29 Kwietnia 2026, 21:38:46 czas Polski
Autor Wątek: Jesion  (Przeczytany 7231 razy)
Offline lukasz6
Jesion
« dnia: 18 Września 2017, 01:08:16 czas Polski »
Witam Jakie usłojenie powinien mieć jesion aby miał najlepsze właściwości , są jakieś dane szerokości słoi dla dobrego jesionu ?
Wiadomo że jesion z szerokimi przyrostami rocznymi jest twardszy i mocniejszy od jesionu gęsto słoistego ale jesion leśny ma gęste przyrosty nawet 1mm na słój a polny ma szerokie przyrosty.
W takim razie jaki jesion jest lepszy leśny gęsto słoisty czy polny z szerokim usłojeniem ?
Moje pytanie tyczy się Polskiego jesionu.
Czy jesion na blat strugnicy to dobry pomysł?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Jesion
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Września 2017, 07:51:20 czas Polski »
Wydawało mi się zawsza że im mniejsze przyrosty roczne tym twardsze i stabilniejsze drewno, a duże przyrosty roczne powoduje że drewno kręci się podczas obróbki.
Nie widzę przeszkód co do strugnicy z jesionu.
  • Wiadomości: 5609
Odp: Jesion
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2017, 08:45:30 czas Polski »
Według  mnie do litery   "i" to prawda , a dalej już  nie.
Offline lukasz6
Odp: Jesion
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2017, 18:45:27 czas Polski »
Jaka może być maksymalna różnica w wadze deski z jesionu wąskosłoistego i szerokosłoistego ?
  • Wiadomości: 5609
Odp: Jesion
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2017, 18:56:12 czas Polski »
Taka ,że Ty zważysz swoje próbki ,a ja zważę swoje i będzie różnica. ;)
Odp: Jesion
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2017, 19:25:45 czas Polski »
spora.. z tego, co pamiętam to na 1kg może wyjść nawet 1000g różnicy ...
Offline Łukasz G.
Odp: Jesion
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2017, 20:58:48 czas Polski »
Dobra, trzeba to skończyć. Kolego - jesion na blat strugnicy to nawet bardzo dobry pomysł. Co do cech osobniczych w obrębie tego samego gatunku to czasami ma to znaczenie a czasami nie bardzo. W przypadku np. sosny - osobniki które z racji warunków rosły wolniej i mają w związku z tym węższe przyrosty wiosenno-letnie wykazują zdecydowanie lepsze właściwości konstrukcyjne. Ale to jest sosna. Jeżeli chodzi o jesion na strugnicę to szkoda prądu - jesion taki czy owaki jest wystarczająco odporny i trwały. Nawiasem mówiąc sosna też. Nawet "szerokosłoista".
Ech, żeby tak sobie można było wybierać...
Offline PiotrekBe
Odp: Jesion
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lipca 2022, 22:13:58 czas Polski »
Proszę o odpowiedź, czy jesion będzie dobry na blat strugnicy?
Offline mario78
Odp: Jesion
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lipca 2022, 23:44:55 czas Polski »
Piszą że dobry,więc pewnie tak jest. Kolega ma jesion czy musi kupić materiał?
Offline PiotrekBe
Odp: Jesion
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2022, 07:25:33 czas Polski »
Mam swoje drewno jesionowe. Deski gr. 55mm przetarte wiosną tego roku.
W tym roku będą się suszyły na powietrzu a w przyszłym chcę dać do suszarni. Po przestruganiu będzie trochę za mała grubość na blat, więc chyba będę sklejał deski na dwie grubości. Powinno wyjść na grubość 80mm.  Taki mam plan, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Offline mario78
Odp: Jesion
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipca 2022, 07:36:28 czas Polski »
Pytałem bo buk Jest tańszy,jeśli masz swojego jesion więc i materiał na stół. Ja od 2020 robię strugnicę,póki co mam blat bukowy,na resztę nie mam za bardzo czasu.
Offline PiotrekBe
Odp: Jesion
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lipca 2022, 07:59:48 czas Polski »
Mam też buka. Ścięty w styczniu ale od tego czasu leży w kłodzie. Może jednak uda mi się go przetrzeć i wtedy kilka desek na większą grubość zrobić - tak na 80mm.  Tylko ten byk ma sporo sęków a jesiona mam idealnie bezsęcznego więc na blat lepiej by było. Co Ty na to?
Offline mario78
Odp: Jesion
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lipca 2022, 08:23:23 czas Polski »
Nie wiem jak wygląda Twój buk a jak jesion,jesli w buku sęk się trafia co jakiś czas,moim zdaniem to tylko strugnica.Mi osobiście szkoda by było ładnego jesionu na strugnicę,wykorzystał bym na coś innego. To moje zdanie,a na dole mój blat.
