05 Maja 2026, 10:25:53 czas Polski
Autor Wątek: garderoba  (Przeczytany 16944 razy)
Offline grzegorz.mar
Odp: garderoba
« Odpowiedź #60 dnia: 03 Października 2017, 12:35:30 czas Polski »
okleinowanie rozpoczęte, Za niedługo pierwsze zdjęcia z projektu. Jutro jak zdąże zrobię polerkę lakieru i ocenię czy się nada na drzwi czy muszę zamówić jeszcze płytę.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #61 dnia: 03 Października 2017, 12:37:38 czas Polski »
Powiedzcie mi czym smarujecie klej kontaktowy w żelu, strasznie dużo czasu zajmuje mi wyczyszczenie płyt po takim okleinowaniu. Ja zrobiłem sobie małą packę drewnianą o szerokości około 3cm i smaruję
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2017, 12:43:44 czas Polski wysłana przez grzegorz.mar »
Offline Strużyn
Odp: garderoba
« Odpowiedź #62 dnia: 03 Października 2017, 12:42:44 czas Polski »
Ja żeby się nie bawić w czyszczenie oklejam malarską milimetr od brzegu. A smaruję czym popadnie ... kawałek okleiny, stara karta telefoniczna albo bankomatowa.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #63 dnia: 09 Października 2017, 07:38:00 czas Polski »
Dzisiaj zaczynam skręcać w całość. Skręcanie robię na mimośrody bluma. Ile dać ich na stronę po 2, czy dołożyć jeszcze jeden do środka
Odp: garderoba
« Odpowiedź #64 dnia: 09 Października 2017, 07:50:29 czas Polski »
Jak szafa na ciuchy to 2 wystarczą.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Października 2017, 17:21:04 czas Polski »
składamy
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2017, 17:23:19 czas Polski wysłana przez grzegorz.mar »
MChObi
Odp: garderoba
« Odpowiedź #66 dnia: 10 Października 2017, 17:53:28 czas Polski »
No i fajnie , czekam na więcej zdjęć
Odp: garderoba
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Października 2017, 18:17:34 czas Polski »
Osobiście mam kaca maralnego, byłem pewny że zrobię to lepiej, ale oszukiwać nie będę. Krytykę trzeba przyjąć. źle przygotowałem rozrys, błędy w trasowaniu, mimośrody w takiej szafie i spasowanie ich w całoś przy ręcznej robocie graniczy z cudem. Nerwy zrobiły swoje i błąd spowodował że wiertło minęło płytę. Ocena 3
Odp: garderoba
« Odpowiedź #68 dnia: 13 Października 2017, 19:40:02 czas Polski »
Wiem jedno, nigdy więcej nie zasyosuję mimośrodów bluma tam gdzie nie da rady szablon
MChObi
Odp: garderoba
« Odpowiedź #69 dnia: 13 Października 2017, 20:09:37 czas Polski »
Nie wywołuj Userów z lasu :D
A tak serio następna robota tego typu, jaką zrobisz z płyty , pójdzie Ci o wiele lepiej jak mi nie wierzysz zapytaj Kosy jak moja "altana" wygląda ;D
Odp: garderoba
« Odpowiedź #70 dnia: 13 Października 2017, 20:32:27 czas Polski »
oby, zobaczymy jak drzw wstawię i wyczyszczę ładnie
Odp: garderoba
« Odpowiedź #71 dnia: 14 Października 2017, 17:13:18 czas Polski »
Szafę muszę rozebrać, zmierzyłem wysokość, ale nie długość przedpokoju. Skoro przerabiam powiedzcie mi jako fachowcy, czy wg tego co naskrobałem jest technicznie ok? Teraz mam zamiast wsporników mimośrody i spasowanie 12 mimośrodów na raz graniczyło z cudem.  Czy po wywaleniu mimośrodów i daniu wsporników szafa wytrzyma. Muszę zrobić nadstawkę na kołki i dopiero potem dać prowadnice do drzwi. Są jakieś wytyczne dla skręcania i projektowania szaf, czy tylko doświadczenie i zdrowy rozsądek?
garderoba
« Odpowiedź #72 dnia: 14 Października 2017, 18:26:57 czas Polski »
To zmień metrówkę która Cie okłamuje. Te łączniki są banalnie proste do rozrysu i nie wymagają większego doświadczenia więc nie rozumiem dlaczego na nie zrzucasz winę za niepowodzenie. Na jednym ze zdjęć widzę przesunięcie około 20mm. Nie oszukujmy ale nawet na trójkątach z Castoramy by się to nie spasowało.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2017, 18:29:57 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: garderoba
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Października 2017, 18:29:39 czas Polski »
wywierć z ręki 12 mimośrodów z taką dokładnością a później spasuj całość. Ja taki dobry nie jestem. spasowanie 2 wg szablonu to banał a 12 bez, pokaż bo ja nie dałem rady
Pozatym muszę nabrać wprawy i doświadczenia, bardziej muszę się przyłożyć do projektu, brak praktyki, i uciekające milimetry.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2017, 18:33:18 czas Polski wysłana przez grzegorz.mar »
garderoba
« Odpowiedź #74 dnia: 14 Października 2017, 18:33:39 czas Polski »
Nie chcę na siłę nic bronić a tym bardziej tego bo zaraz powiedzą, że bronię „swojej marki”. Ale te 20 mm to chyba nie wina rodzaju łączników. Jak chcesz to i 100 Ci spasuje bo idą tylko po 2 na stronę półki i nie ma znaczenia ilość półek. A skoro popełniłeś błąd obliczeniowy w wysokości półek to żaden łącznik na to nie zaradzi.
I żaden szablon Ci w tym nie pomoże bo te też opierają się na jakimś wyliczeniu.
