05 Czerwca 2026, 09:58:09 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka wrzecionowa  (Przeczytany 6326 razy)
Offline Jakacor
Odp: Szlifierka wrzecionowa
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Stycznia 2018, 00:50:46 czas Polski »
Panowie mam jeszcze jedna prosbe bo ciagle walcze ze spadajaca tasma.
Spojrzcie prosze jak wyglada u was prostopadlosc walka do stolu.
U mnie jest dosc mocno pochyly (ponizej zdjecie) i zastanawiam sie czy to nie jest przyczyna spadania
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Stycznia 2018, 07:59:59 czas Polski »
U mnie tak to wygląda z otwartym i zamkniętym naciągiem taśmy.
Teoretycznie jeśli drugi wałek nie ma tych samych odchyłów to będzie spadało. Jeśli na tym z prawej tak samo odstaje to powinno to być bez znaczenia dla prowadzenia taśmy.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2018, 08:01:41 czas Polski wysłana przez m_kola »
Offline Jakacor
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Stycznia 2018, 08:14:10 czas Polski »
Dzieki Kola! Jak bede nastepnym razem w warsztacie to sprawdze jeszcze drugi walek.
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Stycznia 2018, 08:32:12 czas Polski »
Powiem Ci, że im dłużej patrzę na ten Twój kąt między blatem a wałkiem tym bardziej dochodzę do wniosku, że tam jest coś walnięte.. Chyba trochę za duża odchyłka.
Zwróć uwagę jeszcze na położenie pokrętła regulacji. U Ciebie jest maksymalnie po prawej w tym rowku a u mnie po środku. Sam fakt, że to jest rowek a nie otwór dopasowany do śruby świadczy o tym, że jednak może się przesuwać czyli pewnie da się to regulować. Nie mam teraz jak zerknąć ale warto poszperać jeszcze.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Stycznia 2018, 09:19:25 czas Polski »
Tez tak mysle, ze jest jakas regulacja na rowku ze sruba. Niestety dopiero za 2 tygodnie bede w warsztacie to sprobuje poszukac. Na jutubie niestety malo filmikow i kwestii regulacji nie znalazlem. Trzeba bedzie samemu przecwiczyc.
Meridox, regulowales cos u siebie?
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2018, 09:21:10 czas Polski wysłana przez Jakacor »
Offline Jakacor
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Lutego 2018, 03:01:56 czas Polski »
Tajemnica sie wyjasnila. Za spadanie pasa odpowiedzialny byl lewy (mniejszy) walek, a wlasciwie brak pionu tego walka.
Regulacji niestety brak. Jedyna opcja bylo podszlifowanie blachy poruszajacej walkiem (na zdjeciu zaznaczona czerwonym okregiem).
Dzieki temu walek wrocil do pionu a pas juz nie spada:)
Offline ndriu
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Lutego 2018, 04:04:06 czas Polski »
Cześć,
Czy macie jakieś sprawdzone źródło z tulejami ściernymi? Już nie mogę doczekać się kuriera z moją zamówioną TSPST450 i w międzyczasie robię rozeznanie gdzie najkorzystniej cenowo wychodzi.
Pozdrawiam,
Andrzej
