02 Maja 2026, 15:52:41 czas Polski
Autor Wątek: Piła stołowa czy zagłębiarka.  (Przeczytany 24447 razy)
Odp: Piła stołowa czy zagłębiarka.
« Odpowiedź #135 dnia: 15 Września 2017, 21:49:13 czas Polski »
Tak się naczytałem o odbiciu zagłębiarki, czy faktycznie jest dużo ryzyko przy jej używaniu ?
Zasada jest prosta. Nie lekceważ narzędzia a nic się nie stanie.
« Odpowiedź #136 dnia: 15 Września 2017, 23:28:42 czas Polski »
najlepsze worki są z tzw wsypu andrychowskiego :D naprawdę zajebiście trwałe i nie wypuszczają z siebie nic. minusem że trzeba taki 1 odszyć :D
Zdecydowanie przytakuję!
Za radą kolegi taki worek zrobiłem do macalistera i lata jak ta lala
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #137 dnia: 16 Września 2017, 07:03:54 czas Polski »
Tzn, miałem na myśli co może spowodować takie zachowanie urządzenia
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #138 dnia: 16 Września 2017, 07:06:35 czas Polski »
A teraz inne pytanie :)
Przykładając prowadnice do płyty i chcąc ją ustawić mam zadany wymiar cięcia np.20cm , co powinn być punktem ustalającym dany wymiar ? Brzeg prowadnicy, element na prowadnicy?
fyme
« Odpowiedź #139 dnia: 16 Września 2017, 10:09:53 czas Polski »
Krawędź gumy anty odpryskowej, oczywiście gumy po pierwszym zacięciu gdy jest już "ustawiona" pod założoną tarczę na pilarce.
Offline RobRob
« Odpowiedź #140 dnia: 16 Września 2017, 10:40:16 czas Polski »
Na youtube masz setki filmikòw na temat zagłębiarek
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #141 dnia: 16 Września 2017, 15:47:00 czas Polski »
Na YouTube masz miliony filmów z każdej dziedziny życia, i co?
« Odpowiedź #142 dnia: 16 Września 2017, 16:50:12 czas Polski »
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #143 dnia: 16 Września 2017, 18:28:10 czas Polski »
i co?
wybrać,odpalić,oglądać :)
Czyli istnienie YouTube wyklucza istnienie różnych forum internetowych ? Kieruje pytanie do fachowców i niekoniecznie muszę mieć lubieć oglądać filmy :)
Qiub
« Odpowiedź #144 dnia: 16 Września 2017, 21:34:44 czas Polski »
A skad mamy wiedziec... widzieles tu gdzies "fachowca"  - tutaj Panie sami rzemieslnicy i amatorzy powoli zamieniajacy sie w rzemieslnikow ;D
Fachowcy trafiaja w watek "fachowcy" ;D
Offline Henry
« Odpowiedź #145 dnia: 16 Września 2017, 21:58:45 czas Polski »
Po pierwsze 20cm co? Bo fyme zrozumiał że od krawędzi płyty, ja że wcięcie na taką długość.
Po drugie mówią że nie ma głupich pytań, ale jak w takim razie określić pytania na które odpowiada instrukcja którą się dostaje razem z zagłębiarką? Nawet przyczyny zakleszczania i odbicia są w niej opisane (przynajmniej w instrukcji Makity).
Offline vitter
« Odpowiedź #146 dnia: 17 Września 2017, 12:58:06 czas Polski »
tu masz wszystko i jeszcze więcej
videos
i tu także gościu pokazuje wielokrotnie jak i co używa w wielu realizacjach  :D
search?query=55
Offline dodi
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 64
  • Zapach drewna...
« Odpowiedź #147 dnia: 17 Września 2017, 16:00:09 czas Polski »
videos
search?query=55
Dzięki za linki :)
