24 Czerwca 2026, 09:54:36 czas Polski
Autor Wątek: Odnowienie starej boazerii.  (Przeczytany 2966 razy)
Offline tomasko
« dnia: 10 Września 2017, 21:19:59 czas Polski »
Witam wszystkich
Jestem szczęśliwym posiadaczem mieszkania dopiero co kupionego z rynku wtórnego (ma około 25 lat)
Wszystko fajnie bo większość rzeczy co są do naprawy mogę zrobić sam lub będą mało kosztować ( tak przynajmniej mi się wydaje)
Mam w kuchni szafki z drewna i boazerię w kuchni i w korytarzu.
I tu mam do was pytanie czy jest jakiś prosty szybki sposób odnowienia tego drewna na ścianach.
Boazeria i szafki w kuchni jest tylko pola kierowa. Kiedyś lakier był chyba bezbarwny.
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
Offline tomasko
Odp: Odnowienie starej boazerii.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2017, 21:29:51 czas Polski »
Dobrze wyglada.
Jest już dość mocno w kuchni zatłuszczone.
Po za tym że w kuchni szafki kleją się to dobrze wyglada...lubię drewno :)
Qiub
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2017, 21:45:45 czas Polski »
jak chcesz domyc to kup dimera albo brudpura, jesli pozbyc sie lakieru to sa srodki do rozpuszczenia tego.
ewentualnie domyc wszystko dimerem, brudpurem, nitrem przejechac na gabce i walic na to bezbarwny jesli dobrze drewno wyglada... jesli nie to szlif ale w czesci nielakierowanej moze byc wielka dupa bo tluszcz i jeszcze goracy ladnie i gleboko penetruje drewno
Offline tomasko
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Września 2017, 21:58:20 czas Polski »
Mam w domu 4 małych dzieci i niechcial bym zabardzo smrodzic i bałaganic...bo wiadomo ze dzieci nie da się posadzić na jednym miejscu na czas remontu.
Czy jest jakiś mało śmierdzący i skuteczny prosty sposób na tylko odnowienie wyglądu takiego drewna?
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2017, 22:00:43 czas Polski wysłana przez tomasko »
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Września 2017, 23:03:00 czas Polski »
wosk.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Września 2017, 07:20:43 czas Polski »
Jednym ze sposobów jest zrobienie  tzw , przecierki. Umyć dobrze drewno ,lekki szlif i pomalować  ( akryl ) emulsją białą ( krem itp) Malowanie nie musi być staranne i farba za gęsta ,tak by drewno prze świtało , Jak jeszcze nie doschnie , po wierzchu robimy twardą szczotką ( szmatką )  w wzdłuż  rysy .
Offline tomasko
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Września 2017, 18:36:50 czas Polski »
Tomekz  a czy potym wszystkim będzie dalej dobrze widać strukturę drewna?
Bo nie bardzo rozumiem od czego mam zacząć ?!?  :-\
Meble w kuchni już dobrze umyłem...preparatem na odtłuszczenie mebli. Ale nadal nie wygląda to tak jak powinno.
Teraz mam to wszystko lekko przeszlifować?
I po tym pomalować akrylowym lakierem?
I na koniec szmatką lub twardą szczotką  lekko ściągnąć nałożony lakier?
Czy dobrze kombinuję
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2017, 18:49:03 czas Polski wysłana przez tomasko »
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Września 2017, 19:21:29 czas Polski »
kombinujesz  dobrze . Zrób gdzieś  z boku próbę ,czy będzie Ci się podobać . Widok struktury drewna  ,zależny jest od gęstości farby.
Są różne techniki i preparaty do takiego efektu
np
https://www.westwing.pl/bielenie-mebli/
Offline Lopi1
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Września 2017, 20:07:37 czas Polski »
Na zatłuszczone drewniane czy płytowe półki u mnie dobrze sprawdził sie tzw. cif, czyli takie mleczko z drobniutkim proszkiem.
Offline tomasko
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Września 2017, 20:37:38 czas Polski »
Lopi1 - nie chcę użyć mleczka Cif , bo jak powchodzi w szparki to potem niczym go nie wymyję.
Tomez-nie chcę tracić naturalnego koloru drewna...nie chcę bielić polakierowanego drewna.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Września 2017, 20:48:15 czas Polski »
No to masz do wyboru wykończenie rozpuszczalnikowe ( zapach ) na bazie nitra lub benzyny ( olejne )
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Września 2017, 20:57:39 czas Polski »
Tomku.
A wykończenie woskiem nie sprawdzi się?
Przeszlifować boazerię papierem 180 i położyć warstwę wosku.
Offline tomasko
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Września 2017, 21:09:11 czas Polski »
Lirirobert - a jak mocno powinien przeszlifować przed położeniem wosku i czy w kuchni ten wosk będzie dobry na meble?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Września 2017, 21:13:05 czas Polski »
Wszystko zależy jak  kto lubi . Woskowanie  jest zdecydowanie trudniejsze do wykonania ( wolniejsza praca ) i podatne na  bród  .
Ja z chemii próbował bym położyć cienkie dwie warstwy ( ze szlifem między) lakieru olejnego . Ale w takim rozrzedzeniu jak woda . Myślę na szybko ,że w proporcji min 1:1  . Szczególnie  pierwsza  warstwa , która ma poprawić przyczepność ,a jednocześnie też zmyć .Druga warstwa ( lub następne ) to wg. uznania właściciela.
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Września 2017, 21:15:35 czas Polski »
Dziękuję
