Grzegorz.mar , co do tego stojaka to mam coś podobnego i ma swoje ograniczenia .
1- Jakby mocno dokręcić te rurki prowadzące do podstawy zawsze mają trochę luzu i jest jeszcze trochę luzu na tej obejmie gdzie mocuje się wiertarkę [ zależnie od producenta jest tego luzu mniej lub więcej ]
2- Tak jak napisał L4 uważaj na tę obejmę mocującą wiertarkę nie można jej dokręcać zbyt mocno bo pęknie , i trzeba uważać jeśli jest ta podstawka uzbrojona w wiertarkę aby nie spadła z stołu lub gdzieś tym nie uderzyć bo wtedy ta obejma może pęknąć ,mam na swoim koncie tak załatwioną jedną taką podstawkę .
3- Z tego powodu że te sprężyny nie są zbyt mocne nie nadaje się to do ciężkich wiertarek klapnie to zbyt mocno i ogranicza to możliwość zamontowania dłuższego wiertła.
4- Dobrze tym się wierci na poziomo leżącym materiale a źle jeśli materiał jest w pionie niby da się ale z klęciem bo trudno wtedy trafić w miejsce gdzie ma być otwór z powodu luzu na prowadzeniu .
Marek .
