12 Lipca 2026, 00:54:02 czas Polski
Autor Wątek: wiertła z fazownikiem  (Przeczytany 9676 razy)
Offline Stachu18
« dnia: 13 Września 2017, 19:00:11 czas Polski »
Hej,
Czy ktos może polecić jakis zestaw wierteł z fazownikiem (3-8 mm) czy sugerować się tylko tym co jest na aledrogo?
Offline Jakacor
Odp: wiertła z fazownikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2017, 19:19:29 czas Polski »
To ja uzupelnie pytanie: znalezliscie jakies wiertlo z poglebiaczem i ograniczeniem glebokosci?
Chodzi mi o to zeby otwory pod wkrety zawsze mialy taka sama glebokosc.
Na YT troche tego jest. W tym filmie sa nawet linki ale brak dostaw do PL;(
Offline L4
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2017, 19:29:03 czas Polski »
Oddzielny pogłębiacz nakładany na wiertło chyba wystarczy jako ogranicznik?
Offline Jakacor
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2017, 20:52:59 czas Polski »
Chodzi mi bardziej o ograniczenie poglebiacza niz wiertla.
Poglebiacz zakladany na wiertlo faktycznie dziala jak ogranicznik - glebokosc otworu mozna sobie ustawic poprzez regulacje wysuniecia wiertla (przynajmniej tak jest w moim).
To z czym sobie nie radze to ograniczenie poglebienia - fantazjuje o tym zeby kazde poglebienie (czyli otwor o wiekszej srednicy, w ktorym sie chowa leb sruby) byl taki sam. Teraz te zaglebienia w moim wykonaniu sa tragiczne - kazde inne:)
Offline L4
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2017, 21:09:14 czas Polski »
Zobacz na Festool 492523 ( pochodne inne rozmiarówki pewnie).
Z tego co widzę sporo chińczyków ma też dwie śruby do regulacji zarówno głębokości wiercenia jak i pogłębiania chyba.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2017, 21:27:25 czas Polski »
O to mi chodzilo. Jesli dobrze patrze to najmniejsza srednica wiertla to 3,5mm - troche duzo (sruby 3,5 moga miec luz).
Cene pomine;)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2017, 21:37:45 czas Polski »
Takiego chinczyka znalazlem. Zamowie zobacze
Zobacz, co znalazłem w AliExpress
http://s.aliexpress.com/zAvqquyQ
Offline L4
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2017, 21:57:15 czas Polski »
O tym typie pisałem. Festool niby ma ten kołnierz plastikowy żeby odcisków nie zostawiać, ale ile to warte to nie wiem.
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Września 2017, 22:16:10 czas Polski »
Myślę  że  tu będziesz miał problem i tylko Twoje  doświadczenie pozwoli Ci zbliżyć  się do doskonałości . Bo wszystko zależy od drewna ,jego gęstości  słojów itd.
Jedynie pogłębiacz o podobnej budowie jak końcówka nasadki do  wkręcania wkretów w karton gips. Tam szerszy kołnierz podczas wkrecania opiera sie o płytę i grot wkretaka przestaje  wkręcać wkręt .
Czy taki pogłębiacz jest w realu -nie  wiem
Offline Maciek61
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Września 2017, 22:54:44 czas Polski »
Zamowie zobacze
Bywają w Lidlu . Ile kosztują tyle są warte a może mniej
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Września 2017, 23:06:18 czas Polski »
Popieram, mam te lidlowe - raz uzylem na probe i wiecej nie chce. Wygladaja bardzo podobnie do tych podlinkowanych z aliexpress, moze nawet to to samo.
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2017, 08:48:27 czas Polski »
Bywają w Lidlu
No i co mają możliwość regulowania głębokości fazowania ?
Offline Stachu18
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Września 2017, 09:17:00 czas Polski »
Regulacja głębokosci spoko,
Ale bardziej mnie interesuje/potrzebuje cos tego typu:
https://www.amazon.com/Migiwata-Straight-Countersink-Countersinking-Woodworking/dp/B072JLVTMR/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505373055&sr=8-1&keywords=Countersinking
z tego co zrozumiałem to u nas raczej są dostępna chińszczyzna.
fyme
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Września 2017, 09:26:57 czas Polski »
Bywają w Lidlu
Mają natomiast ich jakość to już inna sprawa. Kupiłem kiedyś w Lidlu na próbę i szału nie ma.
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Września 2017, 09:44:42 czas Polski »
Daj zdjęcie  bo nie  uwierzę, że mogę nastawić na takim zestawie głębokość  fazy
