09 Września 2026, 16:39:08 czas Polski
Autor Wątek: matryca do szuflad  (Przeczytany 16400 razy)
Offline radi198822@wp.pl
Odp: matryca do szuflad
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Września 2017, 15:11:27 czas Polski »
Zml.0040 wzornik wiertarski.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Września 2017, 15:20:20 czas Polski »
Tak czułem, że to ten który mnie ostatnio interesował. Czyli w cenie 570 zł był ten poczwórny i ten Zml.0040 ?
Offline Bebilon
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Września 2017, 15:23:26 czas Polski »
Z tego co nam wiadomo, to każda pomoc montażowa jest osobno, więc listwa montażowa na 4 prowadnice osobno i wzornik wiertarski osobno. Z tym że każde można kupić w cenie niższej o 50% od ceny normalnej. Po konsultacji z przedstawicielem na swój rejon. Wtedy on zamawia specjalnie wzorniki dla Was i są do odbioru w hurtowni jak dostarczą.
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Września 2017, 15:39:27 czas Polski »
Moze i tak bylo. Znajomy to zalatwial wiec podaje dalej. Moze 500 bylo za ta listwe a 70 za wzornik.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Września 2017, 17:35:36 czas Polski »
Ehh....trzeba teraz takiego znajomego znaleźć :)
Offline vitter
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Września 2017, 18:01:29 czas Polski »
wszystkie pomoce i urządzenia Bluma były za 50% ceny
wystarczyło zaprosić do siebie przedstawiciela na swój rejon
na prezentację sprzętu i przedstawić swoje plany na przyszłość
pokaz i doradzenie najlepszych dla mnie pomocy "się odbył"
zamówienie do odbioru w ciągu miesiąca z zaprzyjaźnionej hurtowni
odebrane  ;D ;D ;D ;
ps. Można wziąć wszystko tylko poco dublować możliwości sprzetu
czy jeszcze aktualna promocja- dzwonić do Bluma albo pytać na Dremie  :D
Offline Strużyn
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Września 2017, 18:07:23 czas Polski »
Czyli do zwykłego amatora, który nie planuje zajmować się stolarstwem zarobkowo też przyjeżdżają ?
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Września 2017, 20:42:33 czas Polski »
Tak. Jak nie miałem jeszcze działalności to zadzwoniłem i się umówiłem. opowiedziałem co zamierzam i dałem skrzynkę jabłek ;D
w zamian dostałem katalog i śrubokręt a dziś jesli mam pytanie lub chcę jakiś wzornik to zwyczajnie pisz sms lub dzwonię i tyle.
Bardzo fajny kontakt pozostał.
Offline Andriu
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Września 2017, 21:11:32 czas Polski »
dobra powiedzcie  czy można za pomocą tej matrycy wiercić  pod zwykłe  wkręty 3,5 czy tylko  pod euro, jeśli można to czym wiercicie, zwykłym wiertłem z jakąś  tulejką czy wiertłem  samocentrującym. jest opcja aby  nawiercić  i dać 2  wkręty euro  a resztę   wywiercić po przykręceniu   wiertłem centrującym. jedyne wyjście w całości przerzucć się na wkręty  euro
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Września 2017, 21:13:38 czas Polski »
Mozna wiercic na 3,5. W zestawie jest redukcja i wiertelko 2,5.
Offline Bebilon
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Września 2017, 21:14:57 czas Polski »
Andriu w zestawie jest redukcja na wiertło 2,5 mm którym robisz delikatny nawiert przez szablon i wtedy przykręcasz prowadnicę wkrętem 3,5 mm. A resztę wkrętów dokręcasz po wierceniu wiertłem samocentrującym(szablon nie łapie wszystkich otworów)
Offline Andriu
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Września 2017, 21:36:39 czas Polski »
musze sobie wypożyczyć taką matrycę  i zobacze czy faktycznie będzie szybciej. Na razie  wiercę  wyznaczając na  pilśni ale  po kilku szafkach   dziury mają  luz i znowu nowy wzornik
Offline Bebilon
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Września 2017, 21:37:55 czas Polski »
Zadzwoń do przedstawiciela, przyjedzie i Ci pokaże ją, przetestujesz ;)
Chyba że masz SAS-a niedaleko to wiem że oni pomoce Bluma wypożyczają ;)
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Września 2017, 22:31:04 czas Polski »
Nie musisz sprawdzać, jest szybciej i dokładniej. Wiercisz szablonem na samym boku lub na złożonym korpusie. Zawsze masz te same otwory po prawej i lewej stronie. Pojedynczym możesz się pomylić w pomiarach
Offline vitter
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Września 2017, 23:45:48 czas Polski »
cały szablon (czwóreczka) jest na jednej listwie prowadzącej z miarką
można go zamocować do złożonego korpusu , łatwiej wykonać dokładne nawierty
pojedynczy zakupiłem w celu dołożenia do czwóreczki (do np 5 szuflad)
wtedy nic nie muszę przesuwać przy nawiertach  :D
jest też dłuższa prowadnica(listwa) do szaf(niestety bez lineału)
