01 Maja 2026, 11:14:59 czas Polski
Autor Wątek: garderoba  (Przeczytany 16936 razy)
Odp: garderoba
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Września 2017, 15:45:16 czas Polski »
Gdzie taki kupić i za ile?
Offline grzegorz.mar
Odp: garderoba
« Odpowiedź #46 dnia: 28 Września 2017, 16:16:40 czas Polski »
Wszystko chcę zrobić samemu, Górę zagłębiarka tnie super, dół lekko wyrywa. Okleinowanie samemu będę robić ale teraz rozcinka
Odp: garderoba
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Września 2017, 16:38:00 czas Polski »
mam problem, mając frezarkę krawędziową i frezczaokrąglający cmt r1 jak frezować?, podstawka ma iść po płaszczyźnie czy po krawędzi?
Offline Strużyn
Odp: garderoba
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Września 2017, 16:46:48 czas Polski »
Miły68 ... w różnych sklepach internetowych. Szukaj po nazwie Hettich bluejig. Tu np mają za trochę powyżej 100 zł
http://www.meble.pl/p1315172,szablon-do-nawiercen-bluejig-hettich.html
Grzegorz....frezarka powinna iść według mnie po krawędzi. Widzę, że robisz meble z tej samej płyty co ja do całego pokoju. Ja z niej wystrugałem szafę, biurko i regał, tyle że te dwa ostatnie z 25tki. No i zagłębiarka u mnie też ta sama :)....powodzenia.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #49 dnia: 28 Września 2017, 19:55:01 czas Polski »
szybko naszkicowałem, bosch chyba nie przewidział w frezarce frezowania okleiny. Co mam zrobić, podłożyć kawałek płyty np 5mm?
W drugim przejściu już będzie dobrze, pytanie ja Wy sobie radzicie z czymś takim
fyme
Odp: garderoba
« Odpowiedź #50 dnia: 28 Września 2017, 20:01:32 czas Polski »
grzegorz.mar  można tak:
Abo podkleić kawałek hdfki pod część stopy by podstawa zawisła nad okleiną i opuścić frez niżej. Wtedy można prowadzić frezarkę po płycie a nie po krawędzi.
Albo tak:
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2017, 20:13:48 czas Polski wysłana przez fyme »
fyme
Odp: garderoba
« Odpowiedź #51 dnia: 28 Września 2017, 20:27:50 czas Polski »
Opuść tarczę niżej i problemu nie będzie. Oczywiście jeśli tarcza jest ostra.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #52 dnia: 28 Września 2017, 20:32:24 czas Polski »
dzięki wszystkim za rady
Odp: garderoba
« Odpowiedź #53 dnia: 29 Września 2017, 06:56:12 czas Polski »
a dlaczego niżej?
Odp: garderoba
« Odpowiedź #54 dnia: 29 Września 2017, 07:38:50 czas Polski »
porównanie, płyta górna pokazuje górne cięcia, płyta dolna to dół
Odp: garderoba
« Odpowiedź #55 dnia: 29 Września 2017, 07:39:32 czas Polski »
dół w przybliżeniu
fyme
Odp: garderoba
« Odpowiedź #56 dnia: 29 Września 2017, 08:49:03 czas Polski »
a dlaczego niżej?
Bo zmienisz kąt natarcia zęba. Jeśli od strony szyny jest ok a od spodu rwie to albo to jest tępa tarcza albo zły kąt. Już to przerabiałem i obniżenie tarczy sprawdza się w praktyce. Najlepszy efekt jest gdy tarcza wysuwa się cała.
Offline belmeb.pl
Odp: garderoba
« Odpowiedź #57 dnia: 29 Września 2017, 09:09:51 czas Polski »
Trochę mnóstwo tematów w tym wątku, ale dodamy coś od siebie.
Jak już kupiłeś z Bluma złącza to pewnie nie ma sensu zmieniać, ale na przyszłość fajne są złącza VB 35 i Vb 36 z Hetticha.
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2014&lang=pl_PL#page_1090
Jak ktoś pracuje więcej w sensie zakład stolarski, a nie jednorazowa praca to może zaopatrzyć się w szablon DrillJig, wtedy montaż takich złącz to bajka.
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2014&lang=pl_PL#page_1234
PS. Ciekawą nowość ma Italiana Ferramenta - złącze TARGET, ale nie mieliśmy okazji nim się jeszcze pobawić i tutaj nie powiemy nic więcej :/
A szablon wygląda do nich bardzo fajnie. Przez cenę niestety też pewnie rozwiązanie dla zakładów stolarskich.
https://www.belmeb.pl/media/wysiwyg/katalogi/italiana_ferramenta_katalog_2017.pdf
Prywatnie próbowałem w garażu robić złącza mimośrodowe (zwykłe na fi 15 mm) w oparciu o narzędzia Wolfcrafta, ale do super dokładności trochę daleko :)
Wzornik Hetticha do zawiasów - numer jeden :) Kapitalne narzędzie.
Swoją drogą poczytaj o standardzie stolarskim jakim jest system 32 - będziesz wiedział skąd się pewne wartości wzięły.
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2016_02&lang=pl_PL#page_974
Ufff - dużo tego pisania :)
Łukasz z belmeb.pl
Odp: garderoba
« Odpowiedź #58 dnia: 29 Września 2017, 20:53:25 czas Polski »
Dzięki za radę, obniżenie zagłębiarki do 34mm powoduje prawie idealne cięcie, ale piła już jest do ostrzenia, wykonała około 50mb cięcia
fyme
Odp: garderoba
« Odpowiedź #59 dnia: 29 Września 2017, 21:00:05 czas Polski »
Dlatego ja mam dwie tarcze :) Jedna pracuje gdy druga jedzie do ostrzenia i nie ma przestojów w pracy ;)
Inna sprawa że tarcze przy cieciu laminatów szybko się tępią ...
