10 Czerwca 2026, 11:05:40 czas Polski
Autor Wątek: Wykończenie podstawki pod laptopa  (Przeczytany 6665 razy)
Offline grzechu83
« dnia: 16 Września 2017, 21:35:41 czas Polski »
Robię sobie właśnie podstawkę pod laptopa i zastanawiam się czym ją wykończyć. Użyty materiał to bodo i buk. Jedyne co obecnie posiadam, to gotowany olej lniany z juli. Chciałbym, aby powłoka nie zaczęła się pocić pod wpływem temperatury z laptopa. Zastanawiam się, czy ten olej się nada, czy zaopatrzyć się w coś innego - jakiś "twardy olej", polecane przez wszystkich Osmo? Czy może po prostu polakierować bezbarwnym w sprayu?
Offline Łukasz G.
Odp: Wykończenie podstawki pod laptopa
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2017, 21:39:27 czas Polski »
Używam tego oleju z powodzeniem. Co prawda nie robiłem nigdy podstawki do lapka ale blaty stołów nie "pocą" się od np gorącej filiżanki.
Offline swfr
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2017, 23:08:00 czas Polski »
Nie będzie się pocił. Zapewniam.
Jak szukasz niedrogiego (w miarę) oleju to wypróbuj V33 do mebli ogrodowych.
Ten konkretnie a nie jednego z jego braci z żywicą alkidową.
http://www.v33.pl/oleje-do-powierzchni-zewn-281-trznych/c.-olej-do-mebli-ogrodowych,451.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD0zNjU%3D
Nie przejmuj się, że jest przeznaczony do czego innego i na zewnątrz, ale w składzie nie ma nic szkodliwego dla zdrowia.
Jeżeli dobrze przygotujesz drewno to olej daje fenomenalną, aksamitną w dotyku powierzchnię. Świetnie się go nakłada, ładnie pachnie i po 24 godzinach wysycha.
Różne oleje stosuję, ale jeżeli ma być matowy - zawsze wybieram ten.
Offline grzechu83
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2017, 11:43:27 czas Polski »
A czy ten V33 będzie się czymś różnił w efekcie w stosunku do tego lnianego? Poza zapachem, jak widzę, bo ten z juli frytkami ciągnie, póki nie wyschnie
Offline swfr
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2017, 12:01:52 czas Polski »
Różni się i to zasadniczo, bo jest z dodatkiem oleju tungowego i suszek (sykatyw).
Jest mu dużo bliżej do Osmo (do blatów) i Danish Oil niż do lnianego gotowanego.
Offline grzechu83
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2017, 13:57:10 czas Polski »
A w praktyce czym się to różni? To może głupie pytanie, ale w temacie olejowania jestem dość zielony
krzysiek
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2017, 19:02:54 czas Polski »
Widzę ,że herezja i czary w temacie olejowania nie odpuszczają.
@grzechu83 nałóż na podstawkę 2-3 warstwy zwykłego oleju lnianego w odstępie jedno- lub dwudniowym i wypoleruj polarem albo szczotką z miękkim włosem i będzie dobrze. Oleju z Juli unikaj bo "wynalazcy-dostawcy" potrafią zmieszać zwykły olej lniany z przepaloną fryturą - to właśnie powód tego smrodu. Czysty olej lniany nawet po długotrwałym przechowywaniu , oczywiście w zamkniętym opakowaniu, będzie miał zapach właściwy dla tego oleju.
Ponieważ jak piszesz :
... ale w temacie olejowania jestem dość zielony
więc radzę ( bez żadnej złośliwości , broń Boże ) dział "środki naturalne" w sekcji "wykańczanie powierzchni" a znajdziesz tam kilka wątków ,które pozwolą Ci się zorientować w temacie.
