22 Maja 2026, 21:02:03 czas Polski
Autor Wątek: Drzwi wewnątrzlokalowe z wypełnieniem ze sklejki.  (Przeczytany 4152 razy)
« dnia: 10 Września 2017, 11:13:49 czas Polski »
Będę robił za niedługo drzwi wewnątrzlokalowe. Ramiak ma być drewniany natomiast płycina, ze względu, na koszty ze sklejki. Skrzydła mają być bez specjalnych udziwnień. Ramiak sosnowy.
Ludki nie chcą kupnych drzwi z kartonu i papieru ale na pełne drewno nie mają kasy. Dlatego wymyśliłem sobie taką właśnie prostą konstrukcję. W środku dałem dodatkowy ramiak by rozciąć sklejkę bo obawiam się, że taki duży format będzie powyginany i pociągnie ramiak. Ościeżnicy jeszcze nie wymyśliłem z czego zrobić.
Mają być 4 sztuki. Wymiary to ok 1800x840.
Pomieszczenie te są w podpiwniczeniu domku rodzinnego. Są tam zrobione jakby dodatkowe pokoje plus pralnia. Jak wszedłem na pomiar to czuć było lekką wilgoć. Pewnie przez słabą wentylację w pralni. Właściciele twierdzą, że jest tam normalne grzanie jednak wiem co czułem. Być może problem ten był chwilowy bo trafiłem na moment gdy jeszcze piece nieuruchomione ale uważam, że jest to dość ważna informacja.
Proszę fachowców o przejrzenie moich rysunków, opinię i poprawę błędów.
Odp: Drzwi wewnątrzlokalowe z wypełnieniem ze sklejki.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2017, 11:14:16 czas Polski »
c.d.
ps. Ramiak chcę oczywiście ze sklejonych prawymi stronami desek szerokości 20.  )))(((
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2017, 11:18:19 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2017, 11:28:38 czas Polski »
No właśnie ponoć wilgoci nie ma ale ja poczułem. Opcja jest taka, że jest to tylko te kilka dni w roku przed startem sezonu grzewczego. Druga opcja, że może z pralni poczułem po prostu. Nie zmienia to faktu, że coś tam czasami jest.
Prośba o pomoc.
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2017, 11:39:39 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Września 2017, 13:08:51 czas Polski »
Aż się prosi o domino ;-).
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Września 2017, 14:25:21 czas Polski »
Piotrze.
Tylko w czym pomóc?
Przecież wszystko bardzo dobrze i poprawnie zaprojektowane.
Nie bardzo łapię tylko te klejone deski 20.
Jesli planujesz skleić dwie deski o grubości 20mm aby uzyskać 40mm grubosci, to idealnie.
Jedna tylko uwaga. Jak po sklejeniu uzyskasz 40mm to po obróbkach uzyskasz około 35 -37mm.
Trochę moze być cienko.
Tu w Anglii grubość drzwi to 45mm i wcale nie są specjalnie grube.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2017, 14:30:01 czas Polski »
Piotrze.
Tylko w czym pomóc?
W tym czy takie połączenie drewna ze sklejką w takich wymiarach i w warunnkach jakie opisałem zda egzamin. Sam nie wiem o co dokładnie pytam ;)
Planuje właśnie skleić. Oczywiście trochę grubsze a pisząć 20 to był skrót myślowy żeby nad tym się nie rozwodzić za bardzo ;)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2017, 14:47:25 czas Polski »
Takie połączenie ro stansard tutaj.
Tylko jedna porada.
W takiej konstrukcji sklejki nie wklejasz w ramiaki. Zrób 5mm luzu na boki i góra-dół.
Sklejka nie pracuje tak jak drewno.
Podczas montażu pomiedzy sklejkę i ramiak daj miękkie podkladki z pianki lub czegoś podobnego.
Jeśli ramiak się dosuszy i lekko skurczy to płyciny nie bedą latać w nim.
I pamietaj żeby wykończyć płyciny przed montażem.
To ja wypadek, gdyby stało sie to o czym pisałem wczesniej.
Jak wykończysz.płyciny po sklejeniu drzwi to część bedąca w ramiaku nie bedzie zrobiona, i jak sie ramiak skurczy minimalnie lub płycina przesunie,  to będą widoczne paski. Tragedia do poprawy.
A odnośnie tego klejenia to w konsternację wprowdziło mnie że jak napisałeś deski mają 20 szerokości , a chyba miałeś na myśli grubości.
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2017, 14:52:23 czas Polski »
Mea culpa. Rozpędziłem się z pisaniem. Oczywiście chodzi o grubość.
Oki. W takim razie nie ma co kombinować tylko przedstawić ludziom tę propozycję.
Dzięki.
Offline L4
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2017, 15:41:11 czas Polski »
Space Balls
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2017, 15:42:23 czas Polski »
Dziękuję
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Września 2017, 15:44:01 czas Polski »
This item does not ship to Poland
Ale warte widzę poszukania.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Września 2017, 15:51:54 czas Polski »
Na pewno chcesz sklejać prawymi stronami do siebie , a nie  lewymi ?
Ja jestem tradycjonalistą i mi nie przemawia ramiak  szer 90 mm , z krótkimi czopami ( górą  bez odsadzenia ) , z dolnym ramiakiem też  90 mm. A co z zamkiem wpuszczanym w wąski ramiak? Drzwi bez przylgowe  czy z wręgiem ( fals )?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Września 2017, 15:52:19 czas Polski »
Piotrze my kiedyś na zakładzie w ramiaki pionowe i poziome wkładaliśmy (wklejaliśmy) taśmę akustyczną o gr 3mm po to aby nie przesuwało płycin w trakcie pęcznienia i zsychania się materiału. Coś takiego:
https://www.bitmat.pl/Pianki-wygluszajace/Zestaw-pianek-wygluszajacych/Pianka-wygluszajaca-gumowa-samoprzylepna-rozne-grubosci?gclid=EAIaIQobChMIrp257-Ca1gIV9xbTCh2n7AszEAQYASABEgIRb_D_BwE
To nie jest oczywiście reklama
Offline Strużyn
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Września 2017, 16:41:55 czas Polski »
Jakie wykończenie tych drzwi....lakier bezbarwny, kolor, czy bejca ?
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Września 2017, 16:42:01 czas Polski »
Właśnie nie mogę nie wiem czemu spamiętać która to lewa a która prawa. Mam na myśli klejenie "rdzeniami" na zewnątrz )(
Czy źle myślę ?
Mógłbyś rozwinąć ? Szerokość ramiaków górnego i dolnego powinna być większa ze względu na jakieś techniczne uwarunkowania czy po prostu względy estetyczne ?
Muszę tu znaleźć złoty środek pomiędzy ceną a jakością.
Zamek będzie wpuszczeny ale raczej z tych małych i płytkich i tylko klamka.
Do do felcu to się wciąż zastanawiam bo zależy z czego będzie ościeże. Ale jeśli będzie to ramiak poszerze o felc a nie frezował z podabego wymiaru.
Wykończone ma być lakierem bezbarwnym.
