spodziewałem się takiej odpowiedzi , tylko czy przy takiej szerokości i grubości będzie to miało istotne znaczenie .
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2014, 16:17:44 czas Polski wysłana przez robson »
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Lutego 2014, 16:25:11 czas Polski »
 rąbnołem się przy pomiarze a szkoda było mi deski to postanowiłem , że dorobię jakąś ramkę  zamiast tych klocków która wzmocni miejsce połączenia
Waldi  :) ja zaproponowałbym coś takiego ,zaślepić gniazda i na nowo wydłutować  ,  ramki , klocki to przysłowiowy kwiatek do kożucha  :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Lutego 2014, 16:33:56 czas Polski »
Robson- dzięki za podpowiedź ;D ,  o tym nie pomyślałem ::) byłem raczej skłonny wymienić deskę , daję plusa,,+"
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2014, 16:36:38 czas Polski wysłana przez Waldi »
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Lutego 2014, 16:45:37 czas Polski »
Jaką to  będzie  miało siłę ( włókna przerwane  )  i  znaczenie , chyba  znikome
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Lutego 2014, 17:01:04 czas Polski »
Tomekz - to w zasadzie będzie przedłużenie a raczej poszerzenie klina , można byłoby zrobić szeroki klin ale czy wyglądało by to estetycznie , zwłaszcza że to połączenie i tak będzie działało na ściskanie i rozwieranie
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2014, 17:05:17 czas Polski wysłana przez robson »
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Lutego 2014, 17:06:37 czas Polski »
To klej nie utrzyma? tym bardziej , że mam jeszcze spory zapas. :-\
Odp: Stół tarasowy
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Lutego 2014, 17:10:28 czas Polski »
Waldi ale co ma klej utrzymać? tę zaślępkę  jasne że utrzyma, przy nabijaniu zaślepki skręć ściskiem