Offline grzechu83
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2017, 15:20:29 czas Polski »
Przejrzałem wątek i wiem mniej niż wiedziałem :)
A czemu zwykły olej lniany (w sensie taki spożywczy?), a nie jakiś do drewna egzotycznego, czy cuś?
krzysiek
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2017, 17:04:06 czas Polski »
Poczytaj ten wątek :
http://forum.domidrewno.pl/srodki-naturalne/olej-lniany/60/
Każdy inny olej ,poza lnianym ( przy spożywczym jest zachowana większa czystość i higiena w procesie wytłaczania lub jest on dodatkowo filtrowany) , tungowym ( nie polecanym do wnętrz bo śmierdzi dopóki nie wyschnie ) i teakowym ,jest zawsze mieszaniną tych trzech. Dodatkowo w procesie gotowania a właściwie wygrzewania ,poprzez dodanie soli różnych metali : żelaza, miedzi ,cynku ,kadmu itp wytwarzane są sykatywy ,które przyśpieszają polimeryzację czyli schnięcie oleju.
Bardzo często różni magowie od produkcji środków do olejowania dodają do nich jakieś dodatkowe komponenty głównie po to by uzasadnić cenę środka i "jebnąć na kolana" konkurencję rzekomo jego wspaniałymi możliwościami.
Do olejowania drewna w celu uzyskania właściwego efektu używa się tylko olejów schnących, te trzy wyżej wymienione do nich należą.
Nie powinno używać się olejów nieschnących np: kokosowego, palmowego i rzepakowego ( lista jest długa) bo po nałożeniu będą jełczeć i śmierdzieć.
Olej teakowy jest olejem szlachetnym i drogim ,i niestety nie do wszystkich gatunków drewna powinno się go używać - bo da taki sam efekt jak olej lniany, więc nie ma sensu.
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2017, 17:11:44 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Offline grzechu83
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2017, 18:22:59 czas Polski »
Czytałem tamten wątek i ilu ludzi, tyle opinii... Co do spożywczego lnianego, to kolega wyszperał tam, że nie bardzo się nadaje - http://forum.domidrewno.pl/srodki-naturalne/olej-lniany/msg118102/#msg118102
W takim razie jaki wybrać?
krzysiek
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2017, 18:39:45 czas Polski »
Rzuć monetą, skoro nie możesz się zdecydować. A najlepiej , polegaj na swoim własnym doświadczeniu. Poeksperymentuj, zobaczysz wtedy .
Ja używam zwykłego oleju surowego, proteiny ( bo to chyba budzi Twoje największe obawy) to białka i jeżeli już są usuwane to raczej w momencie uszlachetniania oleju do celów spożywczych , w procesie olejowania one w niczym nie przeszkadzają ze względu na znikomą zawartość.
Offline skoop
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Września 2017, 23:47:40 czas Polski »
Olej Vidaronu też przecież się będzie nadawać. :)
Offline grzechu83
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Września 2017, 19:11:26 czas Polski »
Rzeczywiście było ciężko się zdecydować, więc - idąc za radą - postanowiłem pokierować się doświadczeniem. A jako że doświadczenie mam tylko z gotowanym olejem z juli... Wyszlifowałem, "pomoczyłem", wyszlifowałem znowu, zaolejowałem grubszą warstwą, po 20 minutach wytarłem nadmiar, zostawiłem na 2 dni, zaolejowałem znowu, po 20 minutach przetarłem i po dwóch dniach efekt jak poniżej. Jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. W sumie pierwszy raz robiłem też klejonkę i z efektu też jestem zadowolony :) Dzięki za opinie.
Offline swfr
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Września 2017, 23:20:43 czas Polski »
A tak się bałeś :) - wykończenie I klasa.
Piękne to drewno.
Offline grzechu83
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Września 2017, 19:57:38 czas Polski »
Nie no... bać to się nie bałem, po prostu mam naturę, która zawsze chciałaby wszystko "najlepiej", stąd często więcej rozważania i wątpliwości niż to warte. Ale dzięki za opinie.
Drewno faktycznie rewelacyjne - moim zdaniem.
