01 Lipca 2026, 21:00:21 czas Polski
Autor Wątek: UKOŚNICA MAKITA LS1018L  (Przeczytany 11077 razy)
Offline daylander
« dnia: 15 Września 2017, 09:55:17 czas Polski »
Czy ktoś z obecnych poleciłby tą ukośnicę. Byłby to pierwszy mój taki sprzęt.
Offline Lauter
Odp: UKOŚNICA MAKITA LS1018L
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2017, 12:02:36 czas Polski »
Było na forum kilka postów o tej pile, jeden kolega nawet poleca:
http://forum.domidrewno.pl/pily-28/wybor-ukosnicy-makita-ls1018-czy-moze-inny-sprzet/msg71491/#msg71491
Wystarczy poszukać
kerry
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2017, 13:01:22 czas Polski »
Wystarczy poszukać
Ale dopiero po przedstawieniu się w odpowiednim dziale:)
Offline MarkiZ1231
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2017, 17:36:54 czas Polski »
Witaj. Też interesuje się tą ukośnicą. Wydaje mi się że jest to dobry wybór w tej cenie. Według kilku przeczytanych opinii jest dużo precyzyjniejsza od Metabo [chociaż duża różnica cenowa]  . Tylko mam jedno pytanie do posiadaczy....na jakiej wysokości znajduje się piła przy podniesieniu maksymalnym. Czy da się tym zrobić nacięcia poprzeczne słupa o przekroju 16x16cm. Nie mogę znaleźć informacji jakiej wysokości element byłaby w stanie podciąć od góry [nie mylić z przecięciem ]. Tej informacji zazwyczaj nigdzie nie podają.
Offline agoliat
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Września 2017, 12:27:50 czas Polski »
Ja mam tą ukośnicę więc jak chcesz to mogę pomierzyć lub zrobić jakieś zdjęcie z przymiarką do cięcia takiej kantówki, choć 16x16 to raczej nie mam.
Ciąłem 120x120mm max i bez problemu "podcinałem" a następnie obracałem lub "japonką" kończyłem :)
100x100mm jest w stanie przeciąć na raz z tego co pamiętam mimo że specyfikacja daje chyba 90mm.
Tam jest taki metalowy wspornik przy osi obrotu który to właśnie przeszkadza w cięciu czegoś wyższego niż te 100mm
Offline MarkiZ1231
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2017, 14:37:40 czas Polski »
No super , dzięki za odzew. Jeśli możesz to zmierz wysokość od blatu do zębów piły przy jej pełnym podniesieniu, i szacunkową wysokość od jakiej można nacinać [bo raczej nie od pełnej wysokości. Jak już się odezwałeś to może napisz swoje wrażenia odnośnie użytkowania ukośnicy. Co na niej robisz? Jak z dokładnością przy drobnych elementach.Jakie ograniczenia zauważyłeś i co Ci w niej nie pasuje ? Będę wdzięczny.
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2017, 14:47:22 czas Polski »
Nie przetnie kantówek 10x10. Sprawdzałem podczas roboty u kumpla - ma taką.
 Metabo przecinala i strasznie się wkurzal z tego powodu  ;)
Offline agoliat
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2017, 20:02:56 czas Polski »
167 mm to jest MAX jaki jesteś w stanie włożyć w te "szczęki"
Problemem jest ten czarny wspornik który to skutecznie utrudnia cięcie wyższych elementów niż owe prawie 10 cm. Wiem że te droższe ukośnice(Festoool, Bosch, Milwaukee) mają to inaczej rozwiązane i możesz podejść za tarczą dość wysoko więc do cięcia paneli czy listw przypodłogowych wysokich lepiej się sprawdzą.
Marcin pewnie ma rację i 100 mm nie dasz rady przeciąć na raz ale bardzo blisko tego lub jak mocno dociśniesz :)
Moja refleksja jest generalnie taka że jestem zadowolony z precyzji cięcia i powtarzalności.
Jednak co najważniejsze to trzeba ją sobie skalibrować po zakupie łącznie z pozycją świecenia lasera co zajmuje trochę czasu
Przy baaaardzo precyzyjnych cięciach jednak sprawdzam czy kąt jest trzymany jeśli wcześniej coś zmieniałem. Dedykowane nastawy kątów mają pewną tolerancję i jesteś w stanie w tej nastawie o włos przesunąć piłę w prawo lub lewo.
Jak popracujesz z maszyna jakiś czas to ją poznasz i wiesz na co zwracać uwagę.
WADY :
1 - włącznik lasera raz na 10-20 włączeń nie zadziała i trzeba kilka razy go poprzełączać i w końcu zadziala. Tak ma od nowości
2 - Rolki od osłony tarczy nie zawsze idą dość dobrze po materiale i czasem osłona się haczy a przez to uniemożliwia cięcie wysokich profili
3 - Docisk śrubowy pionowy nie ma wstępnego dopasowania(tak jak to w Metabo chyba ten czerwony przycisk) a więc jak zmieniasz wysokość materiału to musisz się nakręcić
4 - zasysanie wiórów nie jest jakieś rewelacyjne ale tak ma każda ukośnica
5 - brak oświetlania miejsca pracy
6 - skrzydełka boczne a więc przedłużenia blatów to raczej zbędny dodatek
7 - łożyska na których suwa się cały mechanizm mogły by się suwać ciut lżej :)
RADY na wady :) :
ad1 - Laser był dla mnie na początku czymś bardzo ważnym ale z czasem stwierdziłem że do zgrubnego cięcia jest ok ale do precyzyjnego to jest on za "gruby" i wyznaczam cięcie stykając ząb tarczy z linią cięcia
ad2 - jak haczy to przytrzymuję palcem osłonę i jest git
ad3 - używam bo co mam zrobić, ale posiłkuję się często także innymi ściskami
ad4 - trzeba to pokochać lub zrobić samemu usprawnienia tego(są w necie), ja pokochałem :D
ad5 - lampka nocna, muzyka, wino i można ciąć
ad6 - stosuję prowizoryczne skrzydełka zrobione z deski. Można sobie blat zrobić, pomysłów jest wiele ale według mnie to jest istotne nie tyle pod kątem poparcia materiału co bardziej daje możliwość ustawienia stałego dystansu od piły i szybkiego powtarzalnego cięcia na tą samą długość wielu elementów.
