24 Czerwca 2026, 11:22:53 czas Polski
Autor Wątek: Olejowanie nowego blatu kuchennego  (Przeczytany 18234 razy)
Odp: Olejowanie nowego blatu kuchennego
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Września 2017, 16:59:49 czas Polski »
Offline danielmalicky
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Stycznia 2018, 19:43:36 czas Polski »
Bez szlifowania lepiej się nie zabierać
Pozdrawiam :D
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Stycznia 2018, 21:25:58 czas Polski »
4)Krok kolejny to wpis w dziale http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/. Kilka słów o sobie w zupełności wystarczy, a innym forumowiczom zdecydowanie pomoże to odnaleźć na forum snycerza, tartacznika, operatora CNC itp.
Offline zpradem
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lutego 2018, 18:42:40 czas Polski »
Czy tym samym olejem można potraktować drewniany stół kuchenny?
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lutego 2018, 17:06:05 czas Polski »
A umiesz czytać?
To przeczytaj post przed Twoim.
Offline HMF24
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Marca 2018, 12:35:33 czas Polski »
Powinieneś przeszlifować. Zaczynając od 120 ,a finalnie spolerować 320 np. Albo wyżej.
Oleje jeżeli są naturalne, które się polimeryzują, a nie żelują nie wymagają żadnych podkładów.
Podkłady pod oleje to jakaś bzdura :) No ale teraz większość olej to nie oleje, a zwykła chemia, która nie ma możliwości polimeryzacji, a jedynie się żeluje lub w jakiś inny sposób utwardza.
Jeżeli zależy Ci na głębokim zaimpregnowaniu drewna i odporności na ścieralność powinieneś najpierw użyć oleju lnianego surowego do drewna, a następnie np. Oleju lnianego z żywicami żeby wzmocnić powierzchnię drewna.
Dobry impregnat nie powinien uniemożliwić wchłaniania wody ani jej oddawania przez drewno. Powinien zapobiec jedynie nadmiarowi wchłanianej wody. Resztę reguluje sobie samo drewno.
W przypadku oleju lnianego surowego możesz zetrzeć nadmiar nawet po kilku godzinach, a w przypadku produktów utwardzanych jak zaczyna podsychać. Z reguły tak jak ktoś napisał około 20-30 minut. Ale czasami i dłużej jeżeli jest chłodniej. Warto też olej podgrzać wstawiając naczynie z olejem do gorącej wody. Podgrzanie może być ważne szczególnie przy pierwszej warstwie. Co do rozcieńczania terpentyna balsamiczną czy innym rozpuszczalnikiem to odradzam. Ponieważ nie potrzebnie wprowadzasz rozpuszczalnik w drewno, a zmniejszasz defacto ilość wprowadzonego oleju.
Olej naturalny lniany do blatów podłóg, stosowany także do elewacji - http://hmf24.pl/produkty/ekolin-olej-podlog-tarasow-blatow-itp/
Offline Mar109
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Sierpnia 2025, 18:03:09 czas Polski »
Kozio. A olej masz Osmo mat czy połysk. Jaki kod produktu
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Sierpnia 2025, 20:14:38 czas Polski »
Kozio dawno sie nie odzywał.
