27 Lipca 2026, 08:55:14 czas Polski
Autor Wątek: Skaleczona dłoń  (Przeczytany 7464 razy)
Odp: Skaleczona dłoń
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Kwietnia 2015, 15:29:29 czas Polski »
najbardziej niebezpieczna sytuacja jest wtedy, kiedy maszyna chodzi a my nie prowadzimy materiału, tylko na przykład komuś coś pokazujemy
A co ???
 ;D fakt można stracić czujność :P
Z racji mojego zawodu i skrzywienia zawodowego to jak nie pracujemy maszyną to wyłączamy zasilanie  a następnie pokazujemy.
A drzazgi to wyciągam na bieżąco ,nie staram się żeby ropą podeszły.
Offline Sonia
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Kwietnia 2015, 17:42:27 czas Polski »
Tu była taka sytuacja, że materiał był zwichrowany, widać to było na stole (jeszcze przed wałem) i przyszło mi do głowy pokazać to koledze palcem. No. I zawiało mi koło opuszek ;-)
Ja z drzazgami mam problem, bo musi być naprawdę spora, żebym ją poczuła i zdołała wydłubać (głęboko włażą cholery). Przeważnie orientuję się dopiero jak zaczyna ropieć albo puchnąć.
*Stolarstwo to sztuka maskowania*
Offline Robdrew
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Czerwca 2015, 22:16:59 czas Polski »
Witam panowie czytam ten watek z ciekawoscia czy jest tu ktos taki jak ja ale nie wywnioskowalem tego tu . 2 msc temu frezowalem rowki na frezarce dolno wrzecionowej .deska szer 10 cm gr 2 cm dl 140 cm . rowki konczyly i zaczynaly sie 10 cm od brzegu .panowie oraz panie ostroznosci nigdy za malo oraz bhp chyba ze ktos chce skonczyc tak jak ja. 4 zlamania wielo odlamowe ,5 sciegien przecietych 4 kostki rozwalone .efekty pooperacyjne .amputacja calkowita palca 4 brak jednej kostki w palcu malym 4 sruby w palcy wskazujacym oraz srodkowym uwazajcie panowie naprawde nie ma zartow z maszynami lepiej robic cos 2 dni dluzej niz potem zalowac cale zyce .
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Czerwca 2015, 22:23:32 czas Polski »
Co bylo przyczyna?
Offline Robdrew
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Czerwca 2015, 23:17:16 czas Polski »
zbyt slabo docisnieta deska ktora wystrzelilo z maszyny jak pocisk a przy okazji wciagnelo mi reke w wrzeciono na ktorym byl fres dosyc wysoku z 5 rowkami pech chial ze zagarnelo mi cala dlon na sszczescie dochodze juz do siebie . przed pare miesiecy bede omijal ta maszyne szerokim lukiem pzdr
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Czerwca 2015, 04:31:50 czas Polski »
Współczuje i życze powrotu do zdrowia:(
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Czerwca 2015, 09:15:08 czas Polski »
życzę szybkiego powrotu do zdrowia, fizycznego i psychicznego...
Co do frezowania, to frezowałem nie tak dawno rowki w desce 18mm na głębokość 5mm, wydawało by się, że spokojnie można dociskać deskę od góry ręką... Po jakim czasie frez się poluzował i zaczął podnosić...dociskając deskę ręką nie trudno sobie wyobrazić co było by dalej...
Offline Grześ_
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Czerwca 2015, 15:57:43 czas Polski »
Swego czasu rozcinając materiał na pilarce coś zaczęło dziwnie pracować. przy większym oporze .okazało się że tarcza była niedokręcona. teraz jedna osoba która serwisowała pilarkę ma uraz psychiczny do mnie, chyba nie muszę pisać jak to tłumaczyłem.
Uważajcie na siebie
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Czerwca 2015, 19:08:57 czas Polski »
Wiem o czym piszesz, szczególnie frez spiralny który zbiera dużo na raz w żywicznym drewnie lubi wychodzić z zacisku. Na szczęście zauważyłem to dość wcześnie kiedy mierzyłem rowki.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Czerwca 2015, 23:04:50 czas Polski »
Ja miałem niemiłe bliskie spotkanie z obracającym się wałem od grubościówki. To jeszcze w czasach szkolnych. palec serdeczny dotknął wału. Na szczęście pod takim kątem że rękę mi odbiło a nie wciągnęło do środka. Skończyło się na odstruganiu kańcówki palca tak do kości i zachlapaniu krwią maszynu i scian. Po 25 latach nie ma śladu po ranie, ale pozostał bardzo, bardzo głęboki szacunek do maszyn. To nie zabawki jak wiele osób myśli. Nawet najmniejsza może zrobić krzywdę.
I myślę że większości poważnych skaleczeń można uniknąć przestrzegająć podstawowych zasad BHP do każdej maszyny. No i drugie niebezpieczeństwo to rutyna. I mam wrażenie że to ona byłą przyczyną wypadku kolegi Robdrew. Bardzo współczuję. Przy fezowaniu kolejnego elementu zaczynamy wykonywać czynność mechanicznie, i może się zdarzyć że za lekko złąpiemy element, zbyt szybko zaczniemy frezować itd. Czujność trzeba zachować  zawsze. No i po coś wynaleziono osłony, odciągi itd. Czytając wpisy niektórych osób mam wrażenie że nie zawsze o tym pamiętają. Oby wypadków jak njmniej.
Pozdrawiam.
