30 Czerwca 2026, 06:08:36 czas Polski
Autor Wątek: Przygoda wodna podpłytkowa  (Przeczytany 4057 razy)
« dnia: 17 Września 2017, 16:59:14 czas Polski »
Jestem w trakcie prac remontowo-modernizacyjnych we własnym domu. Wczoraj, podczas wymiany panelu prysznicowego, sam "wyprodukowałem" sobie uciążliwą awarię przez co przez noc i kilka godzin dzisiejszych pozbawieni byliśmy wody.
Otóż podczas podczas wkręcania nypla 1/2"do gniazda przesadziłem z "mocą" i spowodowałem zerwanie połączenia tulei metalowej z plastikiem obudowy kolanka (w kolorze granatowym na zdjęciu), przez co powstała nieszczelność i wyciek wody.
Instalacja wykonana jest z rurek PEX 16 mm łączonych na zacisk.
Musiałem dzisiaj jechać 20 km do L.M,kupiłem kolanko PEX skręcane. Wyciąłem fragment glazury, przeciąłem  rurkę i zamontowałem kolanko.
Wyszło jak wyszło. Na szczęście nowy panel ma 20 cm szerokości i dokładnie zakryje miejsce awarii. Oczywiście dziurę wypełnię.
Piszę o tym, gdyż komuś może przydarzyć podobna przygoda. Mniej pary :)
Odp: Przygoda wodna podpłytkowa
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2017, 17:09:00 czas Polski »
Czyli jednak jesteś człowiekiem :O
;D
Uff
krzysiek_z
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2017, 18:46:06 czas Polski »
To musiales sie przylozyc  albo plastikowy lacznik miales :D
Do uszczelnianai polaczen polecam nic loctite:
https://5.allegroimg.com/original/03814c/2d455b8941018e79e54ae8efc645
Moim zdaniem jest 3 poziomy ponad pakulami i 2 ponad teflonem:
1. mozna utraty szczelnosci cofnac polaczenie ~1/4 obrotu
2. dla kazdego przekroju jest napisane ile razy trzeba obrocic zeby bylo szczelne
3. nawijanie nie wymaga zadnej uwagi bo trzeba nawijac nic chaotycznie
4 i najwazniejsze, dokreca sie tylko tak troche mocno i juz jest szczelnie
Offline Lopi1
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2017, 19:25:41 czas Polski »
Punkt pierwszy gdybys mógl doprecyzować.
Dla mnie mimo wszystko pakuły sa lepsze  od teflonu. Co do Loctite, trzeba bedzie go wyprobować, dzieki za polecenie.
Qiub
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2017, 19:39:20 czas Polski »
rureczka sie dokrecalo ;D  albo dobry obiad byl ;D
krzysiek_z
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2017, 19:54:08 czas Polski »
Ano jak przykrecisz za mocno i chcesz cofnac to mozesz cofnac po 0.25 obrotu w przypadku Loctite. Przy pakulach tez mozna cofac, , ale mniej. A nic silikonowa przy powrocie o stopien zacznie przeciekac
Offline swfr
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2017, 11:02:25 czas Polski »
krzysiek_z dobrze radzi.
Nić jest świetna.
Jedno zastrzeżenie - nie uszczelniać połączenia: złączka w ścianie - krzywka baterii.
Z niewiadomych (dla mnie) przyczyn cieknie.
Offline sebus504
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2017, 20:05:57 czas Polski »
Loctite ma dobrą pastę aneobową, praktycznie 100/100 działa. Smarujesz gwint czekasz ok 40min i działa testowałem na 8b tyle kompresor produkował.
krzysiek_z
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2017, 22:12:00 czas Polski »
Co to jest i do czego służy ?
Offline sebus504
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Września 2017, 11:24:12 czas Polski »
Zamiast taśmy teflonowej albo pakuł, smarujesz gwint i nakręcasz. Pasta pod wpływem ciśnienia i braku powietrza się utwardza i masz szczelne połączenie (gaz, woda, olej ) ja używałem loctite 577 ale z tego co wiem to nie jedyny produkt do tego typu zadań.
Offline amciek
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Września 2017, 13:30:06 czas Polski »
Ale dodaj też, że cena tej nici jest 4 poziomy nad teflonem i 8 poziomów nad pakulami :).
Qiub
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Września 2017, 20:38:55 czas Polski »
czasem sie tak zdarzy ze woda napierdziela na pol chaupy ;D masz w dupie czy zaplacisz 2 zyle czy 16 zyli... wazne zeby dzialalo ;D
krzysiek_z
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Września 2017, 20:51:11 czas Polski »
Małe opakowanie kosztuje tyle co 2 złączki zaciskane i starcza na cały dom  Ale tak. Drożej niż pakuly.
Qiub
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Września 2017, 20:53:11 czas Polski »
wiesz... mozesz zlacza zaciskane kupic od skosnookich i vavina ;D to 2 roze ceny i 2 rozne jakosci ;D
Offline MarekET
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Września 2017, 22:53:49 czas Polski »
Miałem podobną przygodę ale z rurkami z PCV na klejenie , od tego czasu wszystkie wyjścia ze ściany tylko i wyłącznie końcówkami metalowymi albo zwykły ocynk albo mosiądz . Z stalowymi ocynkowanymi  jest problem bo w nich zatrzymuje się wszystko co rurach idzie kamień rdza itp. w mosiężnych tego raczej nie ma . Przejście na prosto jeszcze w ścianie a wyjście tylko metalowe .
Marek .