ad7 - marudzę trochę :)
ZALETY :
- SoftStart
- duże zakresy cięcia
- silnik nie grzeje się i można śmiało ciąć nią twarde drewno
- fajna tarcza w komplecie
- generalnie cięcia powtarzalne i precyzyjne - do budowy promów kosmicznych czy mebli HIGH END to CNC lub ręczne :D
- 3 lata gwarancji dla osób prywatnych
- ponoć dobry serwis i dostępność części
- generalnie w ukośnicach urzeka mnie krótki czas od trasowania do ucięcia, zaznaczam, przykładam i tnę.
A co ja nią tnę ?
Używam jej hobbystycznie a nie zawodowo. Zrobiłem zadaszenie tarasu, ogrodzenie tarasu, blat stołu ogrodowego, podesty, małe regały do domu, profile aluminiowe, nawet jakąś zabudowę tarasu w bloku z ogródkiem aby kot nie uciekł i do tej pory nie uciekł :)
To tak na szybko,
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2017, 20:38:03 czas Polski »
A nie "harczy" silnik przy dużym obciążeniu ?
Offline agoliat
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2017, 20:53:39 czas Polski »
Raczej "mruczy"  8)
Niewiele ale trochę pniaków dębowych o profilach 12x12 cm uciąłem. Tarcza paliła trochę materiał ale uciąć uciąłem bez obaw o spalenie silnika. Palenie to wina raczej tarczy niż samego silnika.
Z drugiej strony Ty używasz jej zawodowo więc nie cackasz się i tniesz. Ja za to jak z żoną, nie naciskam bo oberwę :)
Offline MarkiZ1231
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2017, 22:05:20 czas Polski »
Dzięki AGOLIAT, dokładnie o takie informacje mi chodziło....i pewnie wielu z nich skorzysta .Co do wysokości ciętego materiału, to metabo 254 na pełnej wysokości ma do zębów ma około 14cm [zmierzyłem a casto] co już ją dla mnie dyskwalifikuje ze względu na moje plany co do słupów 16x16. Jeśli Makita ma 16, 7cm , a moje słupy po struganiu zejdą poniżej 16cm to znaczy że chyba damy radę zjechać je z góry na np 14cm.  A przynajmniej tak to zrozumiałem, że czarny ogranicznik nie pozwala tylko na zejście niżej jak 10cm w materiał ale przy niższym pochyleniu.
Co do moich planów użycia tej ukośnicy to czekają mnie zadania podobne jak wymieniłeś u siebie [tarasy, zadaszenia podbitki, balustrady zewn. itp] poza tym jakieś mniejsze meble warsztatowe. A co do ukośnicy i jej szybkiej gotowości do pracy to i dla mnie jest to największy plus.
Offline agoliat
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Września 2017, 00:31:22 czas Polski »
Z tego rozumiem że chcesz kantówkę 16x16cm naciąć z góry o 2 cm. Według mnie jeśli to będzie 16 na 16 to powinno się udać, ale jeśli to będzie 16x30 cm to się nie uda. Wtedy zadziała ten ogranicznik i nie pozwoli zjechać tarczą do materiału.
Jeśli nie użyjesz posuwu lub w bardzo małym zakresie to masz ten maksymalny zakres 167mm. Im szerszy materiał tym głębsze wysunięcie piły a przez to zaczyna pojawiać się ten magiczny ogranicznik.
Do twoich planów owa ukośnica spełni się wyśmienicie.
Offline MarkiZ1231
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Września 2017, 07:51:41 czas Polski »
No i właśnie o to mi chodziło. Czyli zaczynam się rozglądać za makitą LS1018l. Zwłaszcza że mam już jedną nową tarczę CMT 260 60z którą zakupiłem do mojej słabiutkiej pilarki stołowej. Druga kwestia to moc ukośnicy , ale jeśli ciąłeś kantówki dębowe 12x12 to i do moich celów da radę. Nie musi to być szybkie cięcie, dużo tego nie będę robił, ważne że da rady. Czyli zbieramy kasę na konkretny sprzęt . Dzięki  AGOLIAT.
Zastanawiam się jeszcze apropo tego co pisałeś o laserze. Wiele ukośnic ma laser który nie dokładnie wskazuje linię albo zakleja się z powodu złego umieszczenia. Zastanawiam się czy nie można sobie dorobić [czy ktoś się w to bawił] takiego patentu jak w DeWalcie. Tam tarcza jest oświetlona białym światłem od góry z obu stron tarczy ,dzięki czemu rzuca na materiał cień tarczy szerokości rzazu. Myślę ze jakieś dwie odpowiednio mocne diody zamontowane w dobrym miejscu obudowy dałyby radę.
kerry
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Września 2017, 20:05:17 czas Polski »
A gdzie to można nabyć? Ktoś wie?
