06 Września 2026, 05:14:59 czas Polski
Autor Wątek: Grubosciowka niewiadomego pochodzenia problem :/  (Przeczytany 4706 razy)
Offline Krzychu719
« dnia: 17 Września 2017, 11:05:08 czas Polski »
Witam jakiś czas temu kupiłem grubosciowke.
Mam problem gdyż chciałem wymienić łańcuch i udałem się do sklepu a tam dowiedziałem się że jest to łańcuch 3/4 ale jest węższy od tego co jest w sklepie. Podobno jest to jakiś niemiecki typ łańcucha. Czy ktoś wie gdzie ja znajdę łańcuch tego typu?
A i właśnie może ktoś będzie wiedział jaki napinacz musi być do mojej grubosciowki.
Jestem zielony w temacie więc za błędy przepraszam.
Odp: Grubosciowka niewiadomego pochodzenia problem :/
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2017, 13:12:00 czas Polski »
wrzuć jakieś foto, bo mi się szklana kula zepsuła ....  ::)
 ;D
Qiub
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2017, 13:20:19 czas Polski »
Kupiles grubosciowke na lancuchu i chcesz w nowo kupnej grubosciowce wymieniac lancuch... ??
Przebiles nawet mnie ;D
Offline Krzychu719
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2017, 13:36:01 czas Polski »
Maszyna nie jest nowa więc wymiana łańcucha nie zaszkodzi. Myślę że lepiej wymienić teraz niż później nabawić się problemów.Dla mnie to nic dziwnego.
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2017, 13:38:29 czas Polski »
Moja Jaroma ma ok 40 lat - łańcuch jest orginalny.
Działa i nic nie wskazuje na to, żebym musiał go wymieniać ....
Czemu chcesz wymienić ?
Coś się dzieje, czy profilaktycznie ?
Qiub
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2017, 13:43:19 czas Polski »
jesli kuty lancuch polskiej produkcji albo lepiej od ruskich to mozesz zapomniec o jego wymianie... chyba ze na szajs :D
po za tym lepiej sprawdz czy rzeczywiscie lancuch ma luzy a nie wymieniaj lancucha jak nieszczesliwi posiadacze samochodow z grupy VW - dla upewnienia ze nie urwie sie po 250 godzinach pracy ;D
Offline Krzychu719
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2017, 13:57:29 czas Polski »
Zauważyłem że łańcuch był zużyty, były naderwane niektóre ogniwa i dodatkowo był źle zakuty. Doszedłem do wniosku że nie nadaje się do dalszych prac
Offline Krzychu719
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2017, 14:16:12 czas Polski »
Oto zdj.
Offline Krzychu719
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2017, 14:17:05 czas Polski »
Chyba jakieś logo firmy.
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2017, 14:24:04 czas Polski »
Rozmowa kontrolowana,rozmowa tfuu...watek kontrolowany ::) :P
@ Krzychu719 jest takie cuś jak
kula zepsuta,ręcznie trza sterować-czy jest na sali mechanik od kul ???
Offline Krzychu719
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2017, 14:43:08 czas Polski »
Nie rozumiem twojej odpowiedzi;) przedstawiłem się już przecież :)
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Września 2017, 14:54:44 czas Polski »
Ja też nie :-[
Wybacz, cosik mi nie wyświetliło ::)
No cóż sam sobie zadam karę ;)
Offline Krzychu719
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Września 2017, 15:05:42 czas Polski »
Oki;) ale wolałbym przejąć do tematu ;) może jest ktoś kto jest w stanie pomóc coś na ten temat? ;)
Offline MiKo
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Września 2017, 20:06:26 czas Polski »
Jeśli łańcuch jest weższy od tych dostępnych to nie jest tak źle, szerszy wejdzie na koła, gorzej jak by tryby były za szerokie. Łancuchy nie kosztują dużo, kup, załóż i sprawdź jak chodzi. Co do napinacza to albo kółko zębate albo kółko z jakiegoś tworzywa albo po prostu sersze łożysko, na ramieniu z regulacją lub napinacz ze sprężyną.
Albo po prosty tak jak Qiub napisał, najlepej to zostawić i napinacz dorobić jeśli łańcuch luźno lata, prędkości obrotowych ani wielkich obciążeń na wałkach nie ma.
Qiub
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2017, 22:35:42 czas Polski »
lancuch przy takich gownianych obciazeniach przezyje nas mimo ze zle zakuty i juz ogniwa lekko zajechane.
widzialem taka stara od ruskich tez na lancuchu to musze przyznac ze chociaz silnik gowniany ale mechanizm mial z 70 lat i bez czyszczenia dzialal, to bylo odporne na wiory, pyl, zagnojenie ogolne.
jednak jesli chcesz wymieniac to nic nie stoi na przeszkodzie, szerszy do 2mm jakos obleci z tego co widze, moze co najwyzej sie z deczka bardziej tluc ale bedzie  dzialal.
co do napinacza to sa gotowce tylko trzeba szukac bo naprawde lancuchy to juz dogorywajacy temat z uwagi na to ze sie nie psuly tak jak kol zebatych to sie ich pozbywali rzekomo dla bezpieczenstwa.
jedno najwazniejsze ALE. lancuchow tych sie nie powinno smarowac o ile nie maja wydzielonej szczelnej komory, raz na miecha na sucho sie odpada maszyne i wd40 a pozniej oliwy tech. lub wazeliny tech.
jesli komora jest zamknieta to najlepiej towor ale ten stary smierdzacy mydlem albo smar grafitowy z puchy.
lancuchow poszukaj tez w skladnicach maszyn, skladnicach czesci do maszyn, typowych sklepach rolniczych gdzie kupisz czesci do esioka 30  i  60. Tam moga miec przynajmniej katalogi i cos dopasujesz
