22 Maja 2026, 21:02:02 czas Polski
Autor Wątek: Drzwi wewnątrzlokalowe z wypełnieniem ze sklejki.  (Przeczytany 4151 razy)
Offline Wojtek Ś
Odp: Drzwi wewnątrzlokalowe z wypełnieniem ze sklejki.
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Września 2017, 17:24:28 czas Polski »
Piotr znalazłem stare zdjęcia jeszcze z technikum może Ci pomogą :)
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Września 2017, 17:39:20 czas Polski »
Sugerujecie ramiaki 120 i dolny około 200 ? Aż tak specjalnie kosztów to nie podniesie a faktycznie usztywni konstrukcje. W końcu wszystko trzyma się na 1 stronie. No coś w tym jest.
Jakbyś Tomku tylko wyjaśnił co to ta "góra bez odsadzenia".
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Września 2017, 18:42:21 czas Polski »
Jeśli zdecydujesz  się na  czop zamiast  kołków w połączeniu górnego ramiaka z pionowymi to tam występuje "odsadzenie" - ( podobne jak przy czopie w krześle ,czy taborecie ,  )
W skrócie , to jak spojrzysz na  sztorc  pionowego ramiaka to nie powinieneś widzieć czopu od ramiaka poziomego. By tak się  stało , musisz kawałek czopu odciąć od góry , a gniazdo pod  ten czop pomniejszyć .
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Września 2017, 19:05:26 czas Polski »
Kumam już o co chodzi. Tak więc zrobię. Nie sądziłem wcześniej, że ma to znaczenie ale zaczynam rozumieć ;)
Dzięki
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Września 2017, 19:39:04 czas Polski »
A nie możesz wziąć domina od Przemka zamiast czopów? Chyba szybciej będzie...
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Września 2017, 19:43:25 czas Polski »
Nie odpuszcze sobie tej zabawy. Chłopaki niech kuchnie trzepią a ja się zajmę czymś pachnącym ;)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Września 2017, 19:46:03 czas Polski »
Zabawa będzie przednia :D Jeżeli jednak byś chciał to możesz to zrobić na domino i będzie się trzymać, kilka razy składałem w ten sposób na zakładzie.
POWODZENIA
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Września 2017, 19:52:07 czas Polski »
Specu weź 700 XL i będzie po temacie- adres znasz  ;). Tam są bardzo duże kołki, które trzymają tak samo jak czop , a 10 razy mniej roboty . Nie chcę krakać  ;) ale skończy się jak z łóżkiem  ;D ;D temat jak rzeka  :)
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Września 2017, 20:00:01 czas Polski »
Ale że co co z tym łóżkiem ? Stoi ? Stoi. I ma się dobrze.
A jeśli o czas chodzi to nie może być jak z łóżkiem bo tu klient płaci ;) Zobaczymy jak ogólnie z robotą będę stał i jak będzie ciasno to faktycznie skorzystam. Zobaczymy.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Października 2017, 13:54:33 czas Polski »
już było o stronach deski, ładnie rozpisane tutaj: http://forum.domidrewno.pl/kleje-i-klejenie/klejenie-drewna-na-grubosc/
i pisano już, że patrząc od sztorca to: prawa strona ------> )))))))))))))))))))))))) <---------- lewa strona
każdy trzyma kciuki, że się uda Ci się wykorzystać tradycyjne połączenia stolarskie w tym projekcie; pozdro
