26 Kwietnia 2026, 18:35:51 czas Polski
Autor Wątek: Piła stołowa czy zagłębiarka.  (Przeczytany 24405 razy)
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
Odp: Piła stołowa czy zagłębiarka.
« Odpowiedź #105 dnia: 13 Września 2017, 20:35:00 czas Polski »
Jeszcze zapytam o trzy sprawy:
-Chcę przeciąć np. Materiał 20mm to ile należy ustawić wysów piły?
-Co używać jako podkład jak rozcinam dłużysz element?
-Jak wykombinować żeby uzyskać idealną formatkę o kątach 90szt? (Pokazałem wcześniej narzędzie do prowadnicy ale może jest coś innego)
Będę wdzięczny za porady :)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #106 dnia: 13 Września 2017, 20:54:20 czas Polski »
Jak tniesz w powietrzu no to najlepiej wysunąć tarcze na max ponieważ ząb wchodzi w dolną powierzchnie Ciętego materiału pod dużym kątem.
Drugiego pytanie nie rozumiem.
Kupić piłę formatową :)
fyme
« Odpowiedź #107 dnia: 13 Września 2017, 20:59:16 czas Polski »
Jak tniesz na czymś  (styropian, jakiś blat itp) to niewiele więcej jak grubość samego ciętego materiału, oczywiście odnosząc się do właściwej podziałki (z szyną czy bez)
Jak pisałem wcześniej sprawdza się choćby styropian
Metod jest wiele, choćby ustawianie szyny z kątownikiem a jak już masz dwie krawędzie pod kątem prostym to szynę możesz ustawiać na miarę do którejś z równoległych krawędzi
Edit: no i jak za każdym razem i tu można wydać gotówkę i zakupić sobie taki dynks:
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2017, 21:06:46 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #108 dnia: 13 Września 2017, 21:45:27 czas Polski »
Fajne :)
To chyba wolałbym to :)
fyme
« Odpowiedź #109 dnia: 13 Września 2017, 21:47:19 czas Polski »
Festool jest o tyle lepszy że można ustawić każdy kąt.
Qiub
« Odpowiedź #110 dnia: 13 Września 2017, 22:16:07 czas Polski »
najlepiej miec jedno i drugie, ustawienie inne niz 90st stosujemy rzadziej
kat 90st uzywamy praktycznie non stop. wiec lepiej jak zapinasz adapter do szyny i jedziesz szybko jak klient z filmiku... festoola zostawiasz jak masz precyzyjna robote na katach innych niz 90
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #111 dnia: 14 Września 2017, 07:52:10 czas Polski »
Dokładnie o to mi chodzi ,ale koszt tego narzędzia z filmu to około 600zl +koszty wysyłki z USA i prawdopodniec cło i VAT , tak więc z 1000 wyjdzie minimum.
Nie mogę znaleźć nic podobnego w internecie , bo ten sposób z klamerka gwarantuje idealny kąt i szybkość montażu . Z tego wszystkiego wytnę laserem lub woda idealny kątownik ze stopu Alu i zamocuję go na stałe , bo w sumie tylko katy proste będę "robił"
« Odpowiedź #112 dnia: 14 Września 2017, 07:54:01 czas Polski »
Możesz kupić sam kątownik . Koszt około 280-300 zł .
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #113 dnia: 14 Września 2017, 07:55:26 czas Polski »
Masz na myśli kątownik Festoola o którym było wyżej wspomniane ?
« Odpowiedź #114 dnia: 14 Września 2017, 07:57:00 czas Polski »
Tak. Mam go i używam . Kupiłem go za około 320 zł . Można czasem trafić na allegro jakiś powystawowy model i będzie taniej .
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #115 dnia: 14 Września 2017, 07:58:54 czas Polski »
A czy można sam kątownik ustawić tak aby był pod prowadnica? Bo zauważ ze narzędzie z filmu to jakby kątownik pod prowadnica a to ma znaczenie jak chcemy przeciąć wąski i długi element .
« Odpowiedź #116 dnia: 14 Września 2017, 07:58:57 czas Polski »
Do równego wycinania formatek możesz jeszcze dorzucić coś takiego. Stosunkowo niedrogie.
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #117 dnia: 14 Września 2017, 08:02:44 czas Polski »
Stosunkowe ile ? :)
« Odpowiedź #118 dnia: 14 Września 2017, 08:04:54 czas Polski »
FS-PA-VL
Sam poszukaj bo ceny drastycznie różne.
I przy okazji drobna uwaga. Nie cytuj posta poprzedzającego.
Offline Bebilon
« Odpowiedź #119 dnia: 14 Września 2017, 08:25:54 czas Polski »
do takiego wiercenia frezarą w laminacie też musi być drogi frez z wymiennymi płytkami?
Nie musi, używamy frezarki i freza 5 mm do wiercenia pod półki, mamy frez https://www.punta.com.pl/sklep,1848,6897,112.050.11_frezy_proste_-_monolityczne
Który zrobił już kilka tysięcy otworów pod podpórki i nie był jeszcze ostrzony. A nie szczerbi laminatu nadal.
